Понедельник, 03.02.2025, 00:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 6
Запуск двигателя
MorAlex1024 Дата: Среда, 14.09.2011, 13:42 | Сообщение № 46 (96879 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.09.2011
Пользователь № 4904
Quote (Бородатый)
сам был очевидцем и могу сказать, что это был клапан ЕГР
но почистили ДУ и бак в добавок.
В том-то и дело. Почистили всё что можно (и бак в том числе). Что-то на СТО всё же сделали и холостые появились, но не говорят что именно. Машина стала вести себя очень плохо. То провалы в газе, то холостые под 4000 оборотов. Двигатель глушишь, заводишь и вроде опять нормально какое-то время, а потом опять. Закономерности не нашел. На СТО сказали гоните снова и ещё дальше будем разбираться... Лампа CHECK как горела так и горит. Сброс клемм аккумулятора не помогает.
Сообщение отредактировал MorAlex1024 - Среда, 14.09.2011, 13:45
climat Дата: Среда, 14.09.2011, 20:04 | Сообщение № 47 (96891 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex1024)
Внизу кузова машины (ближе к водительскому сиденью) болтается кабель с четырьмя проводами (оторванные) и отверстие идущее в салон.
А эта проблема решена полностью?
leppa Дата: Четверг, 16.01.2020, 19:31 | Сообщение № 48 (170224 в абсолютной нумерации)
Вчера и сегодня наблюдаю странную картину запуска движка. Получилось так- остановился, заглушил движок, вышел открыл ворота, сел, круть, а там фигвам. У меня двигатель всегда схватывает со второго, третьего оборота. А тут крутил сек. 10, завелся, но как то не бодро. Через 3 часа запустился как обычно, седня с утра, и после длительной стоянки, то же. Однако в течении дня еще разок повторилась вчерашняя картина - на горячую никак не захотел с полпинка заводится. Вот теперь думаю в какую сторону рыть. До этого примерно пол года назад было подобное, но потом само собой прошло, и вот опять.
letun087 Дата: Четверг, 16.01.2020, 19:38 | Сообщение № 49 (170226 в абсолютной нумерации)
Именно крутишь долго и потом заводится?Или крутишь,возвращаешь ключ в нулевое положение,потом поворачиваешь и заводиться?
valkrajushkin Дата: Четверг, 16.01.2020, 19:50 | Сообщение № 50 (170228 в абсолютной нумерации)
мож пропадает связь с иммобилайзера ? .раза 2-3 .была такая хрень .ключ вытащишь . вставишь .и заводится с пол тыка
letun087 Дата: Четверг, 16.01.2020, 19:52 | Сообщение № 51 (170229 в абсолютной нумерации)
Вот именно об этом и я думаю
leppa Дата: Четверг, 16.01.2020, 20:04 | Сообщение № 52 (170231 в абсолютной нумерации)
letun087, Первый раз (привычка) ключ поворачиваю примерно на на время схватывания движка.  Примерно на 2-3 сек. Если не схватился то автоматом выключаю стартер. Второй раз, уже слушая движок кручу до схватывания. 10-15 сек.
valkrajushkin Дата: Четверг, 16.01.2020, 20:17 | Сообщение № 53 (170232 в абсолютной нумерации)
ооо !  это очень долго
letun087 Дата: Четверг, 16.01.2020, 20:25 | Сообщение № 54 (170233 в абсолютной нумерации)
Так долго крутить конечно не стоит.А по признакам вполне может быть иммо.Лампочка при таком незапуске иммо моргает?
leppa Дата: Четверг, 16.01.2020, 20:34 | Сообщение № 55 (170234 в абсолютной нумерации)
Что за лампочка? А вообще потеря связи с иммо в ошибках пишется?
valkrajushkin Дата: Четверг, 16.01.2020, 20:54 | Сообщение № 56 (170235 в абсолютной нумерации)
Что за лампочка?
рядом с часами
leppa Дата: Четверг, 16.01.2020, 21:00 | Сообщение № 57 (170236 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Она у меня все время моргает, пока движок не заведенный, потом гаснет. Посмотрю, понаблюдаю за ней если косяк повториться.
valkrajushkin Дата: Четверг, 16.01.2020, 21:11 | Сообщение № 58 (170237 в абсолютной нумерации)
иммо не может считать данные с чипа ключа .попробуй другим ключом заводить
Механик Дата: Четверг, 16.01.2020, 22:26 | Сообщение № 59 (170238 в абсолютной нумерации)
Бывает сами блоки иммо дохнуть начинают, прошиваем прошивками без иммо и отключаем блок.
letun087 Дата: Пятница, 17.01.2020, 01:05 | Сообщение № 60 (170239 в абсолютной нумерации)
При включении зажигания (все контрольные лампочки на приборке загораются)лампочка иммо моргать не должна,должна потухнуть.Если моргает,значит питание на иммо не пришло или иммо не видит чип в ключе.
Проблем две.
Или в левом переднем подкрылке провод иммо окислился,перетерся, переломался,короче имеет периодический контакт.
Что у нас очень распространено для мотора 1.6.И кидают новый провод на прямую.
Или как пишет Максим
По сему отвязка иммо практика распространенная.Или в один прекрасный момент машина больше не заведется
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 17.01.2020, 01:06
  • Страница 4 из 6
