Четверг, 09.01.2025, 04:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подбрасывание оборотов при переключении передач
Механик Дата: Среда, 12.03.2014, 21:26 | Сообщение № 346 (128738 в абсолютной нумерации)
Дело в прошивке.
WingZmen Дата: Четверг, 13.03.2014, 22:00 | Сообщение № 347 (128756 в абсолютной нумерации)
Но ведь люди, прошившись, наблюдают это подёргивание у себя:)
Механик Дата: Четверг, 13.03.2014, 23:09 | Сообщение № 348 (128758 в абсолютной нумерации)
Какой прошивкой и у кого?
mxrtmnv Дата: Пятница, 14.03.2014, 09:29 | Сообщение № 349 (128761 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Наверно, я один из немногих, кто попробовал три прошивки.
1) Сток. Без комментариев.
2) ADACT (АДАКТ). Получил более адекватную реакцию на нажатие педали газа. Более резвый набор скорости при обгоне.
Ряд других мулек, о чем уже писал на форуме в ветке "новая прошивка ЭБУ", стр. 89, пост  1329 (123927 в абсолютной
нумерации). Ездил на ней довольно долго с желанием чего-то большего.
3) Торнадо-спорт. Скажу так, 99% что о ней пишут в форуме правда. 1% от погрешности попометров.
Прошивку от Рината Закиева (CarTuner) не пробовал. С последней прошивкой желания, что-то менять в этом плане не возникает.
По теме. Лучше всех из "протестированных" вариантов давит подброс оборотов последний вариант (Торнадо-спорт).
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 14.03.2014, 09:32
Wadjara Дата: Пятница, 14.03.2014, 10:00 | Сообщение № 350 (128762 в абсолютной нумерации)
+1. Я просто забыл про них.
Механик Дата: Суббота, 15.03.2014, 01:13 | Сообщение № 351 (128773 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
3) Торнадо-спорт. Скажу так, 99% что о ней пишут в форуме правда. 1% от погрешности попометров.По теме. Лучше всех из "протестированных" вариантов давит подброс оборотов последний вариант (Торнадо-спорт).
Рад, что наша прошивка вам понравилась.
WingZmen Дата: Суббота, 15.03.2014, 03:51 | Сообщение № 352 (128777 в абсолютной нумерации)
Не могу точно сказать, люди в теме не уточнили, на чьей прошивке остаётся такое подёргивание привода.
Надеюсь на вашей этого нет!:)
mihaz Дата: Суббота, 15.03.2014, 10:12 | Сообщение № 353 (128779 в абсолютной нумерации)
У меня прошивка от Car-tuner, подбрасывания периодически появляются, и мне кажется чаще когда мотор непрогрет
gv2000 Дата: Понедельник, 17.03.2014, 19:01 | Сообщение № 354 (128827 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Солнечногорск
На форуме с 18.07.2013
Пользователь № 11339
После прошивки у Механика подброс оборотов исчез и я о нём давно забыл. Потёк сальник - поменяли и есс-но "трогали" ГРМ.  Видимо ремень не так поставили - обороты скачут как на новом. Несмотря на прошивку.
Zver Дата: Понедельник, 17.03.2014, 21:49 | Сообщение № 355 (128835 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
Так может быть подскоки оборотов у большинства - из-за неправильно поставленного ремня ГРМ... smile
Механик Дата: Вторник, 18.03.2014, 00:23 | Сообщение № 356 (128847 в абсолютной нумерации)
Есть желание приезжай посмотрим что не так сделали.
gv2000 Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:12 | Сообщение № 357 (128854 в абсолютной нумерации)
Такая же мысль появилась. Однозначно к Механику надо.
gv2000 Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:13 | Сообщение № 358 (128855 в абсолютной нумерации)
Спасибо, обязательно. В ближайшее время созвонимся на когда.
gv2000 Дата: Вторник, 18.03.2014, 15:18 | Сообщение № 359 (128862 в абсолютной нумерации)
Ещё соображение насчёт подбрасывания оборотов: выжимая сцепление перед переключением передачи мы снимаем нагрузку с двигателя.  Впечатление такое, что  он на радостях в этот момент и раскручивается. На других своих машинках такого не замечал. Видимо дело в особенностях  настроек двигателя.
 И ещё заметил: подбрасывания нет, если не торопиться с переключением. Т.е. газ сбросил, маленько прокатился - потом только выжимаешь сцепление и переключаешься. По времени -  как перегазовка на ЗИЛ-130.
Но повторюсь: у меня что-то намутили с установкой ГРМ  (а может ещё что: всё-таки беспощадных 180 тыс. позади) - никакая прошивка не помогает. Приеду к Механику - разберёмся. Пока ничего не трогаю. Для чистоты експеримента smile
викторрр Дата: Вторник, 22.07.2014, 16:43 | Сообщение № 360 (132404 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Хочу поделиться своим опытом! Может кому пригодиться.
Поменял ремень ГРМ и ролики. Завел. Все замечательно. Машина работает как часики.
Но, при сборке увидел грязь и нагар в дроссельном узле. Решил помыть. Взял
жидкость для чистки в аэрозоли и начал интенсивно брызгать. Грязи вылилось море.
Внешне всё выглядело очень красиво. Да, ещё я скинул клемму аккумулятора.
Дальше запускаю двигатель и началось - обороты подбрасывает до 3-4 тыс., опускаются
очень медленно, иногда работал нормально, но в основном забросы.
Я начал грешить на неправельно установленный ремень ГРМ. Проверил -всё идеально.
Убитый горем сижу в гараже опечаленный......
И тут на моё счастье, как в сказке, подходит сосед. Узнал в чем беда, посмеялся и решил
проблему.
Если коротко, то сбросили клемму на 15 мин, потом завели и больше машину не трогали,
пока вентилятор не включился.
После этого заглушил. Затем завожу и вот оно чудо - всё опять работает как часики.
В общем была ошибка в памяти и мы её похоже сбросили.
