Клапанная крышка.
Рыболов |
Дата: Четверг, 22.02.2024, 09:18 | Сообщение № 1876 (178072 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, ещё не ставил? Обязательно посмотри переднюю сторону (со стороны распредвалов) я ранее ставил алюминиевую крышку: да, колодцы сухие, снаружи сухо, НО... Течет по передней стенке, из-за того, что расстояние между распредвалами (горизонталь) меньше, чем на штатной, и никакой прокладкой и герметиком это не устранится, сегодня попробую сфоткать про что написал Если это расстояние одинаковое с пластиковой, то поздравляю!!!! Будет ходить.!!!!
mihaz |
Дата: Четверг, 22.02.2024, 09:41 | Сообщение № 1877 (178074 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, а номер GM-овский на Вашей крышке есть?
Рыболов |
Дата: Четверг, 22.02.2024, 10:01 | Сообщение № 1878 (178075 в абсолютной нумерации) |
mihaz, нет, не было, а может был....и не помню уже. Дело не в наличии номера, а в несоблюдении размеров и потенциальной течи у моей крышки. Поэтому и обратил внимание: когда течёт в районе грм и этого не видно ( до поры, до времени) - риски великоваты. Дай Бог что эти были нормальные...
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 22.02.2024, 10:02 |
Рыболов |
Дата: Четверг, 22.02.2024, 10:07 | Сообщение № 1879 (178076 в абсолютной нумерации) |
Вот с имеющихся фоток вырезал место, где несоопадают размеры штатной и моей. Получается на крышке размер меньше, на головке больше - прокладка не выбирает зазор.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 22.02.2024, 10:16 |
rmsn8 |
Дата: Четверг, 22.02.2024, 12:19 | Сообщение № 1880 (178078 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Рыболов, Да я в курсе этой траблы... Вот на выходных сниму свою и станет видно ХУ ИЗ ХУ... Там достаточно приложить одну к другой. У нас лечетники ЭТО не соответствие лечили аргоном. наваривали и стачивали. Попадали китаёзы с разницей в 5-6 мм. В общем пока не приложу свою штатную не узнаю что мне пришло.
Рыболов |
Дата: Четверг, 22.02.2024, 12:21 | Сообщение № 1881 (178079 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, искренне желаю, что было одинаково!
rmsn8 |
Дата: Пятница, 23.02.2024, 14:04 | Сообщение № 1882 (178084 в абсолютной нумерации) |
Так и мне снова повезло... Крышка "правильная". И как оказывается всё же не китай. Может и врут, но GMP всё же корейская компания GMP (ДжиЭмПи) – корейская компания, производитель запчастей. Входит в состав американской компании Crane Cams. Под брендом GMP производят: коленчатые валы, шатуны, вкладыши, гидрокомпенсаторы, пружины клапанов. По качеству запчасти заметно уступают оригиналу, но лучше запчастей от китайских производителей. По итогу... опасения в слишком больших зазорах не оправдались. Совпадение идеальное. Качество обработки канавок под прокладку на 5. Теперь только ездить и наблюдать. Если что обнаружу обязательно напишу. Всех с праздником. Удачи на дорогах!!!!
mihaz |
Дата: Пятница, 23.02.2024, 17:41 | Сообщение № 1883 (178085 в абсолютной нумерации) |
Поставили?... подошла?... классно,... значит и мне, даст бог, подойдет... А Максим (Механик) писал про какое-то отверстие диаметром 1 мм, в этой крышке оно есть? или надо делать, если да, то где?
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 23.02.2024, 17:59 |
rmsn8 |
Дата: Пятница, 23.02.2024, 19:01 | Сообщение № 1884 (178086 в абсолютной нумерации) |
mihaz, Всё уже подготовлено.... доработано для установки. и отверстие есть. Самое главное, того что в ролике от Максима (слишком большие зазоры обводов со стороны распред валов) на этой крышке нет. Я только прошелся нулевой шкуркой по канавкам куда прокладка вставляется. Но и это для самоуспокоения. Отшлифовано и обработано очень качественно. Сама прокладка солидная, не силикон. Хотя говорят силиконовые чем то лучше. Да... Еще. У меня половина болтов уже не родные, а от ВАЗа. Затягивал без большого усилия, просто до упора трещетки. Поезжу может и придется подтянуть.
Сообщение отредактировал rmsn8 - Пятница, 23.02.2024, 19:05 |
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 23.02.2024, 19:07 | Сообщение № 1885 (178087 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) про какое-то отверстие диаметром 1 мм на фото виден маленький штуцерок .и внутренний диаметр .там не 1 мм. у себя доделывал
Дата: Суббота, 24.02.2024, 00:10 | Сообщение № 1886 (178088 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) По итогу... опасения в слишком больших зазорах не оправдались. Совпадение идеальное. Качество обработки канавок под прокладку на 5. Теперь только ездить и наблюдать. Если что обнаружу обязательно напишу. Всех с праздником. Удачи на дорогах!!!! Прикрепления: 8203030.jpg (21.6 Kb) · 3330724.jpg (37.1 Kb) Я один вижу, что сфера левая на фото на металлической крышке, не совпадает с пластиковой и шире ближе к середине?Добавлено (24.02.2024, 00:12) --------------------------------------------- Правую плохо видно, но похоже то же с отклонениями.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 24.02.2024, 11:06 | Сообщение № 1887 (178092 в абсолютной нумерации) |
Механик, Фото не очень вышло... но промерял штангенциркулем расстояния. в сравнении с родной крышкой расхождение 0,8-1,3мм. На фото темная часть немного искажает картину. Но всё равно покатаюсь понаблюдаю. Опасения были, это да. Посмотрим. Всё же по визуальному качеству моя сильно отличается от того китайского что я уже видел и держал в руках.
Дата: Суббота, 24.02.2024, 11:32 | Сообщение № 1888 (178093 в абсолютной нумерации) |
Вообще конечно коробит, не могут точно сделать. Даже такие отклонения могут привести к течи масла.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 24.02.2024, 22:53 | Сообщение № 1889 (178098 в абсолютной нумерации) |
Механик, Ну уже дело сделано. буду наблюдать. прокатаюсь тыщу и эндоскопом погляжу что там со стороны распредвалов. В общем обещаю тут рапортовать. Пластиковая видимо сильно уже поддеформировалась. Раз в 2-3 недели сушил колодцы. по 30-50гр масла накапливалось в каждом. И блок зимой отмывать как то не фонтан, особенно заднюю сторону. Надеюсь что мне повезло.
89284405307 |
Дата: Вторник, 27.02.2024, 15:30 | Сообщение № 1890 (178100 в абсолютной нумерации) |
Тоже сегодня получил крышку алюминевую--на вид вроде не плохо сделали..будет время установлю..посмотрю как и что..
