Понедельник, 10.02.2025, 03:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход масла
basargin1967 Дата: Суббота, 02.03.2013, 09:20 | Сообщение № 76 (120189 в абсолютной нумерации)
laky76, Я лил и Кастрол, и Шелл, всегда 5W, никогда между заменами масла, ничего не доливал, пробег около 60тык. А по цене эти масла почти одинаковы, у нас Шелл даже подороже продают.
val1 Дата: Суббота, 02.03.2013, 14:45 | Сообщение № 77 (120193 в абсолютной нумерации)
Вообще походу у всех по разному - пробег 56 тыс. Меняю в среднем раз в 9 тыс. Заливаю до седины щупа - так и стоит до следующей замены - остаток от 4-х лировки всегда уходит на бензопилу.
mikola0183 Дата: Суббота, 02.03.2013, 15:51 | Сообщение № 78 (120195 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Предпочитаю RAVENOL 5W40 на предыдущих заливал и на этой лью меняю стабильно каждые 15000 расхода нет
ahov Дата: Суббота, 02.03.2013, 20:17 | Сообщение № 79 (120204 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
у меня пробег 130000 от ТО до ТО пока ничего не доливаю. каждые 10000 замена . на щупе при замене уровень мин.
К 232 РО 150
demid Дата: Пятница, 05.07.2013, 13:33 | Сообщение № 80 (123122 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
Пробег 180 т.км. Второй год использую Addinol 5w-40 (из 200-т литровой бочки). Без долива дотягиваю до 8 тыс. пробега. Если доливаю  еще 1 л., то  дотягиваю до 9-10 тыс, а потом как правило замена масла.
lester75 Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 09:31 | Сообщение № 81 (123151 в абсолютной нумерации)
пробег 130000км.использую ZIC 5w40.замена каждые 10000.иногда доливаю от 100гр до 6оо.но у меня как правило когда масло чуть уходит это клапанная крышка опять прокладка обоссалась.так что ребята не думайте сразу про масложор а внимательно смотрите прокладку на протечку.может с иголочку струйка течь а внизу движок весь в масле.у меня так было в углу со стороны грм где распредвалы я не мог понять может сальники валов а нет в самом углу маленькая дорожка масла а вниз стекало по блоку
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 07.07.2013, 09:34
leoneo12455 Дата: Четверг, 19.02.2015, 11:25 | Сообщение № 82 (136797 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Пробег 110000, расход около 1,5 л на 10000
Корвинус Дата: Четверг, 19.02.2015, 17:03 | Сообщение № 83 (136799 в абсолютной нумерации)
Пробег 127700 км, летом за 10 тысяч ушло где-то грамм 300. Сейчас перед НГ была внеплановая замена масла. В марте запланированы поездки в Питер и Мурманск. После этого посмотрю, есть ли какой-нибудь расход, пока уровень на максимуме.
rmsn8 Дата: Четверг, 19.02.2015, 22:48 | Сообщение № 84 (136803 в абсолютной нумерации)
пробег 124340. Масло ProFix 5w-30 синтетика. Проехал 4300км угара вроде совсем нет. Из 4300 2500км в городском режиме по Москве.
shurik Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 11:53 | Сообщение № 85 (137090 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
Российская Федерация -  Троицк
На форуме с 08.03.2015
Пользователь № 22263
пробег 200 000 км расход 300гр/ 1т.км. С рождения заливается Мобил 1 10W/40 и только последние 2 замены масла Mobil Super 3000 5W/40
goschashepa Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:57 | Сообщение № 86 (151662 в абсолютной нумерации)
Масло NGN 5W30, проехал 2.500км--долил 1 литр...Скорость -до 90-110 км/час.. Пробег 170.000км, машине 10 лет.Есть подозрения,что есть небольшая течь по блоку, за масляным щупом.Снизу и на поддоне потёков и пятен нет.В начале осени,к Максиму не попал, по предварительной записи, " прочухал"  свою очередь из за травмы ноги в последний день отпуска. Теперь буду ждать весны и тёплых деньков, т.к. ремонт займёт не один день. Всё печально.. facepalm Всем удачи на дорогах!
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 16.10.2016, 19:02
Artem017 Дата: Среда, 19.10.2016, 16:35 | Сообщение № 87 (151721 в абсолютной нумерации)
После замены прокладки ГБЦ и колец у Максима, решил залить другое масло - Shell Helix Ultra 5W30 вместо HX7 10W40. С момента ремонта прошёл где-то 2600 км, причём больше половины из них - по трассе. Понижения уровня масла пока нет. Максим залил чуть выше отметки Max, так вот масло пока так и держится чуть выше этой отметки. Видимо сложилось несколько факторов, влияющих на расход масла: и течи устранены, и видимо масло другое (не только по вязкости, но и по качеству, так как стоимость разнится почти в 2 раза). А раньше расход был примерно 500-800 гр на 1000 км, при той же манере езды по трассе.
valkrajushkin Дата: Среда, 19.10.2016, 17:03 | Сообщение № 88 (151723 в абсолютной нумерации)
второй раз лью масло  шел хеликс ультра 5w40. до этого на холодную прослушивались гидрики .сейчас тихо .масло от замены до замены .покупаю в 4 литровой канистре .сейчас уже около литра .в заначке .жалею что не в 5  литровой .
hello_max Дата: Пятница, 18.11.2016, 15:55 | Сообщение № 89 (152327 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Вопрос может не в теме, но про масло.
Где то слышал что белый налёт на маслозаливной горловине, не есть хороший признак.
Сегодня доливал масло- и вдруг вот появился.
Попрробую фотку приложить
Прикрепления: 7862767.jpg (172.9 Kb)
Сообщение отредактировал hello_max - Пятница, 18.11.2016, 16:43
WingZmen Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:20 | Сообщение № 90 (152328 в абсолютной нумерации)
Да вроде как норма - кондэнсат, как везде пишут. Хотя я у себя не замечал никогда.
