Понедельник, 10.02.2025, 18:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
замена масла в КПП
mxrtmnv Дата: Понедельник, 15.02.2016, 21:09 | Сообщение № 331 (145373 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Iurik168, залил как-то мобил 75-90. При минус 20 как сливочное масло. И сальники зосопливели с ним. Видать слишком густое -выдавливало. А может совпало так. Залил атф синтетику - нравится. Сальники поменял - вроде сухо.
Андрей1975, машина реззо 1.6 мкпп.
Корвинус Дата: Вторник, 16.02.2016, 08:14 | Сообщение № 332 (145385 в абсолютной нумерации)
А у меня в запасниках еще 1,5 л Eneos'a 75w-90 лежит, поэтому следующей весной менять буду на него же. Как раз к 60-ти тысячам пробега подберусь после покупки машины и первой замены.
mxrtmnv Дата: Вторник, 16.02.2016, 09:12 | Сообщение № 333 (145393 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата Корвинус ()
1,5 л
Однако, 1.9 л надо.
Корвинус Дата: Вторник, 16.02.2016, 09:25 | Сообщение № 334 (145396 в абсолютной нумерации)
Дешевле купить литр за 500, чем 2 л за 1000 tongue Я хоть денег на машину и не жалею, но зачем тратить лишнее?
Рыболов Дата: Вторник, 16.02.2016, 09:30 | Сообщение № 335 (145397 в абсолютной нумерации)
1,9 на машине никогда не сольешь(зальешь), только на снятой кпп.
андрей1975 Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:44 | Сообщение № 336 (145411 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.02.2016
Пользователь № 35238
100% купил  поддельное масло
Mobilube 1 SHC 75W-90 Температура застывания -54, а в механику атф я бы не стал лить, смерть коробке (вопрос времени)
mxrtmnv Дата: Вторник, 16.02.2016, 18:57 | Сообщение № 337 (145414 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Тут у 80% форума атф в мкпп.
андрей1975 Дата: Среда, 17.02.2016, 17:41 | Сообщение № 338 (145449 в абсолютной нумерации)
Цитата:
Господа форумчане, хотел посоветоваться, но только просьба, сильно не пинайте и не глумитесь. Вопрос следующий: какие могут
быть отрицательные последствия заливки масла для автомата в МКПП? Цель - зимой
это масло сильно не густеет и следовательно передачи включаться должны легче.
Сколько ни думал, противопоказаний не нашел:
1. Что в "автомате", что в "механике" те же шариковые и игольчатые подшипники.
2. Что в "автомате", что в "механике" та же ГИПОИДНАЯ главная передача (по крайней мере у
Аудей).
Подскажите, а?
Ответ:
В недалёком прошлом был у меня таз 21093,денег не жалелось на машину и всё только улучшалось и улучшалось,так вот как-то один мой товарищ посоветовал мне
залить ATF в коробку т.к. сам он ездил на 2108 с атэфом в каробке !Причём
проехала его коробка тыс 100! Соответственно повёлся так как видел в этом одни
плюсы! Взял Motul ATF-3, залил и итог был таким что тыс через 10 писец пришёл
оси сателлитов! Поменял! Тыс через 5 загудели подшипники дифа! Стал сравнивать
как так товарищ сотню проехал, а я и 15 не проехал. Пришёл к выводу ,что его
крейсерская скорость была 40-60 км и скорее всего без резких стартов (человеку
47лет не навидит скорость) А у меня постояные старты со светофоров и скорость
100-140 видимо при таких нагрузках масляная плёнка atfа рвётся и начинаеться
сплошной износ! Так что не советую проверено на собственом опыте! так же в кваку
ручку пробывали лить Motul 300 gear ,начала гудеть хотя и вязкость одинаковая с
оригинальным, поменяли на оригинал всё пучком ,тишина!
андрей1975 Дата: Среда, 17.02.2016, 17:56 | Сообщение № 339 (145450 в абсолютной нумерации)
атф это - гидравлическое масло для передачи усилия на фрикционы, а 75w, 80w, 85W для зубчатых, конических и тд с нужным пакетом присадок. Так что можно делать как все но мало кто скажет, что у него из-за этого коробка накрылась. Если конечно у 80% 2.0 с автоматом.
Сообщение отредактировал андрей1975 - Среда, 17.02.2016, 19:02
Рыболов Дата: Среда, 17.02.2016, 18:53 | Сообщение № 340 (145451 в абсолютной нумерации)
Видимо, 80% клубней так не ездят.... может в этом разгадка...
андрей1975 Дата: Среда, 17.02.2016, 19:05 | Сообщение № 341 (145453 в абсолютной нумерации)
вернее всего)) и  я уже не маленький 41 год пора на ATF переходить ))))
Artem Дата: Среда, 17.02.2016, 19:26 | Сообщение № 342 (145454 в абсолютной нумерации)
Ну почему же не ездият 140? Я к примеру со сфетофоров не стартую резво,а на трассе норм скорость130
андрей1975 Дата: Среда, 17.02.2016, 20:35 | Сообщение № 343 (145458 в абсолютной нумерации)
прикольный расклад, осталось сравнить технические характеристики тормозной жидкости с атф и найти кролика для эксперимента и залить ему неву-м или росу и окончательно убедиться , что у нас коробка универсальная и возможно вообще не стоит заливать масло.
rmsn8 Дата: Среда, 17.02.2016, 21:54 | Сообщение № 344 (145466 в абсолютной нумерации)
андрей1975, для инфы... я тоже езжу на ATF ENEOS, как и многие тут. пробег более 30 тыщ и скорости разные и морозы. А в США наша машина поставлялась с механикой тоже и в коробке именно ATF. А вот какую дрянь я слил с коробки перед переходом на ATF... и на той мути с смоляными бляшками до меня машина прошла 120 тыщ. Как то так.
Механик Дата: Четверг, 18.02.2016, 07:52 | Сообщение № 345 (145482 в абсолютной нумерации)
Я свою машину гоняю от души на АТФ и 190км\ч не один раз разгонял, и буксовал и т.д. пробег 120т.км на АТФ и проблем с КПП нет ни каких. По трассе где позволяет дорога и нет камер в среднем иду 120-160км\ч.
Клиентам заливаем АТФ в мкпп и проблем почти за 20лет не видел.
