Пятница, 10.01.2025, 19:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
valkrajushkin Дата: Четверг, 29.06.2017, 18:07 | Сообщение № 1261 (156763 в абсолютной нумерации)
а как ровненько лучше всего сточить втулочки .? когда менял прокладку нестал точить .что бы не усогубить сей недуг .решил оставить до следущей замены .
leppa Дата: Четверг, 29.06.2017, 18:36 | Сообщение № 1262 (156764 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
почему точечная ??
Потому что в этих местах конфигурация крышки и ГБЦ не дает сильно прижать прокладку.
1в. выбиваешь, несешь к токарю и ровненько обрезаешь.
2в. как я делал - прям на КК чем ни будь стачиваешь вровень с КК, потом ее хорошенько отмываешь от мет. стружки.
Цитата lester75 ()
Виктор рейнц.все‼ забываем
1 год и 10 тыков - сухо.
valkrajushkin Дата: Четверг, 29.06.2017, 18:39 | Сообщение № 1263 (156765 в абсолютной нумерации)
с этого момента поподробнее .
MELA Дата: Четверг, 29.06.2017, 20:01 | Сообщение № 1264 (156766 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.10.2016
Пользователь № 44262
Artem017
 Спасибо.
MELA Дата: Четверг, 29.06.2017, 20:16 | Сообщение № 1265 (156767 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
как будто не верите
Верим,просто Механик пишет совсем обратное.Точить не надо ни чего,прокладка только оригинал и т.д.У многих,думаю, нет возможности отдать токарю эти втулки,а если и найдется,то это займет энное количество времени,а машина нужна каждый день.По крайней мере у меня такая ситуация.Это надо КК снять,выбить втулки,ехать на такси или с друзьями искать токаря,ждать пару дней когда сделает,потом все собирать.А по методе Механика гораздо проще и ходит вроде тоже не мало.
Artem Дата: Четверг, 29.06.2017, 21:35 | Сообщение № 1266 (156768 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,   Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 21:08 | Сообщение № 668 (138123 в абсолютной нумерации)  я всё делал болгаркой и штангелем,делов 20 мин,посмотри мой отчет там всё есть.
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 29.06.2017, 21:39
mihaz Дата: Пятница, 30.06.2017, 08:43 | Сообщение № 1267 (156772 в абсолютной нумерации)
"Пару дней ждать" это перебор... тиски, напильник, штангенциркуль  и 20 минут работы... а токарь пусть занимается другими важными делами...
rmsn8 Дата: Пятница, 30.06.2017, 11:00 | Сообщение № 1268 (156775 в абсолютной нумерации)
у меня прокладка перестала сопливить совсем. уже почти десятку прокатал и даже в колодцах сухо без намеков на масло. А всего только кольца прокладки герметиком промазал. Кольца колодцев.
MELA Дата: Пятница, 30.06.2017, 20:52 | Сообщение № 1269 (156779 в абсолютной нумерации)
[b]Artem подскажи пож. Втулки выбиваются вверх или вниз?Сидят плотно?
valkrajushkin Дата: Пятница, 30.06.2017, 21:06 | Сообщение № 1270 (156780 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
Сообщение № 668
спасибо артём
Artem Дата: Пятница, 30.06.2017, 22:51 | Сообщение № 1271 (156781 в абсолютной нумерации)
MELA, Втулки выбиваются в низ,с верху ставите наставочку и не много выбиваете ,а потом лично я с низу схватился пасатижами и просто вращая вытащил их.А сидят они по разному у кого как. Но важно точите и с верху и с низу втулки в заподлецо с крышкой,я сточил одну втулку ,вставил её посмотрел что меня всё устраивает и по ней сточил остальные.Уже чуть более 2х лет всё сухо.
Сообщение отредактировал Artem - Пятница, 30.06.2017, 22:54
lester75 Дата: Суббота, 01.07.2017, 13:43 | Сообщение № 1272 (156789 в абсолютной нумерации)
В принципе и 2мм снизу вполне хватит.
Artem Дата: Суббота, 01.07.2017, 20:16 | Сообщение № 1273 (156791 в абсолютной нумерации)
lester75, Нет не хватит,смысл в том что втулка с верху уже чем с низу,и стачивая только низ вы обеспечите прижим прокладки,а с верху стачивать в заподлецо с кк нужно для того чтобы колечки резиновые выполняли свою функцию,иначе шляпка на болте упирается во втулку ,а колечко не прижимает и как следствие течь из под болтов.
дорожник Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 00:27 | Сообщение № 1274 (156795 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата poper ()
На родной крышке совсем без протечек проехал около 80 тыс.км. с новья.Поэтому решил не трогать.посмотрим.а вообще поздно просмотрел сообщение о алюминиевой крышке!Не пожалел бы денег.
Вот нашел, желающих нет?
http://www.ebay.com/itm....JlZEqV4
WingZmen Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 12:58 | Сообщение № 1275 (156799 в абсолютной нумерации)
Из англии очень дорого будет доставляться
