Суббота, 11.01.2025, 12:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
leppa Дата: Пятница, 02.12.2016, 16:27 | Сообщение № 1066 (152550 в абсолютной нумерации)
Цитатаgrigorich ()
под клапанной крышкой давление,как положено,ниже атмосферного,
От чего же тогда масло из всех щелей прет?
leppa Дата: Пятница, 02.12.2016, 16:29 | Сообщение № 1067 (152551 в абсолютной нумерации)
ЦитатаМеханик ()
Через маленькую трубочку за дроссель на ХХ, и через большую перед дросселем на оборотах.
В таком случае если трубки продуваются, давление под КК должно быть чуть ниже атмосферного, из за разряжения во впускном коллекторе.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 02.12.2016, 16:29
дорожник Дата: Пятница, 02.12.2016, 16:58 | Сообщение № 1068 (152553 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Я же говорю, должна быть причина, прокладки, бобышки, герметик - это только следствие, слабые места.
викторрр Дата: Пятница, 02.12.2016, 21:09 | Сообщение № 1069 (152555 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Я думаю, что вентиляция со временем забивается плюс резина со временем теряет свои свойства.
У меня когда менял первый раз прокладку в большой трубке было все забито грязью с маслом.
ZEKAVIP Дата: Суббота, 03.12.2016, 19:19 | Сообщение № 1070 (152562 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.10.2016
Пользователь № 44756
Крепежные болты клапанной крышки нужно ли менять или только колечки? Артикул заодно подскажите, пожалуйста.
Механик Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 00:16 | Сообщение № 1071 (152568 в абсолютной нумерации)
Обычно только колечки.
lester75 Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 05:47 | Сообщение № 1072 (152569 в абсолютной нумерации)
Если пробег большой я бы болты заменил
leppa Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 07:47 | Сообщение № 1073 (152571 в абсолютной нумерации)
Надо смотреть по состоянию. Если такие
То однозначно под замену, они в любой момент могут обломиться. Если нормальные то походят еще. Болт 94500909, кольцо уплотнительное 96353007,Камазовское 7401003040
Механик Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 11:23 | Сообщение № 1074 (152572 в абсолютной нумерации)
В таком состоянии болты, обычно когда не соблюдают момент затяжки.
stalk Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:07 | Сообщение № 1075 (152576 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2015
Пользователь № 31219
Купил на на емех прокладку за 318р. Посмотрите, кто понимает - родная в такой упаковке или это подделка?
Сообщение отредактировал stalk - Воскресенье, 04.12.2016, 16:30
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:26 | Сообщение № 1076 (152579 в абсолютной нумерации)
да да .тоже хотел бы узнать по этому поводу .точь в точь такуюже купил .только цена 500. и колечки 20 шт. по 25р за штучку .хотел выложить фото что то никак не получается .делаю всё также как и раньше выкладывал .а выскаккивает какая то хренотень .
stalk Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:30 | Сообщение № 1077 (152580 в абсолютной нумерации)
Цитатаvalkrajushkin ()
и колечки 20 шт.
а зачем 20?
ZEKAVIP Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:34 | Сообщение № 1078 (152581 в абсолютной нумерации)
По артикулу видно,что родная. Но оригинал в другой упаковке должен быть. Там еще наклейка голографическая. На вашем фото не разглядел.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:47 | Сообщение № 1079 (152582 в абсолютной нумерации)
Цитатаstalk ()
зачем 20?
так они блин продаваны говорят колечки продаются по 10 шт .в пакетике запаянном .в развес не в какую .а прокладки мне предлагали шт 5 .от 150р .говорю мне оригинал GM .!! ну вот и дали .других вариантов мол нет !
ZEKAVIP Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 16:54 | Сообщение № 1080 (152583 в абсолютной нумерации)
продаваны говорят
Если через интернет заказывать, то все есть. И колечки поштучно. И оригинал прокладки. За 15 колечек у меня ушло 318 рублей. Брал на Автопитере.
