Среда, 29.01.2025, 03:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения
mihaz Дата: Пятница, 18.10.2024, 18:04 | Сообщение № 781 (178632 в абсолютной нумерации)
похоже неразборный пластиковый...
Завтра сфоткаю... сегодня уже темно, да и стресс снимаю... 20 км на галстуке без тормозов и рулем без ГУРа, то ещё приключение...
Готов услышать любое мнение... но надеюсь, что-то скажут Максим и Дмитрий...
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 18.10.2024, 18:13
valkrajushkin Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:10 | Сообщение № 782 (178634 в абсолютной нумерации)
скорее всего заклинил клапан в крышке расширительного бочка. и как следствие .избыточное давление нашло слабое место
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Пятница, 18.10.2024, 19:16
mihaz Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:17 | Сообщение № 783 (178635 в абсолютной нумерации)
Начинаю с покупки крышки бачка, термостата и антифриза... какую крышку куплять, направьте сотоварищи...
valkrajushkin Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:29 | Сообщение № 784 (178636 в абсолютной нумерации)
лучше конечно оригинал .. хотя можно и любую ... только хорошо отрегулировать клапан .проще не куда .
mihaz Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:32 | Сообщение № 785 (178637 в абсолютной нумерации)
а оригинал-то сейчас будет точно оригинал?...
valkrajushkin Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:36 | Сообщение № 786 (178638 в абсолютной нумерации)
да разбери свою.прочисть продуй .и померий давлениена которое срабатывает клапан
valkrajushkin Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:47 | Сообщение № 787 (178639 в абсолютной нумерации)
да .... термостат скорее всего ни виновен. просто купи алюминиевый разборный корпус под термостат . и будет вам счастье
mihaz Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:49 | Сообщение № 788 (178640 в абсолютной нумерации)
спасибо.. прочисть продуй это понятно, а померить то как?... я в эту систему не лазил пока она работала...
valkrajushkin Дата: Пятница, 18.10.2024, 19:59 | Сообщение № 789 (178641 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
а померить то как?
я снимал расширительный бачок .5 мин делов. затыкал все отверстия .думаю разберешься как . а в отвод под охлаждения дроселя . подсоеденял шланг от автомобильного компресора .закрываешь крышку  и включаешь компресор . и ждешь на каком давлении крышка слегка пшикнет . если не изменяет память .. давление .при котором должен сработать клапан .1,2
mihaz Дата: Пятница, 18.10.2024, 21:50 | Сообщение № 790 (178642 в абсолютной нумерации)
век живи, век учись... спасибо, завтра с утра пойду пробовать... номер крышки бачка и номер Vernetа на 92 гр. разборного уже нашел...
mihaz Дата: Суббота, 19.10.2024, 12:26 | Сообщение № 791 (178648 в абсолютной нумерации)
Сегодня снял остатки корпуса термостата... сам термостат упал на поддон... не нашел... у меня никакой прокладки под корпусом нет... а болты стояли с шайбами  22 мм диаметром, которые с болта не снимаются...  похоже болты неродные?...
Прикрепления: 0623304.jpg (12.2 Kb)
ежыГ Дата: Суббота, 19.10.2024, 19:05 | Сообщение № 792 (178649 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Вместо прокладки там кольцо резиновое должно быть... Болты родные .Я под свой разборный шайбы стачивал- так как упирались в корпус.
mihaz Дата: Суббота, 19.10.2024, 20:39 | Сообщение № 793 (178650 в абсолютной нумерации)
Про болты, спасибо, понял, а резиновой прокладки у меня нет... фото приложил...
Прикрепления: 9714325.jpg (13.2 Kb)
valkrajushkin Дата: Суббота, 19.10.2024, 20:45 | Сообщение № 794 (178651 в абсолютной нумерации)
резиновое кольцо .ну или прокладка .кому как нравится .. идет в комплекте разборного алюминевого корпуса термостата .а пластиковые остатки выброси ..
mihaz Дата: Суббота, 19.10.2024, 22:34 | Сообщение № 795 (178652 в абсолютной нумерации)
Спасибо... ;-)
