Ремень генератора
dizel0985 |
Дата: Суббота, 16.03.2019, 11:45 | Сообщение № 106 (166614 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
Господа знающие! Прошу совета! Решил заняться подшипниками навесного, в виду того что есть небольшие люфты. Двигатель 1.6 A16DMS. 1. Я так понимаю что подшипники генератора надо такие - SKF 6203 2RSH и SKF 6000 2RSH ? про щетки пока думаю, может мои еще ничего?!? пробег 180 т.км, или сразу взять? если брать, то какие? Вот эти?- 93742272 ? 2. Подшипник муфты насоса кондиционера. Кто знает номерок? Вот этот? - Nsk 40BD49T12VVCG40 ? 3. Подшипник шкива насоса ГУРа - SKF 6203 ? Получается такой же как и на генератор, только без букв на конце?
Буду очень признателен за информацию, а то время идёт, надо всё поменять и летом на моря...
Kaznacheev |
Дата: Суббота, 16.03.2019, 11:53 | Сообщение № 107 (166615 в абсолютной нумерации) |
Подшипник в насос ГУРа 6203 2RS (ZZ) - самое главное чтобы был закрытого типа. Подшипник шкива компрессора кондиционера: это я выкладывал в группе в контакте https://m.vk.com/wall-1169581_103252?reply=103260#reply103260
dizel0985 |
Дата: Суббота, 16.03.2019, 12:12 | Сообщение № 108 (166616 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Kaznacheev Спасибо за оперативный и подробный ответ!
Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 23:17 | Сообщение № 109 (166670 в абсолютной нумерации) |
Подшипники закрытые металлическими шайбами, нельзя использовать в авто.
letun087 |
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 00:34 | Сообщение № 110 (166671 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Странно,некоторые подшипники что стояли с завода,пыльник(сальник) был металический
Дата: Вторник, 19.03.2019, 23:38 | Сообщение № 111 (166706 в абсолютной нумерации) |
В каком месте, такие подшипники у вас стояли?
letun087 |
Дата: Четверг, 28.03.2019, 02:34 | Сообщение № 112 (166827 в абсолютной нумерации) |
Передняя ступица,натяжной ручейкового ремня,и в генераторе встречал.
dizel0985 |
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 10:17 | Сообщение № 113 (166914 в абсолютной нумерации) |
Добрый день товарищи! Подшипники навесного заменены. Номерки подошли те, что писал чуть выше. Про замену с картинками тут - https://www.drive2.ru/l/527577291039965298/ и тут - https://www.drive2.ru/l/527021762790031896/ Теперь приводной ремень только вижу, но уже не слышу! Всем добра!
