замена масла в КПП
Алекс77 |
Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:58 | Сообщение № 121 (79906 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Quote (Andy) даешь синтетику так вопрос и остался открытым, на синтетику согласен, но какую? стандартную или для Автоматов?
Алекс77 |
Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:00 | Сообщение № 122 (79907 в абсолютной нумерации) |
Quote (kest22) Полностью согласен, то что корейцы льют( минералку) готов утверждать, что нащи Рецики не километра не прошли по корейской земле, льют наши и у нас(лили)
Andy |
Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:10 | Сообщение № 123 (79909 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Алекс77) на синтетику согласен, но какую? стандартную Shell 75w90, для механики. Для автоматов както по другому обозначается. Я б побоялся лить масло для автоматов. Но это моё имхо.
Алекс77 |
Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:33 | Сообщение № 124 (79913 в абсолютной нумерации) |
Quote (Andy) Я б побоялся лить масло для автоматов. Но это моё имхо. Ну во-первых сказал Механик, во-вторых я вспомнил, что когда у меня появился шум в коробке на новой 10, мне залили от автомата и все было класно, но я не помню какую ![cry](http://s5.ucoz.net/sm/1/cry.gif)
евген |
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 06:04 | Сообщение № 125 (79931 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ханты-Мансийск
На форуме с 12.08.2010 Пользователь № 3820 |
Вот что нарыл: Читатели спрашивают 21 апреля 1999, просмотров: 454, Автоцентр: №15 1999 г. В магазинах и на рынках Украины сейчас большой выбор жидкостей для автоматических коробок передач. К сожалению, иногда они, имея похожие названия на этикетках, отличаются друг от друга даже по цвету. Существуют ли для этих продуктов единые требования и рекомендации по выбору для техники? Для автоматических коробок передач автомобильной техники необходимы особенные масла, получившие название ATF (Automatic Transmission Fluid), то есть жидкости для автоматических трансмиссий. В них они служат неотъемлемым «конструктивным элементом» а точнее, «рабочим телом», поэтому их качество влияет на работу коробки передач решающим образом. ATF представляют собой маловязкие масла (класс вязкости на уровне 5W, если сравнивать с моторными маслами), способные выполнять универсальные функции трансмиссионных смазочных материалов и гидравлических рабочих жидкостей одновременно, причем с одинаковой эффективностью. Чаще всего базой для ATF служат минеральные рафинаты, хотя используются также продукты гидрокрекинга нефти и синтетические углеводороды. В пакетах присадок для ATF можно встретить антиокислители, противопенные, антикоррозионные и загущающие присадки, а также модификаторы трения, противоизносные вещества и модификаторы набухания уплотнительных материалов. ATF имеют очень высокие индексы вязкости (от 150 до 200), а их температуры застывания почти всегда находятся ниже отметки минус 40С. С точки зрения стандартизации для ATF приняты две основные спецификации, установленные фирмами General Motors (рис. 1) и Ford (рис. 2). Большинство изготовителей окрашивают ATF в красный цвет, однако возможны отклонения, не влияющие на качество продукта. Обращаем ваше внимание на тот факт, что цвет жидкости не является определяющим. Определяющим является лишь ее классификация и допуск. Это, конечно, не означает, что можно смешивать все жидкости без разбора, однако при необходимости это допустимо. Может ли ATF применяться в механической коробке передач легкового автомобиля? Не только может, но и очень часто применяется. Так, например, в механических коробках автомобилей BMW моделей, выпущенных после 1990 года (316і, 318і, 318is, 320i, 325i, 324d, 324td, 525i, 535i, 524td, 730i, 735i/l, 750i/l, 850i, M5), должны применяться ATF класса не ниже DEXRON IID; аналогичные требования для всех моделей MercedesBenz, начиная со 190й серии и включая заслуженного «Мерса» 350SE/SL/SLC/SL 4,5. Более поздние модели, как правило, оснащены коробкамиавтоматами, и там применение ATF предусмотрено сразу. Opel, Rover, Toyota, Daewoo рекомендуют заливать ATF в механические коробки передач отдельных моделей своих автомобилей. Volvo назначает ATF DEXRON II D для всех моделей. Кроме того, часто ATF используются в механизмах рулевого управления, где они практически незаменимы, если только ваш автомобиль из хорошей «семьи».
