Система охлаждения
Legan |
Дата: Суббота, 21.03.2020, 08:55 | Сообщение № 706 (170933 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 16.03.2014 Пользователь № 11731 |
Вот и я добрался до патрубков системы охлаждения. Мои сильно раздуло. Заказал новые, верхний, нижний и к помпе, а также к радиатору печки 2 штуки. Патрубки пришли через 5 дней. Весь комплект обошёлся 3400 руб. в Автодоке. Собрался менять. Ну думаю за час - полтора управлюсь. Куда там.... Верхний и нижний сменил быстро, а потом началась засада... Чтобы добраться до хомутов остальных патрубков пришлось снять ЕГР, аккумулятор, стартер, планку поддерживающую впускной коллектор. Изловчиться подлезть, сжать хомуты и снять патрубки. На всю работу ушло 8 часов.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 01:33 | Сообщение № 707 (170948 в абсолютной нумерации) |
Главное - сделал!А то что времени потратил по неопытности,так это ерунда!Не буду хвастать по времени о себе.Просто рука набита.А то что сам и все сделал,так только честь и хвала!
Sidney |
Дата: Среда, 29.09.2021, 11:22 | Сообщение № 708 (174965 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
Убегает антифриз.. через день доливаю до минимума и опять пусто Следов под машиной нет, но заметил, что выхлопная плюётся. Год назад производился ремонт двигателя после обрыва ремня, все прокладки меняли. Еще заметил, что обороты прыгают сильно на холодном и сильно колбасит движок, минут 5 после старта. Еще, иногда на втором положении ключа зажигания под капотом появляется небольшой скрежет, как будто что-то со скрипом открывается. Дроссель не грязный Всё плохо!?
ежыГ |
Дата: Среда, 29.09.2021, 13:23 | Сообщение № 709 (174967 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Скорее всего прокладка.Антифриз заливает горшок ,воспламенения нет пока не просрется... Бежит то не слабо,через день доливать если.
Lagr |
Дата: Четверг, 21.10.2021, 15:43 | Сообщение № 710 (175023 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.09.2014 Пользователь № 15802 |
Доброго времени суток! У меня уже сдох третий термостат! Первый заводской просто треснул и отлетел на ходу в жаркий день, пришлось ремонтироваться в полевых условиях. Второй якобы оригинал, купленный в Кореане, т.к. не было выбора, через полгода стал гонять только по большому кругу. Соответственно на трассе двигатель становится холодным, расход большой, в салоне печку не включить, только в пробке. Поменял его на Vernet из Автодока, уже выбирал, такая же история через полгода. Что мне можете посоветовать? Двигатель 1.6 2005 года, пробег 190 000. Может сразу на 92 гр. перейти? Можете прислать номера деталей, прочитать всею ветку просто физически не могу. Большое Спасибо.
Сообщение отредактировал Lagr - Четверг, 21.10.2021, 16:03 |
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 21.02.2022, 20:55 | Сообщение № 711 (175418 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Всем привет. Есть проблема и нужен коллективный разум. В расширительном бачке очень часто низкий уровень, почти на дне. Это утром и когда ниже нуля за окном. На прогретом двигателе поднимается до MIN. Долил ОЖ покатался с неделю и утром снова уровень почти на дне. Следов утечки нет, радиатор новый, термостат новый, под печкой в салоне сухо, налета на горловине нет, выхлоп обычный и мотор без нареканий работает и заводится. Кто что думает? Может пробка с клапаном расширительного бачка дурит? Может за 10-14 дней испариться через клапан? сам бачок герметичный вроде, патрубки не текут. Кто что думает или у кого какой опыт и мысли? Пробег, конечно солидный 256тыщ, но как то нет желания допускать мысли по ремонту двигла. Как то ни денег на это ни мастеров рядом, а до Максима ехать как то пока....... Ну вы меня поняли.
ежыГ |
Дата: Вторник, 22.02.2022, 06:53 | Сообщение № 712 (175420 в абсолютной нумерации) |
Навряд ли так испаряется,если наружу не бежит- значить во внутрь. Во внутрь- либо сразу в поддон (уровень масла должен повышаться), либо в цилиндры .Соответственно прокладка ГБЦ. На Калине,помню определил отключив топливо-зажигание, на холодную по утру и прокрутив стартером вывернул свечи.Три сухие,одна в антифризе... Ну либо,эндоскопом ,опять же на холодную заглянуть в цилиндры. Пробки,кстати под клапанной крышкой, тоже потихоньку уровень уходил-я на фиксатор резьбы их садил.Одна слабовато закручена была и зимой эмульсии на масло заливной пробке много было... Этой зимой вроде в норме.
Artem |
Дата: Вторник, 22.02.2022, 08:42 | Сообщение № 713 (175421 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, у меня такая же история была, уходил антифриз из под прокладки ГБЦ наружу, уходил медленно подтеков небыло, он успевал испорятся стикая по блоку, увидел случайно когда смотрел из ямы с фонариком, и увидел сухие следы подтеков розовые. В итоге поменял прокладку ГБЦ и проблемма ушла.
ежыГ |
Дата: Вторник, 22.02.2022, 13:50 | Сообщение № 714 (175422 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) В итоге поменял прокладку ГБЦ и проблемма ушла. Напомни про болты ,пожалста, на новые все менять или старые оставить можно. В этом году время менять ГРМ,вот думаю может и прокладки махнуть сразу...
rmsn8 |
Дата: Среда, 23.02.2022, 16:31 | Сообщение № 715 (175431 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, успокоили типа))))) Видимо на майские всё же придется лишить двигун девственности. Время пришло. За одно и маслосъёмные поменять пора. С праздником Всех!!!!! Хотя я ЭТОМУ государству не присягал.
Artem |
Дата: Среда, 23.02.2022, 21:41 | Сообщение № 716 (175433 в абсолютной нумерации) |
ежыГ, да, болты менять однозначно. Я сразу голову ревезировал, поменял колпачки, разобрал и промыл всё гидрики( с полным разбором), отмыли всю голову, притерли клапана, ну и поменял ГРМ.
Sidney |
Дата: Четверг, 10.03.2022, 10:41 | Сообщение № 717 (175451 в абсолютной нумерации) |
В итоге у меня оказалось, что лопнула прокладка ГБЦ и антифриз бежал в 1 горшок. Странно т.к. прокладке меньше года было (Victor Reinz) трещина около 1,5 мм
Sidney |
Дата: Четверг, 10.03.2022, 10:44 | Сообщение № 718 (175452 в абсолютной нумерации) |
Подскажите, какой термостат внутри у Gates TH45588G1? Похоже он полетел, закипел вчера(
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 10.03.2022, 21:30 | Сообщение № 719 (175462 в абсолютной нумерации) |
Цитата Sidney ( ) Странно т.к. прокладке меньше года было (Victor Reinz) трещина около 1,5 мм уже не однократно обсуждали ..прокладки надо ставить металические 2 шт . толщиной .065 .если не изменяет память .
Sidney |
Дата: Четверг, 10.03.2022, 21:36 | Сообщение № 720 (175465 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, уже поставил 2 шт. и собрали Замену то сделал, а что теперь с машиной делать..
