Вторник, 11.02.2025, 11:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
замена масла в КПП
Рыболов Дата: Суббота, 17.05.2014, 18:03 | Сообщение № 211 (130784 в абсолютной нумерации)
mihaz, сапун левее бачка ГУРа, доступ нормальный, отворачивашь ключом и все. По количеству масла - разночтения, по книге 1,9 литра, а по контрольном отверстию где-то в пополам меньше.
Лосяш.
mihaz Дата: Суббота, 17.05.2014, 18:08 | Сообщение № 212 (130785 в абсолютной нумерации)
Ну у меня 1,6 л вошло через контрольное, кстати заметил сразу накат на ХХ стал заметно легче и дальше, там где раньше машина останавливалась сама, сейчас прокатывается и едет много дальше
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 17.05.2014, 18:14
mihaz Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 13:23 | Сообщение № 213 (130799 в абсолютной нумерации)
Рыболов, благодарю за наводку на сапун, действительно все просто, 15 мин и всё сделано, если б знал вчера, всё масло так залил, меньше бы по локтям текло, вниз-то легче чем вверх
Рыболов Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:22 | Сообщение № 214 (130803 в абсолютной нумерации)
mihaz, да не за что, а вот избыток масла может привести к выдавливаню через сальник первичного вала, хотя могу ошибаться. У меня на колоколе КПП капля масла постоянно, по запаху вроде транссмисионное, а можно просто сальник подспекся...будем посмотреть...
Лосяш.
mihaz Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 17:21 | Сообщение № 215 (130810 в абсолютной нумерации)
Ну так я и не понял, надо было доливать до 1,9 л или прально по краю контрольного сбоку 1,6 л. Кто-то ведь писал, что и 3,5 бывало сливали, и ничего не выдавливало. Свое слитое я тоже замерил, было около 1,5 л.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 17:48 | Сообщение № 216 (130813 в абсолютной нумерации)
Я считаю, что не надо, контрольная пробка то же ведь не просто так сделана. Кстати, я сейчас цифры не помню, но если налить масла в двигатель согласно "мануала", то его там будет выше нормы, причем на много. Туда ведь по щупу льем!
Рыболов Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:51 | Сообщение № 217 (130823 в абсолютной нумерации)
basargin1967, вопросов не, все правильно - контрольная "дырка" для того и есть, вот только на многих кпп она по оси привода, а у нас ниже... как раз грамм на 300  biggrin ... коллизия, однако...
Лосяш.
Dusty79 Дата: Среда, 28.05.2014, 23:44 | Сообщение № 218 (131146 в абсолютной нумерации)
Сегодня менял масло в коробке. То еще приключение.
При сливе старого масла главная задача - не облиться этой вонючей отвратительного вида жижей. Её оказалось почти половина пятилитровой канистры. Потом отшкрябать старую прокладку от поддона - прилипла намертво. Больше всего времени ушло на то, чтобы сковырнуть пластмассовый колпачок с сапуна. Если не заливать через него, так продуть хотел. После получаса танцев вокруг колпачка таки снял его при помощи отвертки-"бочонка" и какой-то там матери. Вывинтил этот хитрый болт. Он оказался чистенький. Вскрыл бутылку с трансмиссионкой. Балин! Бутылка с сюрпризом оказалась. Крышку свинчиваешь, а вместе с ней из бутылки вытаскивается довольно длинная толстая гибкая трубка. Получается что-то вроде брызгалки из детства, только технологичнее. Оказалось, очень удобно и быстро заливать через контрольное отверстие. На кой чёрт время терял с колпачком сапуна? Чтобы не было так обидно, долил через сапун до 1.9 литра, когда из нижней дырки полилось. Наскоро сооруженная приспособа из обрезанной бутылки из-под минералки со вставленной трубкой в крышку так и осталась невостребованной.
Итого:
Старое масло слилось ужасно вонючее и очень тёмное. На магните пробки контрольного отверстия немного стружки (видимо, ещё обкаточная). Внутри всё чистенько, блестит сталью и алюминием.
Доволен хотя бы тем, что сделал всё сам. Тише коробка работать не стала, я всё равно слышу, как она жужжит, но хоть масло свежее, чистое.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 28.05.2014, 23:51
mihaz Дата: Четверг, 29.05.2014, 07:44 | Сообщение № 219 (131149 в абсолютной нумерации)
Да жужжит скорее всего не коробка, а выжимной... А масло-то какое залили, интересно, тем более, что  флакон с трубкой?
Dusty79 Дата: Четверг, 29.05.2014, 07:58 | Сообщение № 220 (131152 в абсолютной нумерации)
Масло ЛиквиМоли, синтетика, 75W-90.
В моей подписи линейка, если на ней клацнуть, можно посмотреть подробнее.
Mavruc Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:48 | Сообщение № 221 (131162 в абсолютной нумерации)
А трансмиссионка она вонючей, чем моторное масло. smile
Dusty79 Дата: Четверг, 29.05.2014, 15:58 | Сообщение № 222 (131174 в абсолютной нумерации)
Ну, свежее-то без запаха. И чего оно вонять-то начинает? По сравнению с моторным работает в тепличных условиях. Ни тебе сильного нагрева, ни выхлопных газов...
mihaz Дата: Четверг, 29.05.2014, 16:27 | Сообщение № 223 (131175 в абсолютной нумерации)
А почему не налили рекомендованое Механиком ATF D3?
lav73 Дата: Четверг, 29.05.2014, 20:16 | Сообщение № 224 (131183 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Зимой разница будет заметней, легче будут включаться передачи, и на нейтралке не будет пытаться ехать.
mihaz Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:29 | Сообщение № 225 (131187 в абсолютной нумерации)
Я же говорю, что уже сейчас понял, что накат легче и дальше
