замена масла в КПП
Nika |
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 14:07 | Сообщение № 91 (77664 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 04.11.2008 Пользователь № 1298 |
Почитала что и как на форуме, сама поменяла масло в коробке.Вылилось около двух литров по запаху вроде трансмиссионка, чуть мутновата,жидковата,светлая.На поддоне ничего,на пробке тоже.Залила 75W90 свеженькую,так спокойнее. Советую при замене масла в КПП ,иметь прокладку поддона.Мало ли чего,чтобы потом не носиться.
Алекс77 |
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 14:59 | Сообщение № 92 (77666 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Quote (Nika) Почитала что и как на форуме, сама поменяла масло в коробке.Вылилось около двух литров по запаху вроде трансмиссионка, чуть мутновата,жидковата,светлая.На поддоне ничего,на пробке тоже.Залила 75W90 свеженькую,так спокойнее. Советую при замене масла в КПП ,иметь прокладку поддона.Мало ли чего,чтобы потом не носиться. А какой пробег?
алексей728 |
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 15:00 | Сообщение № 93 (77667 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Nika, Вы так всех Мужчин РЕЦЦОВОДОВ в краску вгоните, а то все по станциям да по станциям. Да женщина это загадка, за 2010 лет так не кто и не разгадал. Молодец НИНА
enot-73 |
Дата: Пятница, 27.08.2010, 20:50 | Сообщение № 94 (77806 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/237.gif)
Остров Святой Елены - .
На форуме с 29.04.2010 Пользователь № 3667 |
Quote (Nika) Советую при замене масла в КПП ,иметь прокладку поддона.Мало ли чего,чтобы потом не носиться. Да,прокладку иметь при замене масла просто необходимо,т.к. старую прижимает так к поддону,что они становятся единым целым. На днях тоже менял масло в КПП,слил около 2литров тёмной вонючей жидкости,отодрал от поддона старую прокладку,намыл поддон,и залил ATF-3(масло для АКПП)как рекомендовал Механик.Передачи стали включаться намного легче.Спасибо,Макс.
Сообщение отредактировал enot-73 - Пятница, 27.08.2010, 20:50 |
basargin1967 |
Дата: Пятница, 03.09.2010, 20:26 | Сообщение № 95 (78029 в абсолютной нумерации) |
Заменил сегодня масло в коробке на синтетику Шелл 75-90, слил из коробки черную жижу, причем мало, около 1,3л., проверял уровень недавно, доходил до края пробки, течи нигде нету, поддон оказался чистым, на магните небольшой налет, но стружки нет. Нового масла вошло примерно 1,65л, заливал через боковую пробку, пока не побежало, может и можно туда 1,9л впихнуть, но через верх или машину наклонять.
алексей728 |
Дата: Суббота, 04.09.2010, 08:37 | Сообщение № 96 (78047 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Нового масла вошло примерно 1,65л, У меня аналогично, а остальное через сапун залил. Что бы как положено было в коробке 1,9
Andy |
Дата: Суббота, 04.09.2010, 10:55 | Сообщение № 97 (78049 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (basargin1967) Заменил сегодня масло в коробке на синтетику Шелл 75-90 ага, зима на носу? правильно сделал Володя!
basargin1967 |
Дата: Суббота, 04.09.2010, 14:41 | Сообщение № 98 (78057 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) ага, зима на носу? Разве??? Зима у нас обычно внезапно приходит , а масло это еще на "Нексию" было куплено, теперь дождалось своего часа!
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 19:35 | Сообщение № 99 (78076 в абсолютной нумерации) |
Quote (алексей728) У меня аналогично, а остальное через сапун залил. Что бы как положено было в коробке 1,9 Решил проделать аналогичную операцию, все прошло успешно, долил сколько надо, завернул сапунную пробку, начал ставить пластмассовую крышечку и она у меня в руках пополам развалилась, я так понимаю, что роль ее - защита сапуна от грязи, поэтому не стал заморачиваться, поискал в гараже подходящую крышку, в ее роли выступила пробка от бутылки портвейна, подошла как родная , а сегодня в магазине купил какой то пыльник, вроде от бокового поворотника классики, он из нутри крыла защищает контакты, одел его на пробку, все прекрасно подошло. "Голь на выдумку хитра"
12061970 |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 12:52 | Сообщение № 100 (79548 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 19.09.2008 Пользователь № 1199 |
вопрос МЕХАНИКУ ("Мы заливаем Эниус АТФ-3 ") жидкость для акпп полностью подходит для мкпп? не слишком жидкая (сальники не потекут)? не надо будет как в акпп через 30000-50000 менять снова (имеется ввиду выработка присадок происходит не быстрее,чем в 75х90)?
Дата: Среда, 06.10.2010, 00:44 | Сообщение № 101 (79611 в абсолютной нумерации) |
Многие производители с завода заливают такое масло в МКПП., сальники не потекут, замена через 50-60т.км.
Алекс77 |
Дата: Среда, 06.10.2010, 08:07 | Сообщение № 102 (79620 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Многие производители с завода заливают такое масло в МКПП а не че не путаете? оно другое и по вязкости и по принципу работы?
kest22 |
Дата: Среда, 06.10.2010, 20:42 | Сообщение № 103 (79643 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.11.2008 Пользователь № 1296 |
Вчера делал ТО машинке и заодно поменял масло в коробке, залил 1.7л(люке моли 75w90 GL5).Масло которое сливал, имел черноватый-прозрачный цвет и на магните слой 10мм черной дряни.Да, прокладку сразу сменил (купил за 268р).Пробег 21000 км.Короче подготовился к зиме.Прошлой зимой трансмиссия в коробке при _-27 замерзала передачи включались с трудом.
Алекс77 |
Дата: Среда, 06.10.2010, 22:47 | Сообщение № 104 (79655 в абсолютной нумерации) |
Коллеги масло в коробке вообще не меняется, ну или хотябы до смены сцепления
Дата: Среда, 06.10.2010, 23:01 | Сообщение № 105 (79656 в абсолютной нумерации) |
Quote (Алекс77) а не че не путаете? оно другое и по вязкости и по принципу работы? Для интереса полистайте каталоги применяемости масел, много интересного можно узнать. Для расширения кругозора http://portal.aunion.ru/images/ngn/8.jpg для увеличения текста щёлкните по картинке.
