Среда, 08.01.2025, 08:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Щелчки сзади автомобиля
Рыболов Дата: Суббота, 15.12.2018, 21:25 | Сообщение № 166 (165248 в абсолютной нумерации)
А недозакручивать крышку бака не проще?
Я так и езжу.Все никак руки не дойдут...
Keris Дата: Суббота, 15.12.2018, 23:46 | Сообщение № 167 (165250 в абсолютной нумерации)
Не дозакручивал, долгое время так и ездил. Но, видимо на какой-нибудь заправке заправщик закрыл или сам закрыл... Пробеги в день иногда по несколько сотен км. В общем как-то утром под машиной стала появляться лужица, пахнущая бензином. Думаю, не факт что итогом щелчков обязательно станет трещина в баке, но вероятность есть. Отец решил просто поменять адсорбер и вот уже около 200 тыс. о проблеме даже не вспоминаем.
grigorich Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 10:45 | Сообщение № 168 (165251 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
 Не докручивал,щелчков не было
но субьективно!!!! вырос расход,до 10.5 литров
тогда как при закрученой было около 9ти
что то глушить и выбрасывать не хочу,всё таки неглупые люди это придумывали и оно нужно,машина должна быть штатно укомплектована
такой ещё неприятный момент
летом лазил там-рука была просто в пыли
а вчера вся в какой то саже чёрной,как будто глушак сифонит,хотя он в порядке
может это какая то трещина в адсорбере?
letun087 Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 13:35 | Сообщение № 169 (165252 в абсолютной нумерации)
Почитайте отсюда до конца http://tacuma.com.ua/forum....g205401
Две странички,как человек решил эту проблему и перебрал своими руками адсорбер.Есть где то его описание с подробными фотками,но я что то найти не могу
А,вот нашел еще немного с фотками http://tacuma.com.ua/forum....g205986
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 16.12.2018, 17:28
WingZmen Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:11 | Сообщение № 170 (165261 в абсолютной нумерации)
Не думал, что забитый адсорбер и приоткрытая крышка может влиять на расход. Возможно ли такое?
letun087 Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:23 | Сообщение № 171 (165263 в абсолютной нумерации)
Влияет.Не знаю как прописано в наших ЭБУ.Но мозги получая инфу о плохой продувке или не продувке электроклапана адсорбера увеличивают подачу топлива,заменяя тем самым воздух с парами бензина что не поступают в камеру сгорания через клапан.Ну как то вот так.На Опеле у меня перестал работать клапан адсорбера.Стала выскакивать ошибка Р0403. Расход с 8.5 увеличился до 10л.После ремонта все вернулось на круги свои.
lester75 Дата: Вторник, 18.12.2018, 20:28 | Сообщение № 172 (165273 в абсолютной нумерации)
Когда есть ошибка по клапану тогда и расход вырастет т. к .пойдет табличный режим.просто без ошибки эбу само ничего не придумает у нас ведь Сириус а не андроид робот на пентиуме 7Димон как наши мозги получают информацию о плохой продувке клапана адсорбера❓ тут либо вольтаж в заданных пределах либо другие значения у которых есть верхний и нижний порог чтобы зажегся чек.как тогда я езжу исключив адсорбер из системы❓
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 18.12.2018, 20:33
WingZmen Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:18 | Сообщение № 173 (165276 в абсолютной нумерации)
Чек может и не гореть, но неужели у нас действительно там датчик есть в адсорбере? У меня он забит и расход такой. Трасса, зима/лето: 7,4/6,6. Город: 12,5/10. Не знаю, нормально ли это с моей плавной работой педалью газа. Кто-то 9,5 по городу умудряется делать при активной езде. Двигатель а16дмс, конечно же
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 18.12.2018, 23:19
Механик Дата: Вторник, 18.12.2018, 23:33 | Сообщение № 174 (165277 в абсолютной нумерации)
Сегодня заправил 55л, пройдено 745км, расход получается около 7,3л.
letun087 Дата: Среда, 19.12.2018, 00:53 | Сообщение № 175 (165280 в абсолютной нумерации)
lester75, а при чем здесь информация именно о датчике(клапане) адсорбера? Бери проще.Через клапан идет смесь воздуха и паров бензина.У тебя есть как минимум еще три датчика которые отсчитают что воздух через клапан не идет или идет но очень мало.Это датчик разряжения во впускном коллекторе,ну и естественно на выходе две лямды что отслеживают сгорание топливной смеси.Если в мозгах прописаны одни параметры (для работающего адсорбера и клапана),а этого воздуха не поступает,естественно поменяются параметры в коллекторе впускном,ну и на выходе на лямдах.Мозги будут корректировать подачу топлива
letun087 Дата: Среда, 19.12.2018, 00:54 | Сообщение № 176 (165281 в абсолютной нумерации)
Датчика нет,а клапан то есть.
WingZmen Дата: Среда, 19.12.2018, 10:41 | Сообщение № 177 (165284 в абсолютной нумерации)
Идея ясна! Надо будет попробовать с адсорбер в порядок привести и измерить расход после...  Только вот меньше 6,5 вряд ли возможно angel
Кстати, в Москве он стоит всего 500 р, и проще его заменить и фильтр поставить воздушный на вход, чтоб не забивался.
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 19.12.2018, 11:04
letun087 Дата: Среда, 19.12.2018, 14:16 | Сообщение № 178 (165288 в абсолютной нумерации)
Так он и не забивается.Это угольный порошок сбивается в "камень".Или качество порошка такое,или хз...
grigorich Дата: Среда, 19.12.2018, 20:14 | Сообщение № 179 (165295 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4832
Ну не совсем по теме,но если нетрудно=дай совет.
Почему у меня такой.отличный от твоего.расход?
Причём подавляюще трассовый режим движения,ровный.
До тракта 4 светофора.потом 18 км до дачи,где живу летом.
Расход-около десяти .
Особенно не газую,не тот возраст)),проблем не наблюдаю с машиной въявную.
Сообщение отредактировал grigorich - Среда, 19.12.2018, 20:14
Механик Дата: Четверг, 20.12.2018, 07:09 | Сообщение № 180 (165303 в абсолютной нумерации)
Машина с  стандартной прошивкой? Так же стоит проверить состояние тормозной системы, так же в кпп залито масло АТФ-3.
