Среда, 25.12.2024, 22:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
ежыГ Дата: Понедельник, 02.08.2021, 19:32 | Сообщение № 1831 (174646 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Ковырял сегодня клапанную крышку,не сказать что сильно бежало- хотел поглядеть на пробки,так как уровень охлаждайки незаметно но снижается.Вроде не дымит,потеков нет, думаю надо глянуть прежде чем на прокладку грешить.
      В общем правая,слабовато как то затянута была. Обезжирил ,намазюкал фиксатором резьбы, да засандалил  обратно.
  Обнаружил оттакой джем персиковый, прочистил как мог посмотрим что будет дальше...
Прикрепления: 1889668.jpg (110.4 Kb)
Artem017 Дата: Среда, 22.09.2021, 08:53 | Сообщение № 1832 (174914 в абсолютной нумерации)
В мае 2016 года меняли у Механика прокладку КК. На последнем ТО, при прогазовке прокладка всё таки стала малость подтекать, до этого в принципе была герметичная, не текла. Отходила более пяти лет и 88000 км. Это информация так, для статистики.  book  Если бы сильно не газовали, может и ещё бы походила. Заменили на Elring.
klengi Дата: Среда, 08.12.2021, 10:13 | Сообщение № 1833 (175170 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
Итак отписываюсь после полугодового использования алюминиевой крышки клапанов:
Плюсы:
- Сухие колодцы - всем остальным нечего перетягивать болты при установке крышке - все-таки не резина а силикон;
Теперь минусы и проблемы:
1. Начинает забиваться маслом клапан PCV, который работает на сброс избыточного давления картерных газов в результате чего машина дергается (собственно из-за этого и выдавливает масло в колодцы).
Решение:
- Либо на его место вкручивается угловая трубка от КАМАЗА (схема как в ВК - ништяки реззо)  а вакуум шланг с коллектора куда подсоединяется от крышки КК (клапан PCV - коллектор) снимается - но у меня идет увеличение расхода топлива где-то 12,5 л/100 км в городском режиме (может конечно не от этого но все может быть).
- Либо оставляем клапан PCV, но вакуум шланг снимаем как выше и клапан все равно постоянно засерается и его надо чистить.
ПРОБЛЕМА алюминиевой крышки клапанов в том что крышки которые продают сейчас по плоскости нормальные, но требуют доработки перед установкой - см. устранение масложора (https://www.drive2.ru/l/575726279609811341/). исходя из этой информации могу сделать вывод возврат на пластиковую крышку (ресурс "Мой лачетти") неверен, алюминий лучше, но маслоуловитель в крышке должен быть герметичен. Но со временем на стенках канала маслоуловителя коксуется продукты распада масла и в пластике так как там маслоуловитель не снимается их (продукты распада масла) невозможно вымыть и маслоуловитель перестает работать (поэтому опель рекомендует менять платик каждые 80 тыс. км в наших условиях 60). В алюминии маслоуловитель разборной но после переделки с посадкой его на герметик его будет трудно мыть.
Очень прошу Механика высказаться по данному вопросу в особенности по вопросу подключения вакуумных шлангов. Я думаю что алгоритм работы клапан PCV и вакуум трубок от него в коллектор более серьезен чем просто сбрасывать картерные газы в атмосферу.
tabultok Дата: Воскресенье, 22.05.2022, 12:52 | Сообщение № 1834 (175778 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Также полгода езжу на алюминии.
Никто в разных СТО ставить не хотел - так как надо было что-то дорабатывать: просверлить, нарастить, убрать и прочее..
Кое-как договорился..
Итог: потеет маслом область вокруг горловины и вокруг "шлангов вверху справа" (блин, я не такой технарь как klengi,) и я интуитивно понимаю, что что-то нарушено, так как алюминиевая КК не идентична родной, коль ее с трудом удалась поставить и вполне возможно, что "криворуко..."..
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 22.05.2022, 14:18 | Сообщение № 1835 (175779 в абсолютной нумерации)
пост механика 1774.. . а у меня клапанная давно алюминиевая .проблем нет .давно забыл про неё
tabultok Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 11:48 | Сообщение № 1836 (176155 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Дублирую:
Это из-за чего и чем это грозит?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 20:01 | Сообщение № 1837 (176159 в абсолютной нумерации)
алюминиевую крышку ставить легче и проще чем родную .но нужна отдельная прокладка именно под неё .и что значит с трудом ? извените за сарказм .. молотком что ли забивали ?
Механик Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 20:31 | Сообщение № 1838 (176160 в абсолютной нумерации)
Так я ставил заводскую GMскую алюминиевую клапанную крышку. А не китайский клон. Разные прокладки, разные способы крепления. Кстати, китайские алюминиевые крышки достаточно проблемные.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 20:49 | Сообщение № 1839 (176163 в абсолютной нумерации)
максим . а что значит разные способы крепления?
89284405307 Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 21:22 | Сообщение № 1840 (176166 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Механик, Максим а можно номерок GM крышки алюминиевой
Механик Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 23:34 | Сообщение № 1841 (176169 в абсолютной нумерации)
У GM крышки крепление на шпильках с упорами, которые определяют силу прижатия прокладки. У Китайских крышек крепление болтами, и при чуть большей силе затягивания, крышка просто рубит прокладку. Да и другие проблемы у китайских крышек есть.
Добавлено (11.09.2022, 23:37)
96351548 клапанная крышка. Только там своя прокладка , шпильки и т.д.
89284405307 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 07:38 | Сообщение № 1842 (176170 в абсолютной нумерации)
Механик, спс
tabultok Дата: Понедельник, 12.09.2022, 18:34 | Сообщение № 1843 (176173 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Криворуко - значит:
- дырку сверлить
-заглушку ставить
-- еще чего-то колхозили...
89284405307 Дата: Понедельник, 12.09.2022, 18:45 | Сообщение № 1844 (176174 в абсолютной нумерации)
96351548 фигеть 22 500 почти и это только крышка
valkrajushkin Дата: Понедельник, 12.09.2022, 19:58 | Сообщение № 1845 (176175 в абсолютной нумерации)
китайские запчасти стараюсь не ставить .хотя что сейчас не китай ?  но вот крышку 2.5 года как поставил .и не на радуюсь .да и герметик не использовал .
