Понедельник, 10.02.2025, 04:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход масла
Alkus Дата: Понедельник, 22.09.2008, 11:32 | Сообщение № 61 (29888 в абсолютной нумерации)
это 1 литр на 15 тыщ, вроде нормально
ирэн Дата: Среда, 26.05.2010, 18:01 | Сообщение № 62 (73547 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.07.2009
Пользователь № 1880
Люди!!!! Расход масла просто ужасать стал.Я уже спрашивала про черный дым,а теперь и на масле разорюсь!! Месяц назад залила 0,5 ,а теперь на самом донышке осталось.И ездить то не ездила......нигде не течет. Везти на станцию и тупо разбирать движоК?Так обманут же меня.
lvz65 Дата: Среда, 26.05.2010, 19:50 | Сообщение № 63 (73548 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
ирэн, Попробуйте просто покататься на больших оборотах, так сказать "поддать жару". Авось и раскоксуются колечки. На ТАЗах такой фортель помогал, сам пробовал. (есть правда вероятность, что "паночка помернет" вовсе... smile )
ирэн Дата: Среда, 26.05.2010, 21:58 | Сообщение № 64 (73562 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1880
Не знаю размер диаметра клапанов в 2л.движке( 6?) или как? подскажите.......
Mavruc Дата: Среда, 26.05.2010, 22:09 | Сообщение № 65 (73563 в абсолютной нумерации)
Quote (ирэн)
Зачем вам это знать?
Каков пробег двигателя (автомобиля)? Стиль езды был тошнотно-пенсионерский? Если да, то вероятно залегание и закоксовывание колец поршней. Есть спецжидкости раскоксовыватели, при вывернутых свечах заливают в камеру сгорания и ждут определённое время, потом дают двигателю поработать и меняют масло.
Нужно померять компрессию в цилиндрах и ещё раз с добавлением 5мл моторного масла в каждый цилиндр, если во втором испытании компрессия поднялась по отношению к первому испытанию, то это говорит о недержании колец.
Сообщение отредактировал Mavruc - Четверг, 27.05.2010, 18:52
4gum Дата: Четверг, 27.05.2010, 14:39 | Сообщение № 66 (73583 в абсолютной нумерации)
может масло в колодцах !?
Штуша-Кутуша Дата: Четверг, 27.05.2010, 18:44 | Сообщение № 67 (73591 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2009
Пользователь № 1957
Quote (Mavruc)
Есль спецжидкости раскоксовыватели
+1
в свое время, на ВАЗе применял жидкость ЛАВР
расход масла снизился.
staryi Дата: Суббота, 22.01.2011, 08:45 | Сообщение № 68 (86696 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
народ доброго времени суток, подскажите пожалуйста у тестя возникла такая проблема! в общем за 8000 км. его рэкс (дв. 1.6л 07г.в. Калининград, пробег 80000км.), сожрал масла от верхней метки до нижней! подскажите это норма или к "доктору"? там вообще есть какие-нибудь маслосьемные колпачки или ещё что из-за чего может быть проблема без серьезного вмешательства в двигатель?
Сообщение отредактировал staryi - Суббота, 22.01.2011, 10:42
staryi Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:59 | Сообщение № 69 (86763 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
сколько много исчерпывающих ответов что я просто в ужасе!)))
алексей728 Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 20:22 | Сообщение № 70 (86764 в абсолютной нумерации)
Quote (staryi)
Здесь почитай. http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=4813
Сообщение отредактировал алексей728 - Воскресенье, 23.01.2011, 20:25
Vadimovich Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 21:15 | Сообщение № 71 (86772 в абсолютной нумерации)
Quote (staryi)
Если чуть порыть или воспользоваться поиском, то будет точно так как пишите! Например http://www.rezzoclub.ru/forum/8-349-1
staryi Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:56 | Сообщение № 72 (86779 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
спасибо за ответ, в общем передам тестю чтоб не паниковал всё нормально! поиском не могу воспользоваться, так как не дома за компом и пишу с старенького телефона который дышит на ладан, кнопки глючат и т.д., поэтому поиск занял бы "вечность", уж извеняйте!
leoneo12455 Дата: Вторник, 15.01.2013, 14:06 | Сообщение № 73 (118581 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
У меня расход масла около 0,8 л на 10000 км считается нормой. Машина прошла 80000 км.
iurik168 Дата: Вторник, 15.01.2013, 14:45 | Сообщение № 74 (118584 в абсолютной нумерации)
100 грамм на 1000 км., угарает зараза.
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Вторник, 15.01.2013, 14:45
laky76 Дата: Суббота, 02.03.2013, 08:42 | Сообщение № 75 (120188 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  курган
На форуме с 04.12.2012
Пользователь № 7460
всем привет из кургана взял резика не нового пробег на данный момент 78 тыс на 70 доливал литр проехал 8 тыс около литра прейдется доливать но думаю что дело в масле 5 залью на весну лето 10 расход должен быть поменьше до этого была тойота на зиму лил 0 расход был залил 5 ни капли у меня щас залито кастрол оно дорогое думаю лить шел
