Четверг, 30.01.2025, 20:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
valkrajushkin Дата: Четверг, 10.03.2022, 21:41 | Сообщение № 721 (175470 в абсолютной нумерации)
Цитата Sidney ()
Замену то сделал, а что теперь с машиной делать.
не понял ... в каком смысле ???
Sidney Дата: Четверг, 10.03.2022, 21:51 | Сообщение № 722 (175472 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
valkrajushkin
http://www.rezzoclub.ru/forum/12-3067-8
У меня такая ситуация, была замена прокладки гбц (убегал антифриз). Пытался произвести сброс адаптации без проги и шнурка, но как двигатель нагревается он глохнет в муках.
пока не нагрелся ведет себя нормально.
Скажите, может это быть из-за адаптации или проблема находится глубже?
Сегодня прокатился немного. Завелась нормально, покатался минут 30 и заглушил. Повторно уже не завелся, только с подгазовкой ожила.
Машина заводится, но потом резкий провал оборотов и машина глохнет. Раз 5 пробовал без подгазовки завести, но не судьба.
Помогло отключение ЕГР. Завелась сразу, немного её потрясло, но не заглохла.
Но всё же, это как-то не правильно!
valkrajushkin Дата: Четверг, 10.03.2022, 22:17 | Сообщение № 723 (175473 в абсолютной нумерации)
скорее всего где то поглубже . но и в тоже время что то простое . как говорится .. всё гениальное просто .на форуме у нас как минимум есть два гуру .максим и летун .напиши им в личку .или сами появятся .да кстати .каждый год мою дросель со снятием .да и более года назад двигатель полностью перебирал .вообще ни когда не делал ни каких адаптаций .проблем нет. работает как часики . тьфу тьфу тьфу
valkrajushkin Дата: Четверг, 10.03.2022, 22:22 | Сообщение № 724 (175474 в абсолютной нумерации)
посмотри трубку от егр до дроселя .бывает гниёт .
Ростовчанин Дата: Понедельник, 27.06.2022, 21:13 | Сообщение № 725 (176022 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Добрый день!
Надеюсь всё-таки, что это не прокладка, но причину понять не могу: обратил внимание, что при включении кондиционера, антифриз в бачке начинает бурлить. Именно бурлить, т.к. температура не повышается. Антифриз почернел. Никакой связи системы охлаждения и кондиционера я не вижу, но факт остается фактом. Патрубки мягкие, т.е. избыточного давления нет, двигатель работает нормально. От безысходности грешу на свернувшийся некачественный антифриз и завтра буду промывать систему охлаждения и менять его, но может причина глубже?
Подскажите, что это может быть?
poper Дата: Понедельник, 27.06.2022, 21:21 | Сообщение № 726 (176023 в абсолютной нумерации)
Повышается давление в камере сгорания и начинает дуть?
letun087 Дата: Понедельник, 27.06.2022, 22:22 | Сообщение № 727 (176024 в абсолютной нумерации)
Увеличивается нагрузка на двигатель.По сему это прокладка ГБЦ 99.9%. Если дать подняться температуре или дать оборотов мотору,то жидкость тоже забурлить должна
Ростовчанин Дата: Вторник, 28.06.2022, 14:44 | Сообщение № 728 (176025 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Спасибо за ответы. По результату, отпишусь.
Механик Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 10:31 | Сообщение № 729 (176204 в абсолютной нумерации)
В итоге менял прокладку ГБЦ?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 19.09.2022, 19:29 | Сообщение № 730 (176220 в абсолютной нумерации)
парни всем здравия ! давно мне делала мозг крышка расширителя .то держит давление. то нет..то .долью антифриз. а он через крышку уходит .в разное время было куплено штук 5 крышек .решил заморочиться .снял бачок для оприсовки .и б...ь ни одна крышка не держит давление .подаю воздух с компрессора . он тупо шипит из под крышки .начинаешь затягивать сильней .она проворачивается .некоторые. при подачи воздуха . просто слетали с резьбы .решив что всему своё время .заказал новый бачок .и что вы думаете !? .всё тоже самое .смачно выругавшись ...поехал по магазинам в поисках очередной крышки .нашёл . похожа визуально на оригинал .190 р .опять в гараж .и о чудо держит .примерно на 1.2   1.3 .срабатывает аварийный  клапан. минут 45 стоит под давлением 0.3 .держит .установил будем смотреть новый бачок мене прозрачный но уровень видно.. и вот думаю . в этих крышках ломаться вообще не чему .что я только с ними не делал .. и пружинки укорачивал .прокладки резиновые менял . всё четно .
Прикрепления: 1915612.jpg (117.3 Kb) · 9161709.jpg (133.1 Kb)
rmsn8 Дата: Понедельник, 19.09.2022, 20:57 | Сообщение № 731 (176223 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, такая же история была, но наЕборот. Клапан не открывался. Сейчас стоит от ситроена. Я так же пробовал компресором.
Доберман Дата: Понедельник, 19.09.2022, 22:08 | Сообщение № 732 (176225 в абсолютной нумерации)
Помнится у меня бачок просто лопнул. Приехал из отпуска, а под машиной лужа...
valkrajushkin Дата: Суббота, 24.09.2022, 21:09 | Сообщение № 733 (176242 в абсолютной нумерации)
ну в общем так ..покатался я с новым бачком . с новой крышкой .и в один прекрасный момент .открываю капот . а крышка просто болтается на горловине бачка . руки опустились .как так ? новый бачок.! новая крышка .! и что делать ? в голову пришла дурная мысль .газы идут ... завоздушивается..  но печка жарит  дай бог  температура не скачет . всё в норме  и всё таки .делаю приблуду врезаю в систему охлаждения .манометр. двигатель работает до срабатывания  вентелятора . давление 0.5. видно что при накручивание крышки резьба как бы прослаблена .и на глаза попался хомут .а вдруг !? .особо вариантов то нет .затягиваю хомут на снятой крышки от всей дури .и крышка стала плотно без люфтов закручиваться .3 дня .слежу .пока всё как и должно быть .мож кому пригодится !
Прикрепления: 5898423.jpg (83.4 Kb) · 4771750.jpg (91.5 Kb)
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 24.09.2022, 21:16
Rapidrezzo Дата: Суббота, 24.09.2022, 22:49 | Сообщение № 734 (176243 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, хорошая идея, надо попробовать, а то с этими крышками вечная проблема.
valkrajushkin Дата: Суббота, 24.09.2022, 23:35 | Сообщение № 735 (176245 в абсолютной нумерации)
можно сказать лайфхак .хороший металлический хомут .и головкой на 7 мм .затягиваешь до момента срыва
