Пятница, 10.01.2025, 09:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
myjik21 Дата: Среда, 29.08.2018, 00:06 | Сообщение № 1396 (163463 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.02.2014
Пользователь № 11648
Подскажите пожалуйста а прокладка от пластиковой КК подойдет к алюминиевой КК. И патрубок который идет к дросселю на крышке загнут (на рисунке) как его поменять на прямой?
Сообщение отредактировал myjik21 - Среда, 29.08.2018, 00:07
letun087 Дата: Среда, 29.08.2018, 00:36 | Сообщение № 1397 (163466 в абсолютной нумерации)
Прокладка у алюминевой КК своя.А конфигурация крышек разная по типам двигателей
дорожник Дата: Пятница, 31.08.2018, 14:05 | Сообщение № 1398 (163516 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Крышку получил, по деньгам где-то 5600 вместе с пересылкой почтой России. Kaznacheev, спасибо большое. Прислал вместе с инструкцией по адаптации к Реззо
Прикрепления: 5304212.jpg (36.3 Kb) · 2122378.jpg (50.0 Kb) · 4626183.jpg (57.1 Kb)
Сообщение отредактировал дорожник - Пятница, 31.08.2018, 14:09
grigorich Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 20:27 | Сообщение № 1399 (163530 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
дорожник, А в комплект что входит,кроме крышки и прокладки?
Механик Дата: Понедельник, 03.09.2018, 07:27 | Сообщение № 1400 (163531 в абсолютной нумерации)
На ТО приезжала Реззо с такой крышкой, и вот обнаружилась такая особенность.  На ХХ
 маленькое  разряжение и маленький угол открытия дроссельной заслонки. Поиски привели
к неисправному клапану вентиляции клапанной алюминиевой крышки( Китайской), который
открывался больше чем положено.
дорожник Дата: Понедельник, 03.09.2018, 07:55 | Сообщение № 1401 (163536 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Сама крышка, две прокладки и герметик (серый по цвету)
дорожник Дата: Понедельник, 03.09.2018, 08:03 | Сообщение № 1402 (163537 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Поиски привели к неисправному клапану вентиляции клапанной алюминиевой крышки( Китайской), который
Механик, а где он находится? Под чёрной пластиковой накладкой с внутренней стороны КК?
Рыболов Дата: Понедельник, 03.09.2018, 08:18 | Сообщение № 1403 (163538 в абсолютной нумерации)
дорожник, снаружи вкручен в крышку клапан PCV, как у лачетти, просто приезжал вариант с такой установкой крышки, где-то есть фото: то ли на Драйве, то ли в ВК, посмотри. В варианте с уголком этот клапан отсутствует.
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 03.09.2018, 10:11
fofa71 Дата: Понедельник, 03.09.2018, 10:30 | Сообщение № 1404 (163542 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.07.2015
Пользователь № 26793
Это я приезжал к Максиму. Вот отписался. У меня PVC клапан в качестве переходника(сточена резьба 2мм и удалены внутренности).
Рыболов Дата: Понедельник, 03.09.2018, 11:02 | Сообщение № 1405 (163544 в абсолютной нумерации)
fofa71, так у тебя с клапана шланг идет за дроссель? Так его же можно вообще заглушить, люди пишут, что ездят с заглушенным.
fofa71 Дата: Понедельник, 03.09.2018, 11:32 | Сообщение № 1406 (163546 в абсолютной нумерации)
Да, идёт за дроссель. В предыдущем сообщении ссылку кинул, там я сделал как Максим посоветовал+ выложил файл снятых данных(может ещё надо что-то в отчёт включать).
Про заглушение читал. Не знаю, стоит ли.
Сообщение отредактировал fofa71 - Понедельник, 03.09.2018, 11:33
Механик Дата: Понедельник, 03.09.2018, 12:47 | Сообщение № 1407 (163547 в абсолютной нумерации)
Глушить не стоит, через него идёт вентиляция картера на ХХ.
дорожник Дата: Понедельник, 03.09.2018, 13:18 | Сообщение № 1408 (163550 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Так я его выкрутил и вкрутил туда уголок. Теперь там нет клапана. Всё по инструкции от Казначеева.
Прикрепления: 2810388.jpg (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал дорожник - Понедельник, 03.09.2018, 13:28
Рыболов Дата: Понедельник, 03.09.2018, 13:47 | Сообщение № 1409 (163551 в абсолютной нумерации)
Механик, т.е. жиклер 0,96 мм достаточен для вентиляции картера, а глушить нельзя? У нас настолько герметичная система вентиляции картера?
lester75 Дата: Понедельник, 03.09.2018, 15:58 | Сообщение № 1410 (163552 в абсолютной нумерации)
Глушим отверстие во впускном а шланг просто в воздух.это с обычной кк
