Суббота, 11.01.2025, 18:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
leppa Дата: Суббота, 20.08.2016, 20:33 | Сообщение № 916 (150686 в абсолютной нумерации)
Итак закончил замену прокладки КК. Что сказать? Что то получилось легче чем ожидал, с чем то потрахаться.
Ну во первых сломанные болты, передний как и думал обломился под корень
а задний торчал см 1,5-2,2
С ним собственно никаких проблем, чуть тронул пассатижами, дальше от руки. С ближним пришлось немного повозиться. Сначала думал высверливать и выворачивать, но вспомним совет Механика о том что эти огрызки легко выкручиваются попробовал вывернуть выбивая отверткой. Пошел легко.
Так что экстрактор не понадобился. Состояние моих болтов жопа
Кто их так тянул, неужто я сам? Хотя вроде от руки все делал.
Короче снял старую прокладку, у меня стояла АМД и в принципе кроме третьего колодца держала везде. Простояла она 2 года пробег 15 тыков. Когда ее внимательно рассмотрел стала понятна причина течи наших КК. Тут все дело в прокладке, а именно ее конструктивных особенностях. Ввиду того что она стоит "на попа" очень тяжело прижать ее так чтобы прижим был равномерный. Вот к примеру как обжата прокладка на втором колодце
И как на третьем, текущем
Хотя старался протягивать по мануалу.
По сравнению с родной, прокладка от Виктора ложится совсем по другому
И перекосить ее гораздо сложнее. Но при установке этой прокладки есть нюансы. т.к. бурт у нее тоньше, то в КК она совсем не держится. Мне пришлось сажать ее на клей, по краям, средине и колодцам, только после этого удалось поставить. Осталось посмотреть как я ее воткнул, без косяков ли, потому как сама по себе она должна держать хорошо.
Прикрепления: 8019623.jpg (141.6 Kb) · 5399068.jpg (212.4 Kb) · 6728639.jpg (181.0 Kb) · 9321111.jpg (76.0 Kb) · 8604169.jpg (94.4 Kb) · 7622407.jpg (134.9 Kb) · 6065358.jpg (186.4 Kb)
Рыболов Дата: Вторник, 23.08.2016, 21:04 | Сообщение № 917 (150773 в абсолютной нумерации)
А кто может дать сравнение прокладкам Элринг и Виктор Рейнц - что лучше? Элринг подороже будет, а с оригиналом затеваться не хочу: вилка в цене большая, а что придет по факту (GM или Дэу) - непонятно.
lav73 Дата: Вторник, 23.08.2016, 21:07 | Сообщение № 918 (150774 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата Рыболов ()
Элринг
У меня пробег с этой прокладкой ~45 000, пока все сухо, в колодцах тоже.
leppa Дата: Среда, 24.08.2016, 09:21 | Сообщение № 919 (150780 в абсолютной нумерации)
Я конечно понаблюдаю, как Витек себя поведет. Но на данный момент моя ИМХА, только Виктор. О причинах писал выше.
Рыболов Дата: Среда, 24.08.2016, 09:38 | Сообщение № 920 (150781 в абсолютной нумерации)
leppa, а Элринг пробовал? Смущает тонкий бурт сверху у Рейнца, не засопливит?
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 24.08.2016, 09:39
leppa Дата: Среда, 24.08.2016, 09:54 | Сообщение № 921 (150782 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
а Элринг пробовал?
Нет, даже не видел эту прокладку. Если она конструктивно такая же как оригинал, то вряд ли я ее буду ставить.
Я думаю нет. Дело в том, что Т образная поверхность чуть выступает за канавки для прокладки, а бурт не дает ее сместиться. Единственное что приходит в голову, если на дуру обжать КК, прокладку может вдавить в канавку. На завтрашнее утро, мой пробег с новой прокладкой должен составить в пределах 900 км. Приеду, посмотрю что да как.
Dusty79 Дата: Среда, 24.08.2016, 11:00 | Сообщение № 922 (150784 в абсолютной нумерации)
Мужики, путаете кислое с оранжевым. И Элринг и Рейнц делают прокладки как I-образные, так и T-образные. По качеству изготовления Элринг и Рейнц сопоставимы. Держал в руках и то и то. И в том и в другом случае отливка безупречна, материал качественный. Рейнц на несколько рублей подороже. Тут более уместен вопрос, какой тип прокладки кому больше нравится - под пластик или под алюминий.
Dusty79 Дата: Среда, 24.08.2016, 11:48 | Сообщение № 923 (150785 в абсолютной нумерации)
I-образная прокладка Victor Reinz арт. 715411600
T-образная прокладка Victor Reinz арт. 155345601
I-образная прокладка Elring арт. 457250
T-образная прокладка Elring арт. 174251
I-образная прокладка GM арт. 96353002
T-образная прокладка GM арт. 96351213
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 24.08.2016, 11:54
Рыболов Дата: Среда, 24.08.2016, 13:48 | Сообщение № 924 (150788 в абсолютной нумерации)
Dusty79, спасибо за номера. Элринг как раз подороже Рейнца...
Напомни какая идет под пластик, тему долго курить, можно ставить и те и те? Заранее пасиб...
Рыболов Дата: Среда, 24.08.2016, 14:28 | Сообщение № 925 (150789 в абсолютной нумерации)
leppa, а почем кольца заказывал? В эмексе по 13 руб штука, как то не побожески....
leppa Дата: Среда, 24.08.2016, 16:00 | Сообщение № 926 (150791 в абсолютной нумерации)
Рыболов, по 10 р/шт., в Эмексе. Ну тут мне проще было заказать, чем мотаться по магазинам и искать их. Я когда бываю у вас, три раза на день мимо Камаз центра проезжаю, да и на Гумраковской развилке камазовский магазин прямо на дороге, рассеянность подводит, обычно вспоминал о кольцах когда проеду. А у нас вообще даже не знаю где подобные магазины.
Dusty79 Дата: Пятница, 26.08.2016, 09:57 | Сообщение № 927 (150811 в абсолютной нумерации)
Рыболов, вообще под пластиковую крышку идёт I-образная. Народ ставит и T-образную, но это на любителя, сам я не пробовал.
Рыболов Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:29 | Сообщение № 928 (150814 в абсолютной нумерации)
Dusty79, спасибо.
Artem Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:43 | Сообщение № 929 (150818 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Ставь виктор рейнц т образная у меня стоит и я доволен всё сухо и правильно.
WingZmen Дата: Пятница, 26.08.2016, 18:05 | Сообщение № 930 (150821 в абсолютной нумерации)
Сколько км уже сухо?
