Четверг, 09.01.2025, 15:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подбрасывание оборотов при переключении передач
kons20 Дата: Вторник, 17.04.2012, 06:10 | Сообщение № 301 (107552 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Проверил у себя, на ходу xx держит порядка 850 по БК. При остановке падает до 800. Это нормальный алгоритм связан с усилитилем тормозной системы. Но по тахометру в движении определить сколько 850 или 1000 почти невозможно стрелка лежит почти на 1000. Если все таки держит больше 1000 оборотов ищите либо подсос, либо пора чистить заслонку.
ovomaxat Дата: Вторник, 17.04.2012, 10:01 | Сообщение № 302 (107558 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
Про заслонку это да. Но (ИМХО) при движении коробка, какое бы жидкое масло не было, добавляет обороты двигателю.
krok Дата: Вторник, 17.04.2012, 14:31 | Сообщение № 303 (107565 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
kons20, ovomaxat, люди а что вы собственно в заслонке чистите??? Заслонку??? Млин, труба с крышкой, на ось крышки/заслонки - хоть облейся не попадете!!! Чистить тама нечего... были б датчики, ось вибна - а так фигу "лысу". Также повелся на чистку, токма чистить нечего... а кромя "трубы".
kons20 Дата: Вторник, 17.04.2012, 15:04 | Сообщение № 304 (107566 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/1007/5f/ccf8f6161acf.jpg.html , надеюсь коментариев не надо.
krok Дата: Вторник, 17.04.2012, 16:24 | Сообщение № 305 (107567 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
kons20, и ЧТО??? Вы хотите сказать, что это будет на что-то влиять? Я Вас - умоляю... biggrin
Zver Дата: Вторник, 17.04.2012, 22:35 | Сообщение № 306 (107585 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
Сделал сегодня сброс всех адаптаций. % открытия дроссельной заслонки до этого был при включ. зажигании - 2%, после сброса стал - 1.8%. Подброса оборотов при переключении передач нету ( старался переключать передачи быстро, без всякого выжидания после отпускания педали газа), НО небольшое зависание оборотов бывает при переключении с 3-ей передачи на 4-ую. А так, по ощущениям никаких изменений не заметил. Так что решил забить на это, т.к. собираюсь в ближайшее время сменить "скакуна"...
ovomaxat Дата: Среда, 18.04.2012, 08:16 | Сообщение № 307 (107589 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
По БК. До чистки - угол открытия заслонки 6 град, мгновенный расход топлива 1,4 л/час. После чистки - 3 град, 0.9 л/час. Если это не убедительно, то ... wink
krok Дата: Среда, 18.04.2012, 09:56 | Сообщение № 308 (107595 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
ovomaxat, скинь клемму (-) с аккамулятора на 5 минут, затем одень, сравни показания по БК (до и после), также удивишься разнице (как будто почистил дроссель...).
Делать нужно адаптацию дроссельной заслонки, а не бесконечно её чистить - надеясь на улучшения. Ага и по БК - вы можете все продиагностировать... ну, ну!
Все ИМХО, хотите чистить - да пожалуйста, чистите, мойте, полируйте.
Лично мое: на пробеге 54 тыс. км. - дай думаю сниму - почищу, млин а она чистая (ну полил - один фиг ведь снимал, корячился), более - НЕТ.
kons20 Дата: Среда, 18.04.2012, 10:49 | Сообщение № 309 (107597 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
на наших машинках корректировки самообучения хранятся в энергонезависимой памяти.
ysatyi Дата: Вторник, 24.07.2012, 11:42 | Сообщение № 310 (112678 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.05.2012
Пользователь № 6324
[quote=Alkus]я езжу на 92 с перемычкой и нормально smile [/quote]
Если не секрет ,а что за перемычка и где она стоит?
Vadimovich Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:53 | Сообщение № 311 (112684 в абсолютной нумерации)
Quote (ysatyi)
http://www.rezzoclub.ru/forum/12-119-2145-16-1182600319
ysatyi Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:55 | Сообщение № 312 (112685 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6324
Спасибо
мишанька67 Дата: Четверг, 02.08.2012, 21:24 | Сообщение № 313 (113046 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Гагарин
На форуме с 02.08.2012
Пользователь № 6826
Ну у папы то же самое, перекючаешь скорость и оботороты не падают, походу это REZZO показывает свой пыл biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
ezdovoy_pes Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:46 | Сообщение № 314 (120257 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.02.2013
Пользователь № 7914
Всем привет. Я тут новичок - машину приобрёл в прошлую среду. Пока всё нравится, особенно после 99-й модели нашего автопрома. Реццо 2007-го года, пробег 31 тыс. км. - прежний владелец раз в неделю выезжал.
Почитал я тут о забросе оборотов. Есть такая мулька, но меня как-то не напрягает. Тем более, если обороты держать в зелёной зоне тахометра - зависают при переключении не на долго, но по-мне это не критично. Вот если дать движку "под хвоста" - немного подкидывает стрелку тахометра, но опять же - для меня не критично.
В общем - езжу в своё удовольствие и не парюсь по этому поводу.
andrejtor Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 12:02 | Сообщение № 315 (122046 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Торжок
На форуме с 25.03.2013
Пользователь № 8147
На днях "правил мозги" автомобилю, заливали не готовую прошивку, а редактировали базовую под мои требования. Так вот на вопрос как сделать что бы обороты не подскакивали при переключении передач, товарищ который мне это делал, сказал, что с этой проблемой особо ничего не сделать, так как на нашей машине тяжёлый маховик и вся беда от него..инерция..... (думаю какая та правда в его словах есть, раз до сих пор никто программно от неё не избавился..), сказал, что были люди которые боролись с этой проблеммой установкой маховика с других авто..Дальше я вдаваться в подробности не стал, так как меня это не очень напрягает.
