Четверг, 09.01.2025, 21:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
fofa71 Дата: Среда, 19.09.2018, 22:59 | Сообщение № 1426 (163800 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.07.2015
Пользователь № 26793
Прокладка для алюминиевой крышки на драйве2
Рыболов Дата: Четверг, 20.09.2018, 07:26 | Сообщение № 1427 (163804 в абсолютной нумерации)
fofa71, вот - был не прав....спасибо.
викторрр Дата: Четверг, 20.09.2018, 08:52 | Сообщение № 1428 (163807 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Так это и есть китайская, но при такой цене можно менять хоть каждый год.
Рыболов Дата: Четверг, 20.09.2018, 08:59 | Сообщение № 1429 (163808 в абсолютной нумерации)
Закажу сейчас ради прикола, викторрр, по такой цене можно каждый месяц менять, если не лень....
викторрр Дата: Четверг, 20.09.2018, 09:40 | Сообщение № 1430 (163809 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Я наверное тоже  закажу. Пусть будет.
mxrtmnv Дата: Четверг, 20.09.2018, 11:23 | Сообщение № 1431 (163811 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
А Рейнца на пластиковой крышке каждые 2 месяца, т.к. он в 2 раза дороже :-).
Рыболов Дата: Четверг, 20.09.2018, 12:31 | Сообщение № 1432 (163812 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, так оригинал еще дороже - поэтому и еще чаще... biggrin
fofa71 Дата: Четверг, 20.09.2018, 19:52 | Сообщение № 1433 (163820 в абсолютной нумерации)
Посоветуйте, пожалуйста. Для установки китайской к/к какой ключик взять? У одного товарища хоть сегодня(от 5 ньютонов), а у другого через недельку, но от 2 ньютонов. В принципе, срочности нет. Спасибо.
Рыболов Дата: Четверг, 20.09.2018, 20:55 | Сообщение № 1434 (163824 в абсолютной нумерации)
fofa71, никакой. Люди, кто ставил, пишут что момент затяжки минимальный ( упорных втулок нет), поэтому раздавить легко. Спишись с ними.
Сам думаю про какие нибудь упорные колечки, чуть потоньше прокладки.....
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 20.09.2018, 20:57
letun087 Дата: Пятница, 21.09.2018, 03:12 | Сообщение № 1435 (163827 в абсолютной нумерации)
Что то вы все не то говорите.Там предел,пережать невозможно.Хотя ошибаюсь,с дуру можно и ... сломать
mxrtmnv Дата: Пятница, 21.09.2018, 10:39 | Сообщение № 1436 (163836 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Вообще, по мануалам, 10 Нм как и на пластике. Думаю лучше с динамометрическим ключем затягивать. 10 Нм реально слабое усилие, от руки точно перетянешь.
Можно на МойЛачетти почитать.
На мой взгляд 10 Нм мало, поэтому и приходится каждые 500 км подтягивать, т.к. от вибрации такой хилый затяг слабнет.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 21.09.2018, 11:19
дорожник Дата: Пятница, 21.09.2018, 11:30 | Сообщение № 1437 (163838 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Мне Казначеев не рекомендовал тянуть сильнее 6, так как повреждается прокладка.
Рыболов Дата: Пятница, 21.09.2018, 12:24 | Сообщение № 1438 (163839 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, а если болты на резьбовой герметик, напр синий (средней фиксации) - поможет?
mxrtmnv Дата: Пятница, 21.09.2018, 13:05 | Сообщение № 1439 (163840 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Цитата дорожник ()
тянуть сильнее 6
6 Нм - это затяжка от руки, чуть потуже.
Цитата Рыболов ()
резьбовой герметик
Такая мысль в голове бродит. Но говорят болты КК слабые, сломать легко. В статье выше так и пишут, что пошел менять КК - купи пару болтов на всякий.
tabultok Дата: Суббота, 22.09.2018, 09:06 | Сообщение № 1440 (163855 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Господа, реззоводы!
Руководствуясь местными консультациями:
1. Уже поменял 3-4 КК. Ставил какие советуют
2. Сточил "бобышки"
3. Менял на разных СТО (..может мастера криворукие..)
Всеравно, пропускает... Небольшой запах ловлю "горелого" масла возле капота на улице, когда останавливаюсь.
И сейчас увлажнился болт декоративной крышки и на это место "загрязнилось"..
Но, уровень масла фактически не меняется... или я просто не замечаю изменений..
Вопрос.
Что будет, если забить и не менять КК?
