замена масла в КПП
mihaz |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:08 | Сообщение № 256 (134100 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Извиняюсь, Ilay2907, что вынужден Вам обратить Ваше внимание, но если б Вы все-же читали тему, то, например в сообщении № 192 от Уважаемого Механика писано русским по белому: ATF Dexron D3, причем и в других постах многих тоже... А вабче мне 80W90 не нравилось даже в нашей семерке- дубело раньше чем 75W90...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 11.10.2014, 19:15 |
ilay2907 |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:31 | Сообщение № 257 (134104 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 30.05.2013 Пользователь № 9732 |
Цитата mihaz ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) писано русским по белому я и говорю что у всех одно и тоже! а меня интересует мое масло. да и уже все равно я его залил тестю, в мост семерке!себе буду брать уже правильное масло.
mihaz |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:36 | Сообщение № 258 (134106 в абсолютной нумерации) |
Ай пардоньте, я форумом ошибся. Мне казанулось, что форум про Бегемотиков, а оказывается он про Семерочки... В семерку пойдет это...
ilay2907 |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:40 | Сообщение № 259 (134108 в абсолютной нумерации) |
я вас не понимаю!я сначала говорил про реззо(можно или нет залить),механик сказал нет,я и залил его не в реззо а в семерку!поэтому вопрос снят!и при чем тут форум таза
mihaz |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:52 | Сообщение № 260 (134109 в абсолютной нумерации) |
Ндяя, два раза... А я бы в этом месте, просто, спасибо сказал за помощь... Ну да ладно...
iurik168 |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:57 | Сообщение № 261 (134110 в абсолютной нумерации) |
ALEXAS1973, Это точно не пробка, вы ошиблись.
mihaz |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 20:07 | Сообщение № 262 (134111 в абсолютной нумерации) |
И Это какая-то клипса типа крепежа обшивки салона или багажника
mihaz |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 20:08 | Сообщение № 263 (134112 в абсолютной нумерации) |
Извините, не понял откуда взялась буква И
ALEXAS1973 |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 21:19 | Сообщение № 264 (134115 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Брянск
На форуме с 14.08.2012 Пользователь № 6883 |
ALEXAS1973 , Это точно не пробка, вы ошиблись. iurik168. А кто может подсказать номер по каталогу пробки?
Дата: Суббота, 11.10.2014, 22:32 | Сообщение № 265 (134116 в абсолютной нумерации) |
Цитата ALEXAS1973 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Всем добрый день! Изучив тему решил поменять масло. Понял, что при снятии пробки с сапуна могут возникнуть проблемы в плане излома пробки, так вот я решил подстраховаться и заказать её. Нашёл в экзисте номер 96180917, потом сравнил цену с автодоком и заказал в автодоке. В результате мне пришло вот что: Вопрос - что бы это значило или я не то заказал? Вы приобрели заглушку отверстия под штифт для регулировки привода управления кпп.
Дата: Суббота, 11.10.2014, 22:45 | Сообщение № 266 (134117 в абсолютной нумерации) |
Пробка сапуна 94580011, сапун 96434369, сапун в сборе с крышкой 96434368 или 94580520
Рыболов |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 22:58 | Сообщение № 267 (134119 в абсолютной нумерации) |
ALEXAS1973, не расстраивайся, эти заглушки тоже пригодятся, т.к. улетают на раз...на КПП потом на ощупь - хрен найдешь...
ALEXAS1973 |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:20 | Сообщение № 268 (134123 в абсолютной нумерации) |
Спасибо всем!
ALEXAS1973 |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 23:21 | Сообщение № 269 (134124 в абсолютной нумерации) |
Спасибо всем!
bond222006 |
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 22:58 | Сообщение № 270 (134138 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгодонск
На форуме с 12.10.2014 Пользователь № 16991 |
Помогите с выбором масла в МКПП, уважаемые форумчане. Сегодня в магазине очень нахваливали и рекомендовали масло MANNOL Basic Plus 75W90, ну и в случае необходимости добавить молибденовую добавку в КПП фирмы MANNOL. Решил я поменять масло, но моя КПП не очень нравится как работает - "на холодную" туговато включаются скорости, особенно пятая, да и вторая при быстром включении может хрякнуть, когда хорошо прогревается (при 20-ти - 30-ти минутном пробеге), то скорости начинают включаются мягче. Сейчас залит Castrol 75W90, общий пробег, если предыдущий хозяин не скрутил, 132000км. Хотелось получить при смене масла следующие результаты - как можно более жидким оставалось масло зимой, смягчение переключение скоростей. Помогут ли добавки в виде XADO КПП или молибденовой добавки MANNOL в КПП? Заранее спасибо.
