Клапанная крышка.
викторрр |
Дата: Среда, 10.04.2019, 20:38 | Сообщение № 1591 (167073 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
dizel0985
Я клапан заглушил саморезом, сверху одел кусок щланга подходящего диаметра
и надел на него родной толстый шланг. Тонкий шланг я надел на штуцер как на пластиковой
крышке, предварительно его просверлив ( в китайской крышке он без отверстия).
Рыболов |
Дата: Четверг, 11.04.2019, 07:26 | Сообщение № 1592 (167082 в абсолютной нумерации) |
dizel0985, жиклер в задроссельную трубку нужен однозначно, иначе обороты не стабильные, я вкручивал в штуцер на впускном
Edik_Gromov |
Дата: Пятница, 19.04.2019, 09:36 | Сообщение № 1593 (167190 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Подольск
На форуме с 03.03.2014 Пользователь № 11698 |
Здравствуйте всем! Внимание, вопрос. Поставил китайскую крышку, отъезил тыщ 10, синяя силиконовая прокладка приговорилась. Какая для этой крышки подходит прокладка? Заранее, спасибо тем кто что-то посоветует.
dizel0985 |
Дата: Пятница, 19.04.2019, 10:02 | Сообщение № 1594 (167193 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
Цитата Edik_Gromov ( ) отъезил тыщ 10, синяя силиконовая прокладка приговорилась А что с ней случилось? Потекла? Порвалась? Или продавилась при затяжке? Чем затягивали изначально?
Edik_Gromov |
Дата: Пятница, 19.04.2019, 10:11 | Сообщение № 1595 (167195 в абсолютной нумерации) |
Цитата dizel0985 ( ) А что с ней случилось? Потекла? Порвалась? Или продавилась при затяжке? Чем затягивали изначально? Начала сопливить. В местах где болты - повылезала и порвалась местами. Затягивали дин.ключом 10 нм. При затяжке край так не вылезал как сейчас он торчит.
Edik_Gromov |
Дата: Пятница, 19.04.2019, 11:08 | Сообщение № 1596 (167200 в абсолютной нумерации) |
В общем, решил купить REINZ15-53456-01, посмотрим, как встанет.
Рыболов |
Дата: Пятница, 19.04.2019, 12:25 | Сообщение № 1597 (167201 в абсолютной нумерации) |
Edik_Gromov, при затяжке 10н/м это через чур много, вот она и повылазила....
dizel0985 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 17:30 | Сообщение № 1598 (167210 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) при затяжке 10н/м это через чур много Согласен. Свою протянул 6 Н/м... И то думаю многовато... прокладка больно мягкая... На днях дал просраться машинке на трассе - гнал её под 170 км/ч до самого конечного пункта ( км 35) - вечером заглянул под капот - всё ок.. соплей не повылазило...
dizel0985 |
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 12:54 | Сообщение № 1599 (167232 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) жиклер в задроссельную трубку нужен однозначно, иначе обороты не стабильные, я вкручивал в штуцер на впускном Жиклёр какой 115? или 112? или другой какой?
Рыболов |
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 13:19 | Сообщение № 1600 (167233 в абсолютной нумерации) |
dizel0985, да пох....там сотые роли не играют...
Дата: Пятница, 26.04.2019, 08:01 | Сообщение № 1601 (167295 в абсолютной нумерации) |
Цитата dizel0985 ( ) Жиклёр какой 115? или 112? или другой какой? wink
Лучше 112
mihaz |
Дата: Пятница, 26.04.2019, 08:42 | Сообщение № 1602 (167297 в абсолютной нумерации) |
Dizel0985, "гнал её под 170 км/ч", это по спидометру или по навигатору?... Мне кажется наша машинка уже на 140 по спидометру взлететь норовит... извините за оффтоп...
dizel0985 |
Дата: Пятница, 26.04.2019, 08:48 | Сообщение № 1603 (167298 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Цитата dizel0985 ()Жиклёр какой 115? или 112? или другой какой? wink
Лучше 112 Ясно, спасибо. Цитата mihaz ( ) Мне кажется наша машинка уже на 140 по спидометру взлететь норовит Это по спидометру, в реале наверное меньше, не знаю. Просто на такой скорости на нашей машине нужно на дорогу смотреть и руль покрепче держать она у нас для таких целей и скоростей никак не предназначена Но, ножки ей размять иногда стоит, особенно когда целыми неделями-месяцами по городу ездишь короткими дистанциями...
goschashepa |
Дата: Пятница, 26.04.2019, 20:37 | Сообщение № 1604 (167303 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Сейчас ехал с работы, по трассе-150 км/час легко и запас мощности ещё оставался, но так конечно не езжу. Редкий раз до 140 разгонишься-камеры везде стоят.
poper |
Дата: Среда, 05.06.2019, 15:38 | Сообщение № 1605 (167873 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Reinz 15-53456-01 прокладка для алюминиевых крышек.Мне поставили её в сервисе на пластик.Но текёт почти сразу .Руки кривые у сервисменов или прокладка не подходит по конфигурации???
Сообщение отредактировал poper - Среда, 05.06.2019, 15:40 |
