Вторник, 11.02.2025, 04:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Щелчки сзади автомобиля
Механик Дата: Пятница, 08.02.2013, 20:14 | Сообщение № 91 (119507 в абсолютной нумерации)
Бак придётся снимать.
Fort Дата: Пятница, 08.02.2013, 22:52 | Сообщение № 92 (119512 в абсолютной нумерации)
Максим, скажи пресловутый абсорбер у нас умирает или все дело в трубке забитой и атмосферном давлении?
Видимо последнее у всех.
iurik168 Дата: Пятница, 08.02.2013, 23:08 | Сообщение № 93 (119514 в абсолютной нумерации)
Цитата (Бородатый)
Вот и у меня щелчки начались, как я понял решения, кроме как пружинку с пробки выковырять, нет?
Я чуть больше года назад выломал к чертям эту пружинку, уже забыл, что это, вот напомнили. Пять секунд занял процесс и нет проблемы.
Всех убью, один останусь. ТМ
demid Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:46 | Сообщение № 94 (119822 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
Я уже год езжу с немного недокрученной пробкой бензобака - "щелчков" нет. Забудешься закрутишь до упора - враз появляются.
olegzinchenko Дата: Среда, 20.02.2013, 17:45 | Сообщение № 95 (119877 в абсолютной нумерации)
Украина -  Симферополь
На форуме с 12.02.2013
Пользователь № 7842
Почитал по поводу щелчков, у меня так же щёлкает, попробую воспользоваться советами. Но у меня есть ещё вопрос, а абсорбер обслуживается? Там должен быть угольный фильтр, его меняют и когда?
WingZmen Дата: Четверг, 24.10.2013, 23:11 | Сообщение № 96 (125576 в абсолютной нумерации)
Цитата Nika ()
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА.ЩЁЛКАЕТ СЗАДИ.СПРАВА.ПОХОЖЕ НА ОСТЫВАЮЩИЙ МЕТАЛ.ЩЕЛЧКИ И НА ХОДУ И НА НЕЙТРАЛКЕ.ПОЯВЛЯЮТСЯ НА РАЗОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ.МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ С КРЫШКОЙ БЕНЗОБАКА,КАК СОВЕТУЮТ.ПРУЖИНУ УБИРАТЬ НЕ РИСКНУ.ВДРУГ НЕ ОНА.А ЕСЛИ НЕ ДОЗАКРУТИТЬ КРЫШКУ Б.Б.ЗАВТРА ПОПРОБУЮ.
попробовал заправиться 35 л, и приоткрытую крышку оставил. Хлопки прекратились, однозначно дело в давлении. Теперья понял, почему иногда тяга внезапно пропадает. Вроде идеально ровно едешь, и раз...начинает машина снижать скорость, будто кто то газ отпустил вместо меня.   С незакрученной крышкой бака такого не было ни разу.
Шур-он Дата: Среда, 12.02.2014, 00:07 | Сообщение № 97 (128073 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ногинск
На форуме с 09.02.2014
Пользователь № 11662
у меня такая же проблема,щелчки действуют на нервную систему.
WingZmen Дата: Среда, 12.02.2014, 15:10 | Сообщение № 98 (128086 в абсолютной нумерации)
Попробуй ради эксперимента крышку бензобака открытой оставить
janoem Дата: Среда, 12.02.2014, 18:25 | Сообщение № 99 (128094 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
не понял,какую пружину.открутил сегодня пробку-посмотрел.в центре махоньнкая пружинка.-но при надавливании работает другая-(внутреняя пружина).так какую убирать?
х094ук
iurik168 Дата: Среда, 12.02.2014, 19:35 | Сообщение № 100 (128097 в абсолютной нумерации)
janoem, Я махонькую вырвал по середине пробки она, уже год не щёлкает.
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 12.02.2014, 19:35
janoem Дата: Среда, 12.02.2014, 19:36 | Сообщение № 101 (128098 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
Я махонькую вырвал, уже год не щёлкает.
спасибо-попробую.
х094ук
leppa Дата: Среда, 12.02.2014, 19:52 | Сообщение № 102 (128100 в абсолютной нумерации)
Это тест на работоспособность клапана адсорбера либо самого адсорбера.
Не надо никаких пружин убирать, надо смотреть клапан или сам адсорбер.
Я, как только бак начинал цокать делал очистку адсорбера:
Хватало где то на полгода, а менять пластмассовую коробочку, с пол килограммом угля за 2,5 тыка, жаба душит.
Прикрепления: 0152030.jpg (81.6 Kb)
janoem Дата: Среда, 12.02.2014, 20:08 | Сообщение № 103 (128101 в абсолютной нумерации)
Не надо никаких пружин убирать, надо смотреть клапан или сам адсорбер.Я, как только бак начинал цокать делал очистку адсорбера:
объясни-чего чистить и как?
х094ук
leppa Дата: Среда, 12.02.2014, 20:36 | Сообщение № 104 (128103 в абсолютной нумерации)
Сейчас внимательно прочел мануал, по поводу снятия адсорбера, так вот из прочитанного понял что наши корейские друзья и здесь постарались - адсорбер снимается вместе с баком. Так что приношу свои извинения за дезу. На фото решение проблемы щелкающего бака на акценте.
Получается, что вариант предложенный iurik168  оптимальный, или просто недоворачивать крышку топливного бака
iurik168 Дата: Среда, 12.02.2014, 20:55 | Сообщение № 105 (128104 в абсолютной нумерации)
Это не я предложил, это тут на форуме вычитал. Так что спасибо форуму.
