Клапанная крышка.
igor-bobrovskiy |
Дата: Среда, 21.12.2016, 00:27 | Сообщение № 1111 (152959 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
mxrtmnv, вот наткнулся про алюминиевую крышку https://www.drive2.ru/l/458231367554077129
Dusty79 |
Дата: Среда, 21.12.2016, 05:25 | Сообщение № 1112 (152960 в абсолютной нумерации) |
Это вот такие крышки, видимо: http://webskynet.ru/gm/gm-96473698-96495285.html
Dusty79 |
Дата: Среда, 21.12.2016, 06:39 | Сообщение № 1113 (152961 в абсолютной нумерации) |
Насчет давления. Один нексиявод написал:
Цитата Затянул по схеме, не перетягивал, герметик нанес на выступы. Вообщем сделал все по науке. Все равно сильно бежит. Думал может давление под крышкой повышенное и масло давит. Снял крышечку маслозаливную, приделал тряпочку, чтобы воздух проходил, а масло не вылетало. Течет по прежнему.
WingZmen |
Дата: Среда, 21.12.2016, 11:11 | Сообщение № 1114 (152963 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Что за крышка такая?? Там чудеса - там масло бродит...
mxrtmnv |
Дата: Среда, 21.12.2016, 12:37 | Сообщение № 1115 (152964 в абсолютной нумерации) |
Цитата дорожник ( ) Давай, решайся!!! До весны думаю, а там посмотрим.
Дата: Среда, 21.12.2016, 23:03 | Сообщение № 1116 (152968 в абсолютной нумерации) |
У меня оригинальная алюминиевая стоит от Ланоса, 80 т.км всё сухо. http://photo.qip.ru/users/1667132/4275744/
Artem |
Дата: Четверг, 22.12.2016, 13:40 | Сообщение № 1117 (152978 в абсолютной нумерации) |
Механик, (Вон оно чё Михалыч!!!!) Макс ,а в твоей то алюминиевой крышке втулок то и нету совсем,может от того и родная прокладка кк держит и не сопливит.
Aiku |
Дата: Четверг, 22.12.2016, 16:55 | Сообщение № 1118 (152988 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Цитата Механик ( ) У меня оригинальная алюминиевая стоит Чего-то, судя по картинкам не сходится. Мож у меня какой заворот в глазах: голова блока, если смотреть не фото имеет справа полукруглые вырезы
а на фото крышки ответных выступов нет, и на прокладке ответных выступов нет (как на штатной прокладке, например)
Цитата Artem ( ) Макс ,а в твоей то алюминиевой крышке втулок то и нету совсем,может от того и родная прокладка кк держит и не сопливит. При такой конструкции втулки и не нужны, в силу того, что ограничения сверху нет, то шпильки прижимают крышку лучше. Она даже "просесть" может от сжатия.
Также обратил внимание на прокладку, она сделана гребнем, т.е работать будет каждым своим выступом - их там 3. А штатная наша - плоская - чуть где не прижалась и получите фонтан.
дорожник |
Дата: Четверг, 22.12.2016, 17:28 | Сообщение № 1119 (152989 в абсолютной нумерации) |
Сдается мне, что есть какой-то вкладыш
goschashepa |
Дата: Четверг, 22.12.2016, 20:13 | Сообщение № 1120 (152995 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Максим, в крышке "отсек" или как то , для вентиляции, у тебя закрыт пластиной как и в пласт. крышках. НО, у тебя он съёмный. Сам сделал или было на крышке так?
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 22.12.2016, 20:14 |
Дата: Четверг, 22.12.2016, 23:50 | Сообщение № 1121 (153000 в абсолютной нумерации) |
В алюминиевой крышке "отсек" был закрыт пластиной и приклёпан, я высверлил клёпки и нарезал резьбу, что бы можно было разбирать при необходимости и чистить. И перед установкой всю крышку мыл и чистил.
Дата: Четверг, 22.12.2016, 23:54 | Сообщение № 1122 (153002 в абсолютной нумерации) |
Цитата Aiku ( ) Чего-то, судя по картинкам не сходится. Мож у меня какой заворот в глазах:голова блока, если смотреть не фото имеет справа полукруглые вырезы
Цитата Artem () Макс ,а в твоей то алюминиевой крышке втулок то и нету совсем,может от того и родная прокладка кк держит и не сопливит. При такой конструкции втулки и не нужны, в силу того, что ограничения сверху нет, то шпильки прижимают крышку лучше. Она даже "просесть" может от сжатия.
Также обратил внимание на прокладку, она сделана гребнем, т.е работать будет каждым своим выступом - их там 3. А штатная наша - плоская - чуть где не прижалась и получите фонтан. Полу сектора продаются отдельно от оригинальной прокладки. Так же обратите внимание что у шпилек есть упор, и шайбы с резиновым уплотнителем затягиваются только до ограничительного бортика шпильки, то есть при всём желании сильнее не притянешь.
Рыболов |
Дата: Пятница, 23.12.2016, 07:08 | Сообщение № 1123 (153009 в абсолютной нумерации) |
Остался один вопрос: где бы ее взять, крышку эту...?
викторрр |
Дата: Пятница, 23.12.2016, 13:26 | Сообщение № 1124 (153018 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Максим! А номер у крышки есть? Сейчас их можно найти?
Дата: Суббота, 24.12.2016, 15:34 | Сообщение № 1125 (153036 в абсолютной нумерации) |
Крышка алюминиевая 96351548 Шпилька кл.крышки 96144431 Шайба с уплотнителем 96352779 Прокладка кл.крышки 96351213 Полу сектора прокладки 96144621 Гайка 94515214 Накладка декоративная 96351473 Пробка масло заливной горловины 96351472
