Понедельник, 10.02.2025, 03:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
iurik168 Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:02 | Сообщение № 76 (127558 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Спасибо! А провод (жёлтый) какого сечения использовали? А можно ещё фотку сделать фишки на первом вентиляторе, что бы знать к какому проводу цеплять управление реле? Ну это, что бы совсем просто всё стало, для тех кто захочет сделать как вы.
Всех убью, один останусь. ТМ
Mavruc Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:25 | Сообщение № 77 (127559 в абсолютной нумерации)
От блока питания компьютера, сколько там квадратных мм не знаю.
Провод вскрыт до фишки, он фиолетового цвета. Гофру на морозе снова вскрывать и фотать неайс. Я искал управление второй скоростью с помощью мультиметра и подачей тока от АКБ напрямую к фишке.
iurik168 Дата: Понедельник, 27.01.2014, 23:25 | Сообщение № 78 (127560 в абсолютной нумерации)
Mavruc, Спасибо! Так тоже сойдёт, фоткать не надо.
Mavruc Дата: Пятница, 31.01.2014, 21:43 | Сообщение № 79 (127709 в абсолютной нумерации)
iurik168, купил доп.карлсона?
iurik168 Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:14 | Сообщение № 80 (127711 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
купил доп.карлсона?
Нет пока, хочу ближе к лету сделать или когда потеплеет на улице, а то сейчас возиться не комильфо. Кстати прикинул тут на днях, сверху его не прикрутить получается, не удобно и мало места нижние болты крутить, надо будет на яму ехать.
Mavruc Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:22 | Сообщение № 81 (127712 в абсолютной нумерации)
Ставил сверху у дома без ямы. Снимал воздухозаборник и трубку ГУР откручивал и оттягивал, опускал диффузор с карлсоном.
iurik168 Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:30 | Сообщение № 82 (127713 в абсолютной нумерации)
Ага, ну я так и прикидывал не подлезет рука.
Кстати хотел спросить, а вы себе какой ставили, оригинал или аналог?
Просто смотрю в этой теме есть NT NBC-A007, думаю его брать.
Mavruc Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:50 | Сообщение № 83 (127714 в абсолютной нумерации)
Ставил аналог за смешные деньги, что около 600руб.
janoem Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:52 | Сообщение № 84 (127715 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
я взял-NTNBC-A007Вентилятор охлаждения
962,25руб. проверил-крутит отлично.
х094ук
iurik168 Дата: Пятница, 31.01.2014, 23:19 | Сообщение № 85 (127717 в абсолютной нумерации)
Спасибо товарищи, тоже не буду брать оригинал, ни к чему это.
Clown Дата: Пятница, 31.01.2014, 23:30 | Сообщение № 86 (127720 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Мужики! Менял родной карлсон по причине того, что клину поймал. Сверху лень стало что-то откручивать. В итоге лежа на земле в иголках и ветках, среди муравьев, промучившись минут двадцать я все же достал это чудо без всяких разборок. Ставил на яме, ушло 5 минут на заталкивание назад и 5 минут на закрутить (перекур понадобился... ) =))))
WingZmen Дата: Суббота, 01.02.2014, 05:07 | Сообщение № 87 (127727 в абсолютной нумерации)
Видимо защита не стоит?:)
Clown Дата: Суббота, 01.02.2014, 11:16 | Сообщение № 88 (127731 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Нет =))) Мне она ни к чему, по пересеченной местности не катаюсь, камни объезжаю.. =))))
Mavruc Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:24 | Сообщение № 89 (127734 в абсолютной нумерации)
GCFD-005     - 900р в эмексе
AMD.FCU113    1014р
janoem Дата: Среда, 05.02.2014, 21:05 | Сообщение № 90 (127883 в абсолютной нумерации)
вопрос-когда включается 2я скорость на вентиляторе? от кондея или перегрева?
х094ук
