замена масла в КПП
Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 23:16 | Сообщение № 406 (163725 в абсолютной нумерации) |
Мы при замене сцепления автоматом и масло в кпп меняем.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 26.04.2019, 18:20 | Сообщение № 407 (167302 в абсолютной нумерации) |
К замене масла готов:
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Пятница, 26.04.2019, 18:24 |
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 01.08.2019, 12:09 | Сообщение № 408 (168593 в абсолютной нумерации) |
Вчера поменял масло в КПП. Залил, как и написано в Мурзилке 1,9 л. через верхний сапун. Доступ к нему открывается после снятия аккумулятора. /radikal.ru] /radikal.ru]
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 01.08.2019, 14:56 | Сообщение № 409 (168595 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Залил, как и написано в Мурзилке 1,9 л. через верхний сапун. Доступ к нему открывается после снятия аккумулятора. жора а контрольную пробочку открывал после залития 1.9 масла ?
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 01.08.2019, 19:23 | Сообщение № 410 (168597 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) жора а контрольную пробочку открывал после залития 1.9 масла ? Нет, а зачем?
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 01.08.2019, 20:07 | Сообщение № 411 (168598 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Нет, а зачем? уверен что жидкости в кпп будет намного больше .согласно контрольно заливного отверстия .говорю из собственного опыта .да и обсуждалось не раз .что не есть хорошо
lester75 |
Дата: Четверг, 01.08.2019, 20:15 | Сообщение № 412 (168599 в абсолютной нумерации) |
Валер все верно .я заливал шприцом и шланчиком через контрольку вошло меньше 1.9 где то полтораи ещё парни кто льет в коробас АТФ смотрите чтоб сальники шрусов в идеале были
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 01.08.2019, 20:20 |
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 01.08.2019, 20:18 | Сообщение № 413 (168600 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) где то полтора точно так же андрюх
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 01.08.2019, 21:57 | Сообщение № 414 (168601 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) смотрите чтоб сальники шрусов в идеале были Сальники я также поменял при замене масла. Цитата valkrajushkin ( ) жидкости в кпп будет намного больше
Цитата valkrajushkin ( ) что не есть хорошо Вот это мне не понятно, почему? Ведь в руководстве написано 1,9 л.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 01.08.2019, 22:00 | Сообщение № 415 (168602 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Вот это мне не понятно проверь
Дата: Пятница, 02.08.2019, 05:09 | Сообщение № 416 (168604 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Вот это мне не понятно, почему? Ведь в руководстве написано 1,9 л. Ты коробку не снимал?, судя по фото нет. Т.е фактически масло слито из полости дифференциала, и частично из коробки. Там в таком случае остается примерно с пол литра. А заливал ты 1,9. Сейчас в кробасе больше 2-х литров.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 02.08.2019, 18:28 | Сообщение № 417 (168605 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) А заливал ты 1,9. Сейчас в кробасе больше 2-х литров. Вопрос, чем это опасно? Я действительно не снимал коробку, но ты хочешь сказать, что после снятия поддона в коробке еще останется 0,5 л? Это как? Ведь поддон, это нижняя точка.
Дата: Пятница, 02.08.2019, 18:38 | Сообщение № 418 (168606 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) чем это опасно?
Может полезть со всех щелей. Цитата Rapidrezzo ( ) Это как? Ведь поддон, это нижняя точка.
Да поддон самая нижняя точка, но по аналогии с ОЖ хоть и сливной крантик то же в самом низу, не вся жидкость сливается. Короче сама коробка имеет отсек стенки которого выше. Поэтому часть масла остается там, примерно пол литра. Я когда менял масло на снятом коробасе, перевернул его и облился.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 02.08.2019, 18:39 |
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 02.08.2019, 19:01 | Сообщение № 419 (168608 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Может полезть со всех щелей. Хорошо, будем наблюдать. Я все же думаю, что не так критично, ведь 1,9 л, это не подзавязку, наверняка остаются свободные пространства и повышенного давления не должно быть, сапун соединяет с атмосферой. Есть конечно эффект расширения масла при нагревании, но опять же, думаю температура не настолько высокая, чтобы это дало большое увеличение объема.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 02.08.2019, 19:37 | Сообщение № 420 (168609 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Хорошо, будем наблюдать. жора .проверить уровень.и при необходимости слить .максимум пол часа .зачем создавать себе искусственные проблемы.
