Понедельник, 10.02.2025, 17:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
замена масла в КПП
евген Дата: Четверг, 07.10.2010, 14:31 | Сообщение № 106 (79711 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты-Мансийск
На форуме с 12.08.2010
Пользователь № 3820
Скажите кто знает жижа в коробку только ENEOS ATF3, или ESSO ATF D3 тоже подойдёт.
Сообщение отредактировал евген - Четверг, 07.10.2010, 14:57
Алекс77 Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:54 | Сообщение № 107 (79755 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (Механик)
Для интереса полистайте каталоги применяемости масел, много интересного можно узнать
Заинтересовали, посмотрю
43Dimon Дата: Четверг, 07.10.2010, 23:06 | Сообщение № 108 (79758 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 25.07.2008
Пользователь № 1072
Quote (Алекс77)
Коллеги масло в коробке вообще не меняется, ну или хотябы до смены сцепления
То же самое сказано было мне вчера при замене масла в двигле в так сказать "незаинтересованном" сервисе
Медицине такие случаи известны!
greggoga Дата: Пятница, 08.10.2010, 10:16 | Сообщение № 109 (79788 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Химки
На форуме с 26.12.2008
Пользователь № 1404
43Dimon, В мороз катался-заводился?
В хороший мороз масло густеет так, что мама не горюй. На синтетике у меня такого на другой машине не было. Так что для себя я решил однозначно - менять. В прошлую зиму намаялся. У меня автозапуск не мог машину завести из-за этого. Так что не все, что написано в мануале применимо к суровым реалиям нашей жизни:)
43Dimon Дата: Пятница, 08.10.2010, 11:08 | Сообщение № 110 (79790 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1072
Quote (greggoga)
greggoga, да катался в -37 до Москвы и обратно 2000 км.
Да и вообще холодно было!
В такой мороз спасет только жизненный опыт...я вот например, чтобы не "мучать" коробку и сцепление оставляю всегда на нейтрали в морозы!
заводится хорошо...30 минут на холостых и можно ехать.
Ключ в замке, с брелка закрыл...А автозапуском после простоя в -35 ночью ваще не рекомендовал бы пользоваться!
Спустись, посмотри, мало ли чего-не ленись!
greggoga Дата: Пятница, 08.10.2010, 11:24 | Сообщение № 111 (79793 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1404
43Dimon, Каждый сам кузнец своего счастья.
И почему же автозапуск не рекомендуешь?:)
На нейтрали коробка ВСЕГДА. Именно из-за автозапуска.
А вот в морозы масло густеет так, что мне это не подходит. И почему бы не сменить на синтетику, чтобы не было такой проблемы? Ссылка на мануал некорректна, потому что производитель не всегда прав.
Aiku Дата: Пятница, 08.10.2010, 12:44 | Сообщение № 112 (79800 в абсолютной нумерации)
greggoga, я вот по весне заменил на синтетику "что доктор прописал". Ждем зимы, а то в прошлую ну Очень туго ручка ходила, отмерзала окончательно только минут после 15 движения.
greggoga Дата: Пятница, 08.10.2010, 13:19 | Сообщение № 113 (79802 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1404
Aiku, я вот про это и говорю:) Смена масла на синтетику мне очень помогла на Тойоте королле. Так что для себя я решил однозначно - менять
Алекс77 Дата: Пятница, 08.10.2010, 14:48 | Сообщение № 114 (79806 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (greggoga)
Мона и минералочку хорошую подобрать
Aiku Дата: Пятница, 08.10.2010, 15:31 | Сообщение № 115 (79813 в абсолютной нумерации)
Алекс77, на вкус и цвет ...
Я предпочел проверенный вариант
43Dimon Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:09 | Сообщение № 116 (79826 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1072
Сегодня в сервис к официалам загнал и заодно про масло в КПП спросил...
Сказали завод не регламентирует замену масла, но мы порекомендовали бы через 60 тыс. км.
Andy Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:09 | Сообщение № 117 (79827 в абсолютной нумерации)
я поменял и ни разу не пожалел! даешь синтетику! smile
43Dimon Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:10 | Сообщение № 118 (79828 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1072
Quote (Andy)
даешь синтетику!
Andy, а там и была синтетика 50 75
Andy Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:14 | Сообщение № 119 (79829 в абсолютной нумерации)
не, у меня очевидно с завода минералка была, зимой стыла в ноль. Залил Shell 75w90. в любой мороз рычаг как летом, и машинка не стремится уехать на холодную когда сцепление отпускаешь.
kest22 Дата: Пятница, 08.10.2010, 19:52 | Сообщение № 120 (79835 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2008
Пользователь № 1296
Quote (greggoga)
Полностью согласен, то что корейцы льют( минералку) не подходит под наши климатические условия.
