Понедельник, 10.02.2025, 03:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подбрасывание оборотов при переключении передач
mxrtmnv Дата: Суббота, 02.11.2013, 13:45 | Сообщение № 331 (125779 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Попытался, сделать сброс адаптаций через шевроле эксплорер 1.6. При проверке кабеля, написал, что получен неверный ответ.
Кабель 409.1 на FTDI. Кто нибудь знает что не хватает. Может скорость на com-порте выставить какую или четность и т.п. Кто-нибудь что-то выставлял или у кого вяжется посмотрите, пожста, параметры порта. Может кабель кривой, не на тот вывод кинуты K-L-линии.
Какие линии (выводы на разъеме) используются на rezzo. В общем, кто-что посоветует...
mxrtmnv Дата: Суббота, 02.11.2013, 15:43 | Сообщение № 332 (125782 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Вопрос снимаю.
Снес драйвера, какие были установлены. Установил http://www.vitomag.ru/gamma/doc/drivers.zip.
Снес шевроле эксплорер 1.6 установил 1.7.
Заработало.
Кабель китайский, с ебэя.
Akustik-sf Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 00:35 | Сообщение № 333 (126142 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 28.07.2011
Пользователь № 4799
Про подброс оборотов при переключении передач я как-то вспомнил, что это один из простейших способов синхронизации при переключении на пониженную передачу (помните перегазовку? Я вспомнил свой первый ГАЗ-51 в школе в 80-х. Там синхронизация переключения передач именно так и работала - только ногами водителя, а здесь - электроника).
Сообщение отредактировал Akustik-sf - Воскресенье, 17.11.2013, 00:44
mxrtmnv Дата: Вторник, 04.03.2014, 14:54 | Сообщение № 334 (128574 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
По моему подбрасывание оборотов связано больше с выжиманием сцепления (и что при этом происходит), нежели непосредственно с переключением скоростей.
Попробуйте тронуться на одном сцеплении и когда обороты начнут падать резко выжмите сцепление - вот вам и подскок оборотов.
Вообще, условно "правильными" движениями рук и ног можно исключить подбрасывание оборотов. Но эти движения очень не типичные и не привычные.
WingZmen Дата: Пятница, 07.03.2014, 00:58 | Сообщение № 335 (128641 в абсолютной нумерации)
более того, не во всех дорожных условиях их реально применить =(
Кстати. Ради интереса, попробуйте под капотом сдвинуть привод дроссельной заслонки совсем на небольшой угол и держать его в этом положении силой. Вы почувствуете какие то подёргивания ритмичные. Не понятно, с чем они связаны, но они безусловно присутствуют на не прошитом ЭБУ. Не знаю, как на прошитом.  Просьба, отпишитесь, кто попробует:)
ilay2907 Дата: Пятница, 07.03.2014, 01:29 | Сообщение № 336 (128642 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
у меня прошита и подергивает!
goschashepa Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:43 | Сообщение № 337 (128644 в абсолютной нумерации)
При работе на Логане (несколько машин) заметил--отпускаешь педаль газа--обороты держаться ещё несколько секунд ( не падают)... Привыкаешь..
goschashepa Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:48 | Сообщение № 338 (128645 в абсолютной нумерации)
....это заметно когда скорость на нейтраль ставишь в движении....
WingZmen Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:51 | Сообщение № 339 (128646 в абсолютной нумерации)
Походу дело не совсем в мозгах, именно поэтому при прошивке подвисание не пропадает. Печаль!
mxrtmnv Дата: Пятница, 07.03.2014, 07:44 | Сообщение № 340 (128648 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Ритмичные подергивания можно почувствовать ногой, нажимая на газ на холостом ходу. На форуме такое обсуждалось. Надо проверить, такое ощущение, что сейчас гораздо меньше. (Посылок к изменению ситуации было много: уже третий раз лью масло 0W40, вместо 5W35, убрал диффузер, сделал чип-тюнинг, промыл форсунки, поставил иридиевые свечи).
WingZmen Дата: Пятница, 07.03.2014, 13:37 | Сообщение № 341 (128655 в абсолютной нумерации)
интересно, где бы такое найти?:) Хотелось бы почитать.
Такое ощущение, что это привод, который управляет дросселем, - причина всех зависаний и дёрганий, а стандартная программа - уже вторичная причина
leppa Дата: Пятница, 07.03.2014, 15:37 | Сообщение № 342 (128657 в абсолютной нумерации)
Присоединяюсь к мнению. Хотя нельзя исключать и алгоритма ПО. Что такое наш дроссель - совмещенный механизм - нога + двигатель. Если нога не трясется, остается моторчик, сам он тоже не должен без импульса работать, следовательно какие то команды его включают.
До Реззо никогда не имел дел дел с подобными заслонками, иногда по утрам движок хочет заглохнуть, в причинах не разбирался, так вот дроссель не дает этого сделать, что по моему есть Гуд.
mxrtmnv Дата: Вторник, 11.03.2014, 08:11 | Сообщение № 343 (128680 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Попробовал. Шайтан, подергиваний нет... Но ведь были, когда покупал, точно были.
WingZmen Дата: Вторник, 11.03.2014, 17:38 | Сообщение № 344 (128701 в абсолютной нумерации)
С чем можно связать исчезновение?
mxrtmnv Дата: Среда, 12.03.2014, 11:04 | Сообщение № 345 (128721 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Предположения писал в 342 посте. (уже третий раз лью масло 0W40, вместо 5W35, убрал диффузер, сделал чип-тюнинг, промыл форсунки, поставил иридиевые свечи. Вроде больше ничто повлиять не могло.)
