Воскресенье, 09.02.2025, 06:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
ежыГ Дата: Понедельник, 19.04.2021, 10:52 | Сообщение № 346 (173936 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Касательно кондея, где то встречал, что количество хладогена в системе косвенно можно оценить через стеклянное окошечко,вроде на фильтре осушителе. У нас есть такое?
Сообщение отредактировал ежыГ - Понедельник, 19.04.2021, 10:52
Механик Дата: Вторник, 20.04.2021, 06:54 | Сообщение № 347 (173944 в абсолютной нумерации)
На Реззо окошка нет, да и правильнее оценивать по давлению.
poper Дата: Четверг, 02.05.2024, 19:12 | Сообщение № 348 (178383 в абсолютной нумерации)
Доброго дня.Подскажите от куда подходит фишка к двухпроводному разъему доп.вентилятора.На этой машине нет,хочу поставить.
jurabudk Дата: Суббота, 11.05.2024, 18:53 | Сообщение № 349 (178400 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Кто в курсе - вентилятор Pmc PXN-AC012 на реззо восьмого года подходит?
letun087 Дата: Суббота, 11.05.2024, 23:48 | Сообщение № 350 (178402 в абсолютной нумерации)
Применение к автомобилям
Марка/модель                    Топливо Дата     Мощность Объем Кузов
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 бензин 06.2000 - 101 л.с. 1761 см3 вэн
DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 бензин 06.2000 - 128 л.с. 1998 см3 вэн
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 бензин 06.2000 - 98 л.с. 1761 см3 вэн
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 бензин 06.2000 - 105 л.с. 1598 см3 вэн
DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 бензин 06.2000 - 121 л.с. 1998 см3 вэн
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 бензин 06.2000 - 91 л.с. 1761 см3 вэн
DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 SX бензин 06.2000 - 90 л.с. 1598 см3 вэн
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 11.05.2024, 23:51
dizel0985 Дата: Четверг, 23.05.2024, 14:51 | Сообщение № 351 (178418 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
https://www.drive2.ru/l/560980454291800789/ вот тут я описывал дополнительный вентилятор. Кстати, проблема перегрева решилась установкой пластинчатого радиатора взамен трубчатого. Температура теперь вверх не ползёт, а если и ползет то охлаждается штатным вентилятором как и положено. Дополнительный теперь редко включаю.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 24.05.2024, 09:55 | Сообщение № 352 (178422 в абсолютной нумерации)
Нет, это фишка к доп.вентилятору не имеет отношение. Доп.вентилятор подключается через дополнительное реле, которое подключается параллельно реле высокой скорости основного вентилятора, или к реле малой скорости. Я на всякий случай подключил к обоим. Но в любом случае, подключение должно быть через реле и через предохранитель.
Прикрепления: 4561774.jpg (118.7 Kb)
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Пятница, 24.05.2024, 09:58
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
