Воскресенье, 09.02.2025, 08:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Расход масла
Artem Дата: Пятница, 18.11.2016, 19:46 | Сообщение № 91 (152331 в абсолютной нумерации)
Да не норм это совсем не норм! говорили что эта сметана от не догрева движка,так вот на лукойле была сметана хоть и не много,а вот на NGN профит его нет,хотя до рабты 6 км и движок даже летом выше 75 не успевает прогреться.
lester75 Дата: Пятница, 18.11.2016, 20:02 | Сообщение № 92 (152332 в абсолютной нумерации)
Масло срочно меняй просто масло у тебя говно брат.у меня на ZIC никогда такого не наблюдалось
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 18.11.2016, 20:03
Artem017 Дата: Вторник, 22.11.2016, 11:05 | Сообщение № 93 (152371 в абсолютной нумерации)
hello_max, именно такого, как на фото - никогда не было, был налёт лишь чуть-чуть в межсезонье (весна-осень, влажная погода). Как народ и говорил - при хорошем прогреве или установлении нормальной погоды - налёт исчезал. Хотя машина порой по неделе стоит без заводки.
poper Дата: Вторник, 22.11.2016, 13:35 | Сообщение № 94 (152374 в абсолютной нумерации)
по мне так тосол в масле.
lester75 Дата: Среда, 23.11.2016, 20:28 | Сообщение № 95 (152407 в абсолютной нумерации)
Как вариант
дорожник Дата: Среда, 23.11.2016, 20:36 | Сообщение № 96 (152409 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Тогда почему только в холодное время года? По теплу такого не бывает.
Механик Дата: Четверг, 24.11.2016, 00:03 | Сообщение № 97 (152411 в абсолютной нумерации)
Банально конденсат, если жидкости не уходят.
Artem Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:06 | Сообщение № 98 (154203 в абсолютной нумерации)
Механик, Макс возник вопрос,почему в наших поршнях нет отверстия для оттока масла,на лачиках вроде как есть ,а у нас нет? На драйве народ предлагает сверлить наши поршни,а я считаю что толку от этого нет. Разьясни пожалуйста если есть лишняя минутка.
Alexei Дата: Понедельник, 20.03.2017, 16:01 | Сообщение № 99 (154858 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Сначала не ела масло, потом тысячам к 160 ела масло литр на тысячу. Прокладка крышки текла во все стороны и в колодцы тоже. Списывал на это.
В начале марта заменил прокладку подточил крышку, поставил новые свечи и провода, залил свежее масло 9 марта. 19 марта сухой щуп. Колодцы сухие, прокладка тоже не сопливит.
Наездил от силы км 300-400.
Двигатель (A16DMS) работает ровно (обороты не скачут, троения нет, конфетка прям, а не двигатель, ускорение ровное без провалов, дерганий, но конечно подхвата после 3500 нет, но его уже давно нет, пробег 241000), на холостых ничего криминального нет, но вот стоит поддать газу как сизый дым и запах шо пипец! Вчера залил "антикокс".
Вопрос: Существуют ли ремонтные наборы для нашего двигателя?
Сообщение отредактировал Alexei - Понедельник, 20.03.2017, 16:02
lester75 Дата: Вторник, 21.03.2017, 05:41 | Сообщение № 100 (154867 в абсолютной нумерации)
Капиталка байт устраняю масложор такая тема есть почитай
Механик Дата: Вторник, 21.03.2017, 07:09 | Сообщение № 101 (154871 в абсолютной нумерации)
На Лачетти так же нет сливных отверстий в канавках, есть масло от токи(каналы). Просверлив отверстия улучшается отвод масла из зоны масло съёмных колец.
Добавлено (21.03.2017, 07:09)
На наши двигатели выпускаются и ремонтные детали, так что проблем с ремонтом нет.
vbezdetko Дата: Пятница, 28.04.2017, 21:11 | Сообщение № 102 (155618 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Такой вопрос. у нас шпильки выпускного коллектора врезаются в масленые каналы? Может через них масло сочиться?
goschashepa Дата: Суббота, 29.04.2017, 03:56 | Сообщение № 103 (155624 в абсолютной нумерации)
А что, разве есть такие движки, где шпильки выпускного коллектора врезаются в масленые каналы? Блок двигателя в масле? "Прогорела" прокладка ГБЦ.. Ремонт, без вариантов.
vbezdetko Дата: Суббота, 29.04.2017, 22:21 | Сообщение № 104 (155633 в абсолютной нумерации)
 НУ вазовские например. Про лачетти читал, что меняли прокладку выпускного и масло перестало идти. Поэтому и спрашиваю.
goschashepa Дата: Суббота, 29.04.2017, 22:26 | Сообщение № 105 (155636 в абсолютной нумерации)
vbezdetko, Ну не знаю тогда. Сам недавно был у Максима и видел свою прокладку ГБЦ, старую.. Она не только прогорела-она сгнила..паронитовая какая то. Пробег движка-177.000км. До ремонта, у движка весь блок под выпускным коллектором был в масле. Всю зиму так проездил, больше 90 км/час не ездил, масло гнало сильно.
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 29.04.2017, 22:28
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
