Расход масла
Artem |
Дата: Пятница, 18.11.2016, 19:46 | Сообщение № 91 (152331 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Да не норм это совсем не норм! говорили что эта сметана от не догрева движка,так вот на лукойле была сметана хоть и не много,а вот на NGN профит его нет,хотя до рабты 6 км и движок даже летом выше 75 не успевает прогреться.
lester75 |
Дата: Пятница, 18.11.2016, 20:02 | Сообщение № 92 (152332 в абсолютной нумерации) |
Масло срочно меняй просто масло у тебя говно брат.у меня на ZIC никогда такого не наблюдалось
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 18.11.2016, 20:03 |
Artem017 |
Дата: Вторник, 22.11.2016, 11:05 | Сообщение № 93 (152371 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
hello_max, именно такого, как на фото - никогда не было, был налёт лишь чуть-чуть в межсезонье (весна-осень, влажная погода). Как народ и говорил - при хорошем прогреве или установлении нормальной погоды - налёт исчезал. Хотя машина порой по неделе стоит без заводки.
poper |
Дата: Вторник, 22.11.2016, 13:35 | Сообщение № 94 (152374 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
по мне так тосол в масле.
lester75 |
Дата: Среда, 23.11.2016, 20:28 | Сообщение № 95 (152407 в абсолютной нумерации) |
Как вариант
дорожник |
Дата: Среда, 23.11.2016, 20:36 | Сообщение № 96 (152409 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) по мне так тосол в масле. Тогда почему только в холодное время года? По теплу такого не бывает.
Дата: Четверг, 24.11.2016, 00:03 | Сообщение № 97 (152411 в абсолютной нумерации) |
Банально конденсат, если жидкости не уходят.
Artem |
Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:06 | Сообщение № 98 (154203 в абсолютной нумерации) |
Механик, Макс возник вопрос,почему в наших поршнях нет отверстия для оттока масла,на лачиках вроде как есть ,а у нас нет? На драйве народ предлагает сверлить наши поршни,а я считаю что толку от этого нет. Разьясни пожалуйста если есть лишняя минутка.
Alexei |
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 16:01 | Сообщение № 99 (154858 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
Сначала не ела масло, потом тысячам к 160 ела масло литр на тысячу. Прокладка крышки текла во все стороны и в колодцы тоже. Списывал на это. В начале марта заменил прокладку подточил крышку, поставил новые свечи и провода, залил свежее масло 9 марта. 19 марта сухой щуп. Колодцы сухие, прокладка тоже не сопливит. Наездил от силы км 300-400. Двигатель (A16DMS) работает ровно (обороты не скачут, троения нет, конфетка прям, а не двигатель, ускорение ровное без провалов, дерганий, но конечно подхвата после 3500 нет, но его уже давно нет, пробег 241000), на холостых ничего криминального нет, но вот стоит поддать газу как сизый дым и запах шо пипец! Вчера залил "антикокс". Вопрос: Существуют ли ремонтные наборы для нашего двигателя?
Сообщение отредактировал Alexei - Понедельник, 20.03.2017, 16:02 |
lester75 |
Дата: Вторник, 21.03.2017, 05:41 | Сообщение № 100 (154867 в абсолютной нумерации) |
Капиталка байт устраняю масложор такая тема есть почитай
Дата: Вторник, 21.03.2017, 07:09 | Сообщение № 101 (154871 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Механик, Макс возник вопрос,почему в наших поршнях нет отверстия для оттока масла,на лачиках вроде как есть ,а у нас нет? На драйве народ предлагает сверлить наши поршни,а я считаю что толку от этого нет. Разьясни пожалуйста если есть лишняя минутка. На Лачетти так же нет сливных отверстий в канавках, есть масло от токи(каналы). Просверлив отверстия улучшается отвод масла из зоны масло съёмных колец.Добавлено (21.03.2017, 07:09) --------------------------------------------- На наши двигатели выпускаются и ремонтные детали, так что проблем с ремонтом нет.
vbezdetko |
Дата: Пятница, 28.04.2017, 21:11 | Сообщение № 102 (155618 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
Такой вопрос. у нас шпильки выпускного коллектора врезаются в масленые каналы? Может через них масло сочиться?
goschashepa |
Дата: Суббота, 29.04.2017, 03:56 | Сообщение № 103 (155624 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата vbezdetko ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у нас шпильки выпускного коллектора врезаются в масленые каналы? А что, разве есть такие движки, где шпильки выпускного коллектора врезаются в масленые каналы? Блок двигателя в масле? "Прогорела" прокладка ГБЦ.. Ремонт, без вариантов.
vbezdetko |
Дата: Суббота, 29.04.2017, 22:21 | Сообщение № 104 (155633 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) движки, где шпильки выпускного коллектора врезаются в масленые каналы НУ вазовские например. Про лачетти читал, что меняли прокладку выпускного и масло перестало идти. Поэтому и спрашиваю.
goschashepa |
Дата: Суббота, 29.04.2017, 22:26 | Сообщение № 105 (155636 в абсолютной нумерации) |
vbezdetko, Ну не знаю тогда. Сам недавно был у Максима и видел свою прокладку ГБЦ, старую.. Она не только прогорела-она сгнила..паронитовая какая то. Пробег движка-177.000км. До ремонта, у движка весь блок под выпускным коллектором был в масле. Всю зиму так проездил, больше 90 км/час не ездил, масло гнало сильно.
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 29.04.2017, 22:28 |
