Вторник, 11.02.2025, 04:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Щелчки сзади автомобиля
WingZmen Дата: Среда, 12.02.2014, 22:00 | Сообщение № 106 (128113 в абсолютной нумерации)
Кстати, в такума клубе по этому поводу больше инфы) Люди вроде находили решение. А кто мне объяснит, для чего вообще нужен абсорбер? И на всех ли современных машинах он присутствует? С таким сталкиваюсь вообще впервые)
Mavruc Дата: Среда, 12.02.2014, 22:02 | Сообщение № 107 (128114 в абсолютной нумерации)
http://ru.wikipedia.org/wiki....5%D1%80
WingZmen Дата: Среда, 12.02.2014, 22:37 | Сообщение № 108 (128117 в абсолютной нумерации)
Гениально, спасибо:)  Судя по тому, что я прочитал, расход чуть меньше должен быть при исправном адсорбере.
Кстати, причины разные могут быть, в том числе и неисправность клапана.
А вообще по тех. реглменту принято менять адсорбент?
WingZmen Дата: Среда, 12.02.2014, 22:40 | Сообщение № 109 (128118 в абсолютной нумерации)
Хватало где то на полгода, а менять пластмассовую коробочку, с пол килограммом угля за 2,5 тыка, жаба душит.
Как вариант, собрать всю систему без пластиковой коробочки, чтоб забыть про проблему. И пары в атмосферу не будут уходить, если клапан рабочий.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 17:51 | Сообщение № 110 (130117 в абсолютной нумерации)
Сегодня залез под машину, полный решимости отыскать злосчастную атмосферную трубку абсорбера и определиться с источником и причиной щелчков. Нашел-таки ее и выкорчевал её конец из опорной балки. Накинул тряпочку, подул. Вот они, знакомые щелчки! Откуда-то из бака доносятся. Понадавливал на дно бака снизу. Скрипит, причем издаваемые звуки похожи. Поторопился, не накинув тряпочку дунул хорошенько еще разок. А оно кааак дунет мне в ответ! Вылетела пыль, какие-то лохмотья, похожие на пепел... Матерясь и отплевываясь выбрался из-под машины.
Теперь вот думаю, что надо бы проверить продуваемость абсорбера при открытой крышке заправочной горловины. А то ведь, получается, я бензобак надуть пытался. Щелчки прослушиваются сразу после того, как глушится двигатель и электромагнитный клапан перестает работать. Пока создалось ощущение, что источник щелчков - топливный насос в "дышащем" баке. Выковырнув клапан в крышке горловины мы не дадим баку "дышать", выровняв давление с атмосферным. Поэтому перестает скрипеть топливный насос.
Попробую продуть атмосферную трубку с открытой горловиной. Если щелчков при продувке не появится, на щелчки после выключения двигателя просто забью. Ибо для получения щелчков, а не скрипа, ход дна бака должнен быть микроскопическим, а следовательно, разница давлений на улице и в баке мизерна. Ну, может, попробую обесшумить насос, как было описано ранее в теме.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 27.04.2014, 17:59
Derti Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:10 | Сообщение № 111 (130118 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Dusty79, избавилась от щелчков, прочистив атмосферную трубку от грязи и продув адсорбер, продувала сначала на на закрытый бак, потом на открытый,накачивая воздух ножным насосом. Уже 7 месяцев все тихо )))
Dusty79 Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:45 | Сообщение № 112 (130119 в абсолютной нумерации)
Насосом - это не слишком?
Я вот тоже в трубке "обезьянкой" шуранул, как шомполом. Чисто там у меня, в трубке. Если и засор какой, то сам абсорбер закоксовался… Завтра дуну на открытый бак, посмотрю. Хотя я вот полдня катался туда-сюда, щелчков не слыхал боле.
Amica1983 Дата: Среда, 22.10.2014, 09:42 | Сообщение № 113 (134340 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
случайно нашла тему и даже обрадовалась,т.к. мужу твержу, что в машине что-то сзади щелкает, даже когда стою после поездки, он же ничего не слышит... Но т.к. руки у нас не из того места, то вряд ли что-то там продуем сами..
Но на всякий случай, я правильно поняла, что надо продуть трубку: http://www.rezzoclub.ru/_fr/7/7381387.jpg при закрытом и открытом баке?
janoem Дата: Среда, 22.10.2014, 10:23 | Сообщение № 114 (134343 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
да-я эту трубку чистил,но помогло не надолго.
Amica1983 Дата: Среда, 22.10.2014, 10:37 | Сообщение № 115 (134344 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
ну как самый простой вариант надо начать с него, с недозакрученой крышкой бензобака не хочу ездить
Рыболов Дата: Среда, 22.10.2014, 15:30 | Сообщение № 116 (134349 в абсолютной нумерации)
А что мешает? Я езду - проблем не испытываю (патамушта лючок всегда закрываю  biggrin ). Чистил я эти трубки - эффекта ноль, я и забил...
janoem Дата: Среда, 22.10.2014, 19:56 | Сообщение № 117 (134357 в абсолютной нумерации)
up respect
Derti Дата: Среда, 22.10.2014, 20:08 | Сообщение № 118 (134358 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Amica1983janoem, Прежде чем продуть трубку адсорбера, я его почистила гибкой, алюминиевой проволокой, диаметром чуть меньше трубки, протолкала её до угля в адсорбере, поковыряла уголь немного, а затем продула трубку насосом. При закрытом лючке обратно выдуло кучу пыли, затем продула на открытый бак. И всё, проблема исчезла, пошел 2 год тишины )))
NVV Дата: Среда, 10.12.2014, 23:21 | Сообщение № 119 (135217 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата Nika ()
ЩЁЛКАЕТ СЗАДИ.СПРАВА.ПОХОЖЕ НА ОСТЫВАЮЩИЙ МЕТАЛ.ЩЕЛЧКИ И НА ХОДУ И НА НЕЙТРАЛКЕ.ПОЯВЛЯЮТСЯ НА РАЗОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ
У меня при очередном осмотре подложили под трубки (адсорбера?) поролон (см. фото). Большая часть щелчков прекратилась smile
Прикрепления: 4203709.jpg (110.3 Kb) · 4647280.jpg (71.9 Kb)
борода71 Дата: Понедельник, 30.03.2015, 23:51 | Сообщение № 120 (137683 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
День добрый! Хоть тема избита,прошу не плеваться!Решил я значит почистить этот шланг,чтоб не щёлкало,поковырял проволокой,не чего не высыпалось.Решил дунуть компрессором,чуть дунул -хлапок и нет больше абсорбера,разлетелся в хлам! Скажите,чем чревато и нужен ли новый? Проехался без него,всё так же как и было. Стоит покупать новый?