Алекс77 |
Дата: Вторник, 12.10.2010, 08:54 | Сообщение № 126 (80053 в абсолютной нумерации) |
Quote (евген) Не только может, но и очень часто применяется. Ну с этим почти согласились осталось определиться на чем остановиться?
ascherbakov-ya |
Дата: Вторник, 12.10.2010, 10:14 | Сообщение № 127 (80061 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.02.2008 Пользователь № 485 |
Quote (Алекс77) Ну с этим почти согласились осталось определиться на чем остановиться? Я на 60 тыс залил Eneos ATF Dexron III. Мастер в сервисе Сандра Моторс слегка удивился, но отговаривать не стал. Положительный результат могу определить пока только на слух - коробка стала тише работать и ещё передачки втыкаются лучше.
alex51 |
Дата: Вторник, 12.10.2010, 10:36 | Сообщение № 128 (80064 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
Заменил на Eneos 75w-90
Сообщение отредактировал alex51 - Вторник, 12.10.2010, 10:38 |
Алекс77 |
Дата: Вторник, 12.10.2010, 11:16 | Сообщение № 129 (80072 в абсолютной нумерации) |
Quote (ascherbakov-ya) Положительный результат могу определить пока только на слух - коробка стала тише работать и ещё передачки втыкаются лучше. Хорошая заявка, теперь хочется услышать отклики по пробегу, сколько прошли?
Алекс77 |
Дата: Вторник, 12.10.2010, 11:17 | Сообщение № 130 (80073 в абсолютной нумерации) |
Quote (alex51) Заменил на Eneos 75w-90 какие впечатления? Пробег на нем и общий?
ascherbakov-ya |
Дата: Вторник, 12.10.2010, 12:15 | Сообщение № 131 (80081 в абсолютной нумерации) |
Quote (Алекс77) Хорошая заявка, теперь хочется услышать отклики по пробегу, сколько прошли? Пока мало чтобы судить думаю тысяч через 30-40 будет виднее.
alex51 |
Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:52 | Сообщение № 132 (80109 в абсолютной нумерации) |
Quote (Алекс77) какие впечатления? Ждем морозов, тогда и выводы. А коробка как работала тихо, так и работает.
Дата: Среда, 13.10.2010, 01:17 | Сообщение № 133 (80137 в абсолютной нумерации) |
Матизы у нас уже приближаются к пробегу в 300т.км с атф в мкпп и проблем нет, Авео 1,2-1,4л уже под 150т.км набегали с таким маслом и проблем нет, Лачетти более 100т.км, не у кого проблем не возникло, и Реззо и Ланосы и Нексии. Через мои руки в год проходит более 1500 машин, и поверте я знаю о чём говорю и что советую и так же имею большой опыт и огромную практику за плечами с 1989г.
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 13.10.2010, 01:18 |
enot-73 |
Дата: Среда, 13.10.2010, 07:14 | Сообщение № 134 (80140 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/237.gif)
Остров Святой Елены - .
На форуме с 29.04.2010 Пользователь № 3667 |
Подтверждаю слова Механика,сам залил ATF,доволен.Максу-
Aiku |
Дата: Среда, 13.10.2010, 10:38 | Сообщение № 135 (80162 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Модераторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/moder.gif) Модераторы
Quote (enot-73) Подтверждаю слова Механика,сам залил ATF,доволен Йа-йа, и опять же не устаю Максу
Сообщение отредактировал Aiku - Среда, 13.10.2010, 10:38 |
