Воскресенье, 09.02.2025, 06:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 54 из 54
  • 52
  • 53
  • 54
Система охлаждения
mihaz Дата: Суббота, 26.10.2024, 14:41 | Сообщение № 796 (178678 в абсолютной нумерации)
продолжу, соклубники... вдруг кому сгодится...приехала крышка бачка... померить нечем, насос с манометром накачивать бачок отказался, но по пальцевым ощущениям, у новой крышки пружина раза в два легче прожимается... приехал корпус термостата Ashuno, выглядит солидно, фланец и плоскость прилегания к блоку двигла полированы до зеркальности... термостат приехал Vernet 92/107...  продолжение после установки...
mihaz Дата: Суббота, 26.10.2024, 16:58 | Сообщение № 797 (178679 в абсолютной нумерации)
продолжу 2... прокладка между корпусом термоса и блоком имеет толщину около 4 мм, я подумал, что при затягивании можно обломать ухо... прокладка на термостате тоже путем не дает сжать  половинки корпуса... остается больше 1 мм, хотя это м.б. и надо затягивать... по итогу: до температуры под 89 градусов все было хорошо, по достижении 88-89 гр, потекло из под хомута на шланг в радиатор и из под корпуса термостата... то ли не дотянул, то ли нужно на герметик, то-ли прокладку на место?... что скажете?
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 26.10.2024, 17:36
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.10.2024, 18:56 | Сообщение № 798 (178680 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
что скажете?
ну так крышку то на бочке рассширителя .отрепетировал ? потекло так понимаю не сразу. а минут через .10 . значит давлению не куда деваться .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 26.10.2024, 19:10
mihaz Дата: Суббота, 26.10.2024, 19:08 | Сообщение № 799 (178681 в абсолютной нумерации)
ни фига не отрепетировал... потекло, когда давления под крышкой еще не было вабче... при том, когда потекло из под крышки ничего не пшыкнуло даже...
ежыГ Дата: Суббота, 26.10.2024, 19:16 | Сообщение № 800 (178682 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
У меня разборный корпус был Лузаровский. термоэлемент Вернет. вырезал только прокладку между блоком и термостатом из паранита- остальное штатное,только болты родные обточил. Затягивал без фанатизма- все утянулось и работает работает.
 Крышку бачка, почти не затягиваю- знаю что клапан врет... Ездит  так несколько лет...
Сообщение отредактировал ежыГ - Суббота, 26.10.2024, 19:18
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.10.2024, 19:18 | Сообщение № 801 (178683 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
не пшыкнуло даже...
и не пшикнет. если потекло из под крышки  .значит клапан не сработал .так как на крышке поганая резьба .то есть герметично она не закрывает.после всех танцев с бубном .купил новый бачок .новую крышку .и все без результатно .  крышку ужимал металическим хомутом . только после этого .добился результата
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.10.2024, 19:26 | Сообщение № 802 (178684 в абсолютной нумерации)
миха посмотри мои посты в этой теме №.730 и 733 за 2022 г .там фото . мож пригодится
mihaz Дата: Суббота, 26.10.2024, 19:26 | Сообщение № 803 (178685 в абсолютной нумерации)
Ндяяя, спасибо, други, за Ваше мнение... завтра сделаю новый шаг и отпишусь...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 26.10.2024, 19:41
mihaz Дата: Вторник, 29.10.2024, 20:28 | Сообщение № 804 (178695 в абсолютной нумерации)
Закончу свою часть этой ветки форума... Сам пытался поставить новый корпус термостата полтора дня и несколько попыток... до 89 гр держит , при открытии термостата из под корпуса бежит струйкой... позвал чела, который видел машинок больше меня, он говорит. ты что, не видишь резинового кольца прокладки?... оно стало дубовым и рыжим... после установки нового кольца-прокладки под корпус и термоса Vernet  92, машинка ожила, темп в моторе поднялась до 90 гр в среднем... для себя решил завтра собрать стендик для проверки крышек бачков, для чего сейчас ищу бачок под наши крышки... старая крышка имеет более тугую пружину клапана сброса давления, новая крышка имеет более мягкую пружину, но работает тоже...
valkrajushkin Дата: Вторник, 29.10.2024, 20:59 | Сообщение № 805 (178696 в абсолютной нумерации)
бачек можно свой снять .пружинки можно укоротить . или растянуть
  • Страница 54 из 54
  • 52
  • 53
  • 54
