Пятница, 31.01.2025, 20:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Механик Дата: Среда, 22.01.2020, 00:30 | Сообщение № 1666 (170287 в абсолютной нумерации)
За эти 4 года сколько составил пробег?
leppa Дата: Среда, 22.01.2020, 06:01 | Сообщение № 1667 (170291 в абсолютной нумерации)
Механик, Около 40 тыков.
Механик Дата: Среда, 22.01.2020, 07:08 | Сообщение № 1668 (170292 в абсолютной нумерации)
Посмотрел вы Виктор ренц ставили с отдельными полу секторами, и прокладка Т образная?
leppa Дата: Среда, 22.01.2020, 07:16 | Сообщение № 1669 (170293 в абсолютной нумерации)
Механик, Да, ту что на фото.
Механик Дата: Среда, 22.01.2020, 19:04 | Сообщение № 1670 (170296 в абсолютной нумерации)
Эта прокладка под металлическую крышку. Она имеет Т образный профиль, и в пазу мягко говоря не достаёт до дна.
leppa Дата: Среда, 22.01.2020, 20:39 | Сообщение № 1671 (170299 в абсолютной нумерации)
Механик, Тем не менее, это единственная прокладка которая у меня столько отходила. Ни оригиналы, ни аналоги больше года не держались. Свечные колодцы, осенью (в октябре) были сухими.  Так быстро она потечь не должна была бы. Все таки думаю, что это из за забитого шланга вентиляции. Когда то выкладывал его состояние после зимы, весь забит эмульсией от масла. Что гадать-вскрою, гляну.
Механик Дата: Четверг, 23.01.2020, 22:45 | Сообщение № 1672 (170315 в абсолютной нумерации)
Мы ставим прокладки, долго ходят и не текут, минимум от 40ткм и более.
leppa Дата: Суббота, 01.02.2020, 18:50 | Сообщение № 1673 (170369 в абсолютной нумерации)
Поменял сегодня. Старая, коловая, бочонки вообще каменные. Вся правая часть КК в "солидоле" хотя шланг вентиляции не так сильно забит. ИМХА время прокладки пришло и плохая вентиляция клапанной крышки привели к соплям. Пришлось ставить два раза. Первый раз поставил, протянул, собрал, завел, а прокладка видать слегка сместилась в задней части залило маслом входной коллектор и рампу. Второй раз вроде нормально, за 10 мин. работы движка потеков не наблюдал. Покатаюсь погляжу, все равно через недельку протягивать болты.
WingZmen Дата: Понедельник, 03.02.2020, 14:37 | Сообщение № 1674 (170409 в абсолютной нумерации)
Уже 60 тысяч не сопливит прокладка. Поставил оригинал, который брал в официальном сервисе GM; сточил втулки до одинаковой длины, оставив по 1 мм; намазал герметиком в рекомендуемых с завода местах, прочистил сапун от сажи и отработки ( лишь в конце глубоко слегка грязный был ) ; под болты кольца поставил от камаза те самые, знаменитые;   протягивал несколько раз через несколько тыс км крышку. Никаких заморочек с алюминием smile
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 03.02.2020, 14:38
Lesnik Дата: Понедельник, 03.02.2020, 14:50 | Сообщение № 1675 (170411 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Так получилось, что за 5 дней проехал 8900 км. Гонял в Казахстан, возил сменного водителя на нашу фуру и запчасть для СКАНИИ. Теперь точно знаю, что масло движок не берет, все что доливал от смены до смены масла, это то, что выливалось наружу через прокладку. Новая крышка - это супер. Доволен.
Сообщение отредактировал Lesnik - Понедельник, 03.02.2020, 14:50
leppa Дата: Понедельник, 03.02.2020, 14:54 | Сообщение № 1676 (170412 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
прочистил сапун
Это где?
WingZmen Дата: Понедельник, 03.02.2020, 16:40 | Сообщение № 1677 (170415 в абсолютной нумерации)
Это патрубок, который подходит слева к крышке . Толстый такой , который уходит вниз, за клапан ЕГР ниже.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 03.02.2020, 17:44 | Сообщение № 1678 (170416 в абсолютной нумерации)
1780 км в день ?? а спал когда ?
leppa Дата: Понедельник, 03.02.2020, 18:02 | Сообщение № 1679 (170417 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Это патрубок,
Понятно. Я его то же шорошил. Думал, что у нас где то настоящий сапун есть.
WingZmen Дата: Понедельник, 03.02.2020, 18:52 | Сообщение № 1680 (170418 в абсолютной нумерации)
Ой, может неправильно выразился... Вентиляция картера она у нас вроде называется
