Подбрасывание оборотов при переключении передач
mxrtmnv |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 13:45 | Сообщение № 331 (125779 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Попытался, сделать сброс адаптаций через шевроле эксплорер 1.6. При проверке кабеля, написал, что получен неверный ответ. Кабель 409.1 на FTDI. Кто нибудь знает что не хватает. Может скорость на com-порте выставить какую или четность и т.п. Кто-нибудь что-то выставлял или у кого вяжется посмотрите, пожста, параметры порта. Может кабель кривой, не на тот вывод кинуты K-L-линии. Какие линии (выводы на разъеме) используются на rezzo. В общем, кто-что посоветует...
mxrtmnv |
Дата: Суббота, 02.11.2013, 15:43 | Сообщение № 332 (125782 в абсолютной нумерации) |
Вопрос снимаю. Снес драйвера, какие были установлены. Установил http://www.vitomag.ru/gamma/doc/drivers.zip. Снес шевроле эксплорер 1.6 установил 1.7. Заработало. Кабель китайский, с ебэя.
Akustik-sf |
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 00:35 | Сообщение № 333 (126142 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Дубна
На форуме с 28.07.2011 Пользователь № 4799 |
Про подброс оборотов при переключении передач я как-то вспомнил, что это один из простейших способов синхронизации при переключении на пониженную передачу (помните перегазовку? Я вспомнил свой первый ГАЗ-51 в школе в 80-х. Там синхронизация переключения передач именно так и работала - только ногами водителя, а здесь - электроника).
Сообщение отредактировал Akustik-sf - Воскресенье, 17.11.2013, 00:44 |
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 14:54 | Сообщение № 334 (128574 в абсолютной нумерации) |
По моему подбрасывание оборотов связано больше с выжиманием сцепления (и что при этом происходит), нежели непосредственно с переключением скоростей.
Попробуйте тронуться на одном сцеплении и когда обороты начнут падать резко выжмите сцепление - вот вам и подскок оборотов.
Вообще, условно "правильными" движениями рук и ног можно исключить подбрасывание оборотов. Но эти движения очень не типичные и не привычные.
WingZmen |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 00:58 | Сообщение № 335 (128641 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Но эти движения очень не типичные и не привычные. более того, не во всех дорожных условиях их реально применить =( Кстати. Ради интереса, попробуйте под капотом сдвинуть привод дроссельной заслонки совсем на небольшой угол и держать его в этом положении силой. Вы почувствуете какие то подёргивания ритмичные. Не понятно, с чем они связаны, но они безусловно присутствуют на не прошитом ЭБУ. Не знаю, как на прошитом. Просьба, отпишитесь, кто попробует:)
ilay2907 |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 01:29 | Сообщение № 336 (128642 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 30.05.2013 Пользователь № 9732 |
Цитата WingZmen ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) подёргивания ритмичные у меня прошита и подергивает!
goschashepa |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:43 | Сообщение № 337 (128644 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
При работе на Логане (несколько машин) заметил--отпускаешь педаль газа--обороты держаться ещё несколько секунд ( не падают)... Привыкаешь..
goschashepa |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:48 | Сообщение № 338 (128645 в абсолютной нумерации) |
....это заметно когда скорость на нейтраль ставишь в движении....
WingZmen |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:51 | Сообщение № 339 (128646 в абсолютной нумерации) |
Цитата ilay2907 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у меня прошита и подергивает! Походу дело не совсем в мозгах, именно поэтому при прошивке подвисание не пропадает. Печаль!
mxrtmnv |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 07:44 | Сообщение № 340 (128648 в абсолютной нумерации) |
Ритмичные подергивания можно почувствовать ногой, нажимая на газ на холостом ходу. На форуме такое обсуждалось. Надо проверить, такое ощущение, что сейчас гораздо меньше. (Посылок к изменению ситуации было много: уже третий раз лью масло 0W40, вместо 5W35, убрал диффузер, сделал чип-тюнинг, промыл форсунки, поставил иридиевые свечи).
WingZmen |
Дата: Пятница, 07.03.2014, 13:37 | Сообщение № 341 (128655 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На форуме такое обсуждалось. интересно, где бы такое найти?:) Хотелось бы почитать. Такое ощущение, что это привод, который управляет дросселем, - причина всех зависаний и дёрганий, а стандартная программа - уже вторичная причина
Дата: Пятница, 07.03.2014, 15:37 | Сообщение № 342 (128657 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Такое ощущение, что это привод, который управляет дросселем, - причина всех зависаний и дёрганий, а стандартная программа - уже вторичная причина Присоединяюсь к мнению. Хотя нельзя исключать и алгоритма ПО. Что такое наш дроссель - совмещенный механизм - нога + двигатель. Если нога не трясется, остается моторчик, сам он тоже не должен без импульса работать, следовательно какие то команды его включают. До Реззо никогда не имел дел дел с подобными заслонками, иногда по утрам движок хочет заглохнуть, в причинах не разбирался, так вот дроссель не дает этого сделать, что по моему есть Гуд.
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 11.03.2014, 08:11 | Сообщение № 343 (128680 в абсолютной нумерации) |
Попробовал. Шайтан, подергиваний нет... Но ведь были, когда покупал, точно были.
WingZmen |
Дата: Вторник, 11.03.2014, 17:38 | Сообщение № 344 (128701 в абсолютной нумерации) |
С чем можно связать исчезновение?
mxrtmnv |
Дата: Среда, 12.03.2014, 11:04 | Сообщение № 345 (128721 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) С чем можно связать исчезновение? Предположения писал в 342 посте. (уже третий раз лью масло 0W40, вместо 5W35, убрал диффузер, сделал чип-тюнинг, промыл форсунки, поставил иридиевые свечи. Вроде больше ничто повлиять не могло.)
