Суббота, 28.12.2024, 10:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Lesnik Дата: Понедельник, 03.02.2020, 19:30 | Сообщение № 1681 (170419 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Цитата valkrajushkin ()
1780 км в день ?? а спал когда ?
В две руки с водителем по очереди.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 24.02.2020, 20:00 | Сообщение № 1682 (170690 в абсолютной нумерации)
сегодня решил проверить .как там моя клапанная крышка ? по периметру вроде как  сухо .а во 2--3 колодце маслице .заказал алюминиевую .вот думаю мож колпачки маслосъёмные махнуть вместе с крышкой .теоретически всё ясно и понятно .практически на этой машине не делал .есть какие нибудь особенности .? .подводные камни ? .
Lesnik Дата: Понедельник, 24.02.2020, 21:52 | Сообщение № 1683 (170693 в абсолютной нумерации)
Если масло не поджирает, думаю не стоит трогать работающий механизм....
valkrajushkin Дата: Понедельник, 24.02.2020, 21:58 | Сообщение № 1684 (170694 в абсолютной нумерации)
меняю масло через 6.500.-7000 км .доливаю в приделах 1.5л
Lesnik Дата: Понедельник, 24.02.2020, 22:01 | Сообщение № 1685 (170695 в абсолютной нумерации)
Ну тогда наверное стоит посмотреть колпачки.... Я меняю через 10000 км, доливаю может быть 0.5 литра пока.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 24.02.2020, 22:23 | Сообщение № 1686 (170699 в абсолютной нумерации)
сильно как бы не напрягает .да и в планах задумал поменять машинку .а всё равно .хочется что бы всё было чики чики
Механик Дата: Понедельник, 24.02.2020, 22:33 | Сообщение № 1687 (170701 в абсолютной нумерации)
Можно и колпачки махнуть, если есть инструмент.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 24.02.2020, 22:34 | Сообщение № 1688 (170702 в абсолютной нумерации)
максим а кроме рассухаривателя . ну естественно набор головок . что ещё надо ?
letun087 Дата: Вторник, 25.02.2020, 01:12 | Сообщение № 1689 (170704 в абсолютной нумерации)
Цитата Lesnik ()
Цитата Lesnik ()Если масло не поджирает, думаю не стоит трогать работающий механизм
1.5 литра масла при таком пробеге?Да какие тут маслосьемные колпачки?
Механик Дата: Вторник, 25.02.2020, 07:17 | Сообщение № 1690 (170707 в абсолютной нумерации)
Всё необходимые инструменты для замены грм, так же нужно будет гидрики стравить, это лучше делать в тисках.
Kaznacheev Дата: Вторник, 25.02.2020, 13:10 | Сообщение № 1691 (170708 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
1.5 литра масла на 7000 - это кольца вышли на финишную прямую. Дальше будет только хуже - расход масла увеличится.
valkrajushkin Дата: Вторник, 25.02.2020, 18:01 | Сообщение № 1692 (170709 в абсолютной нумерации)
максим. гидрики ставить в тисках ? не понял .это как ?.
да .да.тоже так думаю .наверное сам себя хочу обмануть .или будущего владельца .или... вероятнее всего .нужно летом записываться к максиму .на устранения масложора .        максим ..если не секрет ..когда у вас отпуск летом ? .хочу определиться со своим временем .что бы попасть к тебе на ремонт .
valkrajushkin Дата: Вторник, 25.02.2020, 20:45 | Сообщение № 1693 (170710 в абсолютной нумерации)
это меня заинтриговало. полез в нет .искать инфу ..всё понял максим .перед установкой их надо спускать .спасибо за подсказку !
Keris Дата: Вторник, 25.02.2020, 21:40 | Сообщение № 1694 (170712 в абсолютной нумерации)
С точки зрения логики стравливать гидрики -правильно. Грубо говоря, если он полон масла- клапан может не сесть до конца на седло. Но!
4 раза лазил в двигатель и все 4 раза ставил гидрики не стравливая. Просто нумеровал их и ставил на место. Ни разу не было проблем с заводкой, троением. Позже - проверка-компрессия ровная.
valkrajushkin Дата: Вторник, 25.02.2020, 21:55 | Сообщение № 1695 (170713 в абсолютной нумерации)
лет 8 назад делали опелёвский z16xe .не стравливали .не нумеровали .правда грохот после первой заводкой был .словами не передать.потом прокачались стало тише .тише. и успокоились .
