Расход масла
lvz65 |
Дата: Вторник, 16.09.2008, 19:46 | Сообщение № 46 (29547 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 30.04.2008 Пользователь № 863 |
Quote (4gum) МОЖЕТ ПИСЬМО НАПИСАТЬ В GM Но сначало документ с официалов. Сто пудов, они такую бумаженцию не дадут, это ж самоубийство. Про "сопливость" тоже хотел спросить, но раз чистый, значит чистый. Бывает, что маслянный фыльтр недовёрнут. Представь, скоко гадости в катализаторе, и долго ли он проживёт?
4gum |
Дата: Вторник, 16.09.2008, 20:43 | Сообщение № 47 (29548 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
отправил письмо в GM посмотрим что ответят ! неохото адваката нанимать ну еже ли что то придёться ![cool](http://src.ucoz.net/sm/1/cool.gif) Добавлено (16.09.2008, 20:43) --------------------------------------------- надеюсь на встречи просветят БЫВАЛЫЕ !
Сообщение отредактировал 4gum - Вторник, 16.09.2008, 20:42 |
Alkus |
Дата: Среда, 17.09.2008, 08:36 | Сообщение № 48 (29585 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (4gum) Quote (qnlvz65/qn)uzqПускай дают бумагу с печатями. /uzq/uzquote вот с этого и начнём ! движок кстати нигде несопливит ! При сопливости расход не больше 100гр на 10 т.км. при таком расходе он слезами рыдать должен т.е. явно будет стоять фан горелого масла у машины и в салоне, внутри на движке будет всё залито, не будет видно только если через сальник коленвала и сразу на выпускной, но это видно под машиной на яме или подьёмнике. Отсюда вопрос запах горелого масла есть ?
Сообщение отредактировал Alkus - Среда, 17.09.2008, 08:38 |
4gum |
Дата: Среда, 17.09.2008, 09:48 | Сообщение № 49 (29593 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) Отсюда вопрос запах горелого масла есть ? я уже писал ! нет никаких соплей подтёков дыма из выхлопной даже бумажку к ней приставлял всё чисто как буд то кто отсасывает ![biggrin](http://src.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал 4gum - Среда, 17.09.2008, 09:50 |
Alkus |
Дата: Среда, 17.09.2008, 15:04 | Сообщение № 50 (29615 в абсолютной нумерации) |
Раз нет, значит оно просачивается в цилиндры и сгорает в движке, а сгореть оно там совсем не может, но раз при перегазовках дыма из глушака нет, то оно дожигаетеся в катализаторе, которому от сей большой и великой радости ускорено приходит белый и пушистый ...:(. А движки у Опеля масло так не жрут, был только 1 из первых 1.6 (90-х г.в. что ли) там был неудачный материал у направляющих клапанов они образовывали щели и масло текло по ним в цилинры. Да ещё открути патрубок от воздухана к дросселю и погляди нет ли там масла, если закидывает, то одназначно к доктору.
4gum |
Дата: Среда, 17.09.2008, 21:03 | Сообщение № 51 (29635 в абсолютной нумерации) |
ВОПРОС РЕШОН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЁ РАССКАЖУ НА ВСТРЕЧИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я ПОЛНЫЙ..................... для тех кто неприедит ! У МЕНЯ ЩА ДВА УРОВНЯ БЫЛО ! ![wacko](http://src.ucoz.net/sm/1/wacko.gif)
lvz65 |
Дата: Четверг, 18.09.2008, 09:31 | Сообщение № 52 (29652 в абсолютной нумерации) |
4gum, Гм... Мы тут ночей не досыпаем, ложку икры не доедаем, а он?! Я точно не приеду! Так что полную картину конфуза в студию!
4gum |
Дата: Четверг, 18.09.2008, 10:15 | Сообщение № 53 (29654 в абсолютной нумерации) |
после 10 000 т.км. решил на даче проверить масло ! достал щуп и обалдел ниже миниума ! ну я как порядчный взял и литруху опрокинул туда ! но только теперь понял что машина стояла неровно а под наклоном ! а вчера дай думаю проверю и вот итог выше макс. больше чем на 1см.
Alkus |
Дата: Четверг, 18.09.2008, 10:23 | Сообщение № 54 (29656 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) Я ПОЛНЫЙ..................... кароче ! Пузырь, для восстановления душевного спокойствия
Yakov |
Дата: Четверг, 18.09.2008, 12:58 | Сообщение № 55 (29663 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Балашиха
На форуме с 20.08.2007 Пользователь № 152 |
Quote (Alkus) кароче ! Пузырь, для восстановления душевного спокойствия Однозначно!
4gum |
Дата: Четверг, 18.09.2008, 15:55 | Сообщение № 56 (29674 в абсолютной нумерации) |
ну я и принял вчера на радостях !
Alkus |
Дата: Четверг, 18.09.2008, 16:16 | Сообщение № 57 (29679 в абсолютной нумерации) |
Quote (4gum) ну я и принял вчера на радостях ! Ты то ладно ... а МЫ !
4gum |
Дата: Четверг, 18.09.2008, 18:21 | Сообщение № 58 (29685 в абсолютной нумерации) |
ну счастье же моёёёёёёёёёёёёё!
Сообщение отредактировал 4gum - Четверг, 18.09.2008, 18:22 |
Vezdehod |
Дата: Пятница, 19.09.2008, 14:14 | Сообщение № 59 (29769 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.09.2008 Пользователь № 1182 |
Нормальный расклад почему то москвич вспомнился с которого слилось около двух ведер масла...там масло методично доливали на угар не глядя на щуп Разговаривал с другом, который руководит фирменным сервисом Шевроле. В нашу машинку на сервисе льют синтетику 5W30, кстати настоятельно рекомендовал мне промежуточную замену на половине срока до первого ТО.
Сообщение отредактировал Vezdehod - Пятница, 19.09.2008, 14:17 |
4gum |
Дата: Пятница, 19.09.2008, 20:52 | Сообщение № 60 (29788 в абсолютной нумерации) |
пришол ответ GM ! пишут что расход масла недолжен превышать от ТО до ТО от максимума до минимума ! на щупе . то есть всё равно по их мнению кушать должно немало !?
