Суббота, 11.01.2025, 06:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 21.12.2016, 00:27 | Сообщение № 1111 (152959 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
mxrtmnv, вот наткнулся про алюминиевую крышку https://www.drive2.ru/l/458231367554077129
Dusty79 Дата: Среда, 21.12.2016, 05:25 | Сообщение № 1112 (152960 в абсолютной нумерации)
Это вот такие крышки, видимо:
http://webskynet.ru/gm/gm-96473698-96495285.html
Dusty79 Дата: Среда, 21.12.2016, 06:39 | Сообщение № 1113 (152961 в абсолютной нумерации)
Насчет давления.
Один нексиявод написал:
Цитата
Затянул по схеме, не перетягивал, герметик нанес на выступы. Вообщем сделал все по науке. Все равно сильно бежит. Думал может давление под крышкой повышенное и масло давит. Снял крышечку маслозаливную, приделал тряпочку, чтобы воздух проходил, а масло не вылетало. Течет по прежнему.
WingZmen Дата: Среда, 21.12.2016, 11:11 | Сообщение № 1114 (152963 в абсолютной нумерации)
Что за крышка такая?? Там чудеса - там масло бродит...
mxrtmnv Дата: Среда, 21.12.2016, 12:37 | Сообщение № 1115 (152964 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата дорожник ()
Давай, решайся!!!
До весны думаю, а там посмотрим.
Механик Дата: Среда, 21.12.2016, 23:03 | Сообщение № 1116 (152968 в абсолютной нумерации)
У меня оригинальная алюминиевая стоит от Ланоса, 80 т.км всё сухо. http://photo.qip.ru/users/1667132/4275744/
Artem Дата: Четверг, 22.12.2016, 13:40 | Сообщение № 1117 (152978 в абсолютной нумерации)
Механик, (Вон оно чё Михалыч!!!!) Макс ,а в твоей то алюминиевой крышке втулок то и нету совсем,может от того и родная прокладка кк держит и не сопливит.
Aiku Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:55 | Сообщение № 1118 (152988 в абсолютной нумерации)
Чего-то, судя по картинкам не сходится. Мож у меня какой заворот в глазах:
голова блока, если смотреть не фото имеет справа полукруглые вырезы
а на фото крышки ответных выступов нет, и на прокладке ответных выступов нет (как на штатной прокладке, например)
При такой конструкции втулки и не нужны, в силу того, что ограничения сверху нет, то шпильки прижимают крышку лучше. Она даже "просесть" может от сжатия.
Также обратил внимание на прокладку, она сделана гребнем, т.е работать будет каждым своим выступом - их там 3. А штатная наша - плоская - чуть где не прижалась и получите фонтан.
дорожник Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:28 | Сообщение № 1119 (152989 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Сдается мне, что есть какой-то вкладыш
Прикрепления: 7874781.jpg (56.2 Kb)
goschashepa Дата: Четверг, 22.12.2016, 20:13 | Сообщение № 1120 (152995 в абсолютной нумерации)
Максим, в крышке "отсек" или как то , для вентиляции, у тебя закрыт пластиной как и в пласт. крышках. НО, у тебя он съёмный. Сам сделал или было на крышке так?
Прикрепления: 4961010.jpg (95.1 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 22.12.2016, 20:14
Механик Дата: Четверг, 22.12.2016, 23:50 | Сообщение № 1121 (153000 в абсолютной нумерации)
В алюминиевой крышке "отсек" был закрыт пластиной и приклёпан, я высверлил клёпки и нарезал резьбу, что бы можно было разбирать при необходимости и чистить.  И перед установкой всю крышку мыл и чистил.
Механик Дата: Четверг, 22.12.2016, 23:54 | Сообщение № 1122 (153002 в абсолютной нумерации)
Цитата Aiku ()
Чего-то, судя по картинкам не сходится. Мож у меня какой заворот в глазах:голова блока, если смотреть не фото имеет справа полукруглые вырезы
Полу сектора продаются отдельно от оригинальной прокладки.  Так же обратите внимание что у шпилек есть упор, и шайбы с резиновым уплотнителем  затягиваются только до ограничительного бортика шпильки, то есть при всём желании сильнее не притянешь.
Рыболов Дата: Пятница, 23.12.2016, 07:08 | Сообщение № 1123 (153009 в абсолютной нумерации)
Остался один вопрос: где бы ее взять, крышку эту...?
викторрр Дата: Пятница, 23.12.2016, 13:26 | Сообщение № 1124 (153018 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Максим!
А номер у крышки есть? Сейчас их можно найти?
Механик Дата: Суббота, 24.12.2016, 15:34 | Сообщение № 1125 (153036 в абсолютной нумерации)
Крышка алюминиевая 96351548
Шпилька кл.крышки 96144431
Шайба с уплотнителем 96352779
Прокладка кл.крышки 96351213
Полу сектора прокладки 96144621
Гайка 94515214
Накладка декоративная 96351473
Пробка масло заливной горловины 96351472
