Клапанная крышка.
fofa71 |
Дата: Среда, 19.09.2018, 22:59 | Сообщение № 1426 (163800 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 29.07.2015 Пользователь № 26793 |
Прокладка для алюминиевой крышки на драйве2
Рыболов |
Дата: Четверг, 20.09.2018, 07:26 | Сообщение № 1427 (163804 в абсолютной нумерации) |
fofa71, вот - был не прав....спасибо.
викторрр |
Дата: Четверг, 20.09.2018, 08:52 | Сообщение № 1428 (163807 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Так это и есть китайская, но при такой цене можно менять хоть каждый год.
Рыболов |
Дата: Четверг, 20.09.2018, 08:59 | Сообщение № 1429 (163808 в абсолютной нумерации) |
Закажу сейчас ради прикола, викторрр, по такой цене можно каждый месяц менять, если не лень....
викторрр |
Дата: Четверг, 20.09.2018, 09:40 | Сообщение № 1430 (163809 в абсолютной нумерации) |
Я наверное тоже закажу. Пусть будет.
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 20.09.2018, 11:23 | Сообщение № 1431 (163811 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) по такой цене можно каждый месяц менять, если не лень.... А Рейнца на пластиковой крышке каждые 2 месяца, т.к. он в 2 раза дороже :-).
Рыболов |
Дата: Четверг, 20.09.2018, 12:31 | Сообщение № 1432 (163812 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, так оригинал еще дороже - поэтому и еще чаще...
fofa71 |
Дата: Четверг, 20.09.2018, 19:52 | Сообщение № 1433 (163820 в абсолютной нумерации) |
Посоветуйте, пожалуйста. Для установки китайской к/к какой ключик взять? У одного товарища хоть сегодня(от 5 ньютонов), а у другого через недельку, но от 2 ньютонов. В принципе, срочности нет. Спасибо.
Рыболов |
Дата: Четверг, 20.09.2018, 20:55 | Сообщение № 1434 (163824 в абсолютной нумерации) |
fofa71, никакой. Люди, кто ставил, пишут что момент затяжки минимальный ( упорных втулок нет), поэтому раздавить легко. Спишись с ними. Сам думаю про какие нибудь упорные колечки, чуть потоньше прокладки.....
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 20.09.2018, 20:57 |
letun087 |
Дата: Пятница, 21.09.2018, 03:12 | Сообщение № 1435 (163827 в абсолютной нумерации) |
Что то вы все не то говорите.Там предел,пережать невозможно.Хотя ошибаюсь,с дуру можно и ... сломать
mxrtmnv |
Дата: Пятница, 21.09.2018, 10:39 | Сообщение № 1436 (163836 в абсолютной нумерации) |
Цитата fofa71 ( ) Для установки китайской к/к какой ключик взять? Вообще, по мануалам, 10 Нм как и на пластике. Думаю лучше с динамометрическим ключем затягивать. 10 Нм реально слабое усилие, от руки точно перетянешь.
Можно на МойЛачетти почитать.
На мой взгляд 10 Нм мало, поэтому и приходится каждые 500 км подтягивать, т.к. от вибрации такой хилый затяг слабнет.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 21.09.2018, 11:19 |
дорожник |
Дата: Пятница, 21.09.2018, 11:30 | Сообщение № 1437 (163838 в абсолютной нумерации) |
Мне Казначеев не рекомендовал тянуть сильнее 6, так как повреждается прокладка.
Рыболов |
Дата: Пятница, 21.09.2018, 12:24 | Сообщение № 1438 (163839 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, а если болты на резьбовой герметик, напр синий (средней фиксации) - поможет?
mxrtmnv |
Дата: Пятница, 21.09.2018, 13:05 | Сообщение № 1439 (163840 в абсолютной нумерации) |
Цитата дорожник ( ) тянуть сильнее 6 6 Нм - это затяжка от руки, чуть потуже.Цитата Рыболов ( ) резьбовой герметик Такая мысль в голове бродит. Но говорят болты КК слабые, сломать легко. В статье выше так и пишут, что пошел менять КК - купи пару болтов на всякий.
tabultok |
Дата: Суббота, 22.09.2018, 09:06 | Сообщение № 1440 (163855 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Господа, реззоводы! Руководствуясь местными консультациями: 1. Уже поменял 3-4 КК. Ставил какие советуют 2. Сточил "бобышки" 3. Менял на разных СТО (..может мастера криворукие..)
Всеравно, пропускает... Небольшой запах ловлю "горелого" масла возле капота на улице, когда останавливаюсь. И сейчас увлажнился болт декоративной крышки и на это место "загрязнилось".. Но, уровень масла фактически не меняется... или я просто не замечаю изменений..
Вопрос. Что будет, если забить и не менять КК?
