Четверг, 09.01.2025, 14:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ремень генератора
Рыболов Дата: Понедельник, 20.10.2014, 09:44 | Сообщение № 61 (134264 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, я не уверен, что это оригинал... у меня стоял вроде родной, но он другой конструкции, наверное Максим точнее подскажет.
baa2001, уже писал, подбирал по снятому образцу в специализированном магазине подшипников, по размерности - подобрали сразу...
Kaznacheev Дата: Понедельник, 20.10.2014, 09:50 | Сообщение № 62 (134265 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Я себе просто поменял подшипник номер 6203, у меня ролик единое целое, подшипник туда впресован. Я в другой теме уже писал.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Понедельник, 20.10.2014, 10:12
leppa Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:12 | Сообщение № 63 (134266 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
непонятно, как там можно заменить подшипник, там клепки.
А мне кажется никаких сложностей. Срубить клепки, заменить подшипник, и посадить на болты например, зафиксировав их чем ни будь.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:50 | Сообщение № 64 (134267 в абсолютной нумерации)
Ну, х.з., на коробке написано GM, на самом ролике никаких обозначений нет.
Наверное, это возможно, только не срубить, а высверлить. Меня больше волнует, почему нет внутренней втулки центрирующей болт в подшипнике. Ведь при установке может сместиться относительно центра.
leppa Дата: Понедельник, 20.10.2014, 14:27 | Сообщение № 65 (134268 в абсолютной нумерации)
Согласен, не так выразился.
И что, осью вращения служит внутренняя обойма подшипника, она обо жмется, а в этом узле ИМХА пофик +/- несколько мм., т.к все равно натягивает пружина.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 20.10.2014, 19:20 | Сообщение № 66 (134282 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Если купили новый, то ставьте его. А родной ролик будет выглядит немного не так, он без клепок.
Прикрепления: 9300383.jpg (4.5 Kb)
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Понедельник, 20.10.2014, 19:31
Механик Дата: Понедельник, 20.10.2014, 20:52 | Сообщение № 67 (134283 в абсолютной нумерации)
96435138 натяжное устройство с роликом для Реззо 1,6л
Kaznacheev Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:14 | Сообщение № 68 (134288 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Я имел ввиду не сам натяжитель, а показать разницу роликов
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:22 | Сообщение № 69 (134289 в абсолютной нумерации)
Вот как, можно было вместе с натяжителем заказать. Но зачем натяжитель менять?
Kaznacheev Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:57 | Сообщение № 70 (134292 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Это маркетинговый ход, что типа деталь не разборная и поэтому нужно покупать все в сборе. А крутится ролик на подшипнике, который туда запресован и требуется его замена если он начал шелестеть,звенеть и появился люфт. Это как наши передние стойки, не разборные подлежат замене на новые. Но чей-то пытливый ум переделал их под катриджи от ауди.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:05 | Сообщение № 71 (134293 в абсолютной нумерации)
Так я и говорю, у нас одни Кулибины biggrin
Механик Дата: Вторник, 21.10.2014, 07:37 | Сообщение № 72 (134298 в абсолютной нумерации)
Натяжитель меняется в сборе, потому что изнашивается ось внутри и пружина ослабевает, что ухудшает натяжения ремня.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 21.10.2014, 09:10 | Сообщение № 73 (134301 в абсолютной нумерации)
Если у меня нормальное натяжение, а вот ролик люфтит, зачем мне еще и натяжитель менять? По-хорошему, можно было один подшипник заменить.
Механик Дата: Вторник, 21.10.2014, 23:21 | Сообщение № 74 (134332 в абсолютной нумерации)
Вы потратили 1257руб и купили  ролик склёпанный из двух половинок, в котором в будущем что бы поменять подшипник нужно приложить не мало усилий, в добавок такие ролики не отличаются хорошей геометрией и в добавок ремень по нему контактирует не всей площадью и
изнашивается не равномерно.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 21.10.2014, 23:25 | Сообщение № 75 (134333 в абсолютной нумерации)
Вы потратили 1257руб и купили  ролик склёпанный из двух половинок, в котором в будущем что бы поменять подшипник нужно приложить не мало усилий, в добавок такие ролики не отличаются хорошей геометрией и в добавок ремень по нему контактирует не всей площадью и изнашивается не равномерно.
Так кто ж знал, что его надо менять в сборе с натяжителем. Это дешевле выходит?
