Суббота, 11.01.2025, 03:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
leppa Дата: Четверг, 29.12.2016, 19:58 | Сообщение № 1141 (153129 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Когда выкручивал их, затяжка была слабовата.
А не в этом ли причина? КК как и любая деталь двигателя имеет свойство сжиматься - расширятся, т.е. либо заяжка ослабляется, либо болты тянутся. Ну невозможно затягивая от руки вытянуть болты на 6. А тем не менее они тянутся. Следовательно прокладка КК уже не так обжата, а кроме того первоначально она уже уселась. Все это приводит к уменьшению прижима, и как следствие течи. Тут еще в связи с вышесказанным вот что еще в голову пришло - а может у втулок и болтов разные коэф. теплового расширения?
Dusty79 Дата: Четверг, 29.12.2016, 20:28 | Сообщение № 1142 (153131 в абсолютной нумерации)
Да, на болтах есть вытяжка. Да, скорее всего протяжка ослабла именно из-за этого. Но какого чёрта они вытянулись уже после установки? У меня втулки сточены предхозом заподлицо с крышкой. И до усёру я не тянул, ход ещё был, это точно. Ну от руки же, не воротком. Что? Прокладка вытянула болты? Да ну нафиг.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 29.12.2016, 20:30
valkrajushkin Дата: Четверг, 29.12.2016, 20:42 | Сообщение № 1143 (153133 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Да ну нафиг.
согласен .что бы болты вытягивались на кк .помоему это чушь какая то . гбц тянут так тянут ! и невытягиваются .на предыдущем опеле пришлось как то в течении месяца 3 раза снимать кк .ставил одну и ту жу .прокладку .шлёп . привинтил .и поехал .и даже никаких намёков на подтёки .
leppa Дата: Четверг, 29.12.2016, 20:50 | Сообщение № 1144 (153134 в абсолютной нумерации)
Не прокладка, КК, а втулки.
Dusty79 Дата: Четверг, 29.12.2016, 20:53 | Сообщение № 1145 (153135 в абсолютной нумерации)
Как? У меня втулки до ГБЦ не доходят, они в ноль сточены. А между крышкой и Головой всё равно зазор остаётся.
Я допускаю, что болты намеренно сделаны пластилиновые, чтобы не срывалась резьба на ГБЦ, но всё равно непонятно, в какой момент они вытягиваются.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 29.12.2016, 20:57
valkrajushkin Дата: Четверг, 29.12.2016, 20:58 | Сообщение № 1146 (153136 в абсолютной нумерации)
похоже кк как и прокладка у нас одноразовые
leppa Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:02 | Сообщение № 1147 (153137 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Да ты прав, со сточенными втулками, КК сидит на прокладке. Ну в таком случае только одно объяснение - болты сырец.
Dusty79 Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:05 | Сообщение № 1148 (153138 в абсолютной нумерации)
И я ещё раз обращаю внимание на то, что прокладка не задеревенела, осталась способность "играть" при температурных перепадах, сжаться при необходимости. Однако ж нет, болты слабее, получается, так как именно они вытянулись.
Dusty79 Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:11 | Сообщение № 1149 (153139 в абсолютной нумерации)
Короче, если текущая моя установка потечёт... Не знаю... Куплю ещё одну T-образную прокладку и зафигачу со всех сторон герметиком. Герметик, к слову, эластичность не теряет ничуть. Резинка резинкой остаётся, и прилипает так, что замучаешься отскребать из уголков.
leppa Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:17 | Сообщение № 1150 (153140 в абсолютной нумерации)
А не может такого быть, что мы сами их тянем? Объясню мысль -изначально длинна болта рассчитана на КК + втулка + усадка прокладки. Обрезая втулку мы уменьшаем общую высоту системы. А если глубина отверстия под болт сделаны без запаса, то стандартный болт тупо упирается в дно,  при затяжке работает на укрутку, и в этом месте слабеет.
Dusty79 Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:44 | Сообщение № 1151 (153144 в абсолютной нумерации)
Читал, люди при затяжке срезали болты раньше, чем те упирались во что-то. Динамометрическим ключом на усилии 10Нм. Описывал Нексиевод. Там, как и на Лачугах, тот же двигун, те же проблемы, те же стачивания втулок, новые пластиковые КК, поиски алюминиевых... Короче, всё как и у нас.
rmsn8 Дата: Четверг, 29.12.2016, 22:36 | Сообщение № 1152 (153148 в абсолютной нумерации)
Dusty79, я уже три болта менял. ставил ВАЗовские. При небольшой затяжке обламывались. Что болты вытягиваются, видно не вооруженным глазом. Втулки сточены заподлицо. Одним словом я ЭТУ ФИЗИКУ не могу понять. И почему то раз за разом колодцы в масле бывают именно 2,3,4.
викторрр Дата: Четверг, 29.12.2016, 22:48 | Сообщение № 1153 (153150 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
А может надо все болты на каленные заменить?
Dusty79 Дата: Четверг, 29.12.2016, 23:03 | Сообщение № 1154 (153151 в абсолютной нумерации)
Рисковано... Не будут вытягиваться болты - сдерёт резьбу в ГБЦ... Ну, вдруг... Я не механик... И, тем более, не Механик. :-)
WingZmen Дата: Пятница, 30.12.2016, 00:42 | Сообщение № 1155 (153153 в абсолютной нумерации)
А насколько сильно резину затягивал? Какой зазор оставался в итоге? У меня почти в притык к ГБЦ. Я ещё и подтягивал через некоторое время. Болты очень легко подтягиваются, можно сказать, что болтаются. Крутятся от руки. резина видимо применается. Если со сточенными втулками потом не притянуть до конца резину, то конечно же потечёт.
