замена масла в КПП
krok |
Дата: Среда, 14.04.2010, 14:00 | Сообщение № 61 (70709 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Вонючее, потому что не пахнуть работающее масло не может в принципе, темное - работают моющие присадки, жижа - так оно же работало, а не в канистре хранилось...
AndrewBJ |
Дата: Четверг, 15.04.2010, 10:28 | Сообщение № 62 (70819 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
Трансмиссионное масло должно быть вонючим. Присадки серы. Если оно не воняет - то это не трансмиссионка.
dele |
Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:22 | Сообщение № 63 (70969 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.08.2009 Пользователь № 1963 |
Как выглядит и пахнет трансмиссионка поработавшая в КПП я примерно представляю, стаж с 1988 года и с рожковыми и накидными ключами знаком не по наслышке. До "Глории" (так моя доча назвала машинку, потому что ей она показаласть пахожа на бегемотика из "Мадагаскар") у меня было 4 таза (копейка, нива, 99,11). Но не должно быть жижи с запахом паленой резиныи сгустками. Я вот про что писал.
krok |
Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:40 | Сообщение № 64 (70971 в абсолютной нумерации) |
dele, такого, да не должно. Кастрол сам хочу, с командировки вернусь, буду менять!
Алекс77 |
Дата: Пятница, 16.04.2010, 13:42 | Сообщение № 65 (70995 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Фишка такая, что рекомендованное масло заводом изготовителем не всегда так уж и плохо а знаметитые лейблы не всегда стоят тех денег или по крайней мере эффект получаемый от них чувствуется кратковременно и то субъективно. В свою заливаю масло которое рекомендовано GM, но покупаю не в центрах с красивыми этикетками а в магазинах, того же производителя производимые для розници, дешевле и проще.
Dmitry |
Дата: Суббота, 17.04.2010, 14:10 | Сообщение № 66 (71072 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г. Тамбов
На форуме с 16.03.2009 Пользователь № 1581 |
Хотелось бы уточнить про заливную пробку. Это болтик с боку коробки? И если он, то как через него заливать.
sinna59 |
Дата: Суббота, 17.04.2010, 20:27 | Сообщение № 67 (71094 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Dmitry, Обычным насосом "здоровье", предварительно сняв наконечник.
Dmitry |
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:06 | Сообщение № 68 (71107 в абсолютной нумерации) |
sinna59, так я про пробку правильно думаю. А что это за насос такой?
Vadimovich |
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:26 | Сообщение № 69 (71112 в абсолютной нумерации) |
Quote (Dmitry) так я про пробку правильно думаю.
Dmitry |
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:27 | Сообщение № 70 (71113 в абсолютной нумерации) |
Я на нее и подумал. Там под ключ на 10. Если глазомер не подвел. Для залива нужно изорбретательством заняться.
Vadimovich |
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:31 | Сообщение № 71 (71114 в абсолютной нумерации) |
Ну а что сделаешь, пробка сбоку! Или насос, или из банки под давлением. Может ешё воронку с гибким шлангом?
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 18.04.2010, 00:33 |
Dmitry |
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:33 | Сообщение № 72 (71115 в абсолютной нумерации) |
А как насосом? Залить масло в насос и закачивать туда? Или может в баллон залить масло. Поднакочать давление. И заливать. Как то сложно все для одноразового использования.
Vadimovich |
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:37 | Сообщение № 73 (71116 в абсолютной нумерации) |
Quote (Dmitry) Как то сложно все для одноразового использования. Как придумаешь, так и будет!
Dmitry |
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:42 | Сообщение № 74 (71117 в абсолютной нумерации) |
Vadimovich, Спасибо за советы. Буду инженерную мыслю напрягать. Компрессор у нас на работе хороший. Главное чтоб коробку не разорвал
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:53 | Сообщение № 75 (71118 в абсолютной нумерации) |
Пробка под ключ 13мм
