Клапанная крышка.
Clown |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:15 | Сообщение № 331 (124338 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата (SolArVik) Никакие бобышки - упоры вы не подтачиваете, когда меняете саму прокладку? Достаточно ли приобрести оригинальную прокладку, уплотнительные кольца - чтобы самому постараться устранить течь на длительное время, без подтачивания ранее упомянутых бобышек? Так и есть. У Максима уже большой опыт в этом, поэтому у него не течет. У меня не хватило и на 10 тысяч. Потеет около 3 болтов. Хотя, грешу на недотянутые болты. Прикупите еще и болты оригинальные, они тоже имеют свойство вытягиваться.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 20:38 | Сообщение № 332 (124339 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Clown) Потеет около 3 болтов
У меня тоже возле болтов потеет, в остальных местах сухо, вот думаю, поменять болты с колечками, допускается такое? Эта прокладка прошла 13000 пока. При замене прокладки у Механика проехал 35000, вообще сухо было, думаю ещё много бы проехал, если б не пришлось снимать её.
SolArVik |
Дата: Вторник, 03.09.2013, 22:48 | Сообщение № 333 (124378 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тверь
На форуме с 17.07.2012 Пользователь № 6719 |
Цитата (Clown) Так и есть. Спасибо вам.
711alex711 |
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 07:15 | Сообщение № 334 (124443 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Российская Федерация - Богородицк
На форуме с 07.05.2010 Пользователь № 3682 |
вопрос знатокам: на крышке маслозаливной горловины появился светлый налет, уровень масла не увеличился, это критично или не стоит беспокоиться?
ZHEKA |
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 08:12 | Сообщение № 335 (124444 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
В холодное время года такой налет часто появляется.
Анатолий |
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 08:16 | Сообщение № 336 (124445 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
711alex711, у меня на всех предыдущих и на Рексе такое наблюдается, зимой больше, летом меньше, где-то на форуме это уже обсуждали. Я этот налет просто вытираю и больше во внимание не беру.
SolArVik |
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 12:52 | Сообщение № 337 (124449 в абсолютной нумерации) |
711alex711, мне кто-то говорил, что белый налет на крышке маслозаливной горловины появляется, когда в двигло сочится антифриз. Я эту инфу никак не проверял. Т.ч. прошу меня никак не критиковать.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 13:19 | Сообщение № 338 (124450 в абсолютной нумерации) |
Цитата (711alex711) вопрос знатокам: на крышке маслозаливной горловины появился светлый налет, уровень масла не увеличился, это критично или не стоит беспокоиться? Водно-масляная эмульсия из-за конденсата влаги внутри двигателя. Пол-часа работы прогретого движка и влага испаряется/вылетает в трубу.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 11:54 | Сообщение № 339 (124491 в абсолютной нумерации) |
Цитата (ZHEKA) В холодное время года такой налет часто появляется.
Если точнее, то при резкой смене температур (влажности): два раза в год будет - к гадалке не ходи...
711alex711 |
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 19:23 | Сообщение № 340 (124498 в абсолютной нумерации) |
что интересно такого раньше не было (мафинка 2007 г.в., пробег 90 тыр.)
poper |
Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:19 | Сообщение № 341 (125154 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата Nemezspb ( ) не могу понять Это те через которые болты проходят.железные трубочки .
Nemezspb |
Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:16 | Сообщение № 342 (125160 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пенза
На форуме с 01.05.2012 Пользователь № 6256 |
Народ, какие бобышки надо точить я что то не могу понять?
Анатолий |
Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:41 | Сообщение № 343 (125162 в абсолютной нумерации) |
Цитата Nemezspb ( ) я что то не могу понять? в клапанной крышке, в отверстиях, через которые проходят болты, крепящие эту крышку к головке блока, стоят металлические втулки (бобышки)...
Nemezspb |
Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:58 | Сообщение № 344 (125165 в абсолютной нумерации) |
Спасибо ребят!
Justin |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 08:38 | Сообщение № 345 (125173 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 16.11.2011 Пользователь № 5132 |
мать твою ети!!! как мне дорога клапанная крышка на двигателе A16DMS- просто слов нет, одни маты! проездил 1 год и 4 месяца и обнаружил, что опять потекла прокладка! вот, ёжкин кот, гулящая женщина, ни один, самка собаки, двигатель на предыдущих моих четырёх автомобилях так не сопливил, как этот, имевший секс, A16DMS ! ! ! ребята, может знаете, как эту, гулящая женщина, проблему победить? какую, имевшую секс, прокладку надо поставить, чтоб закрыть этот вопрос? если знаете номер- подскажите, будь ласка.
