Пятница, 31.01.2025, 04:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Клапанная крышка.
Рыболов Дата: Четверг, 22.02.2024, 09:18 | Сообщение № 1876 (178072 в абсолютной нумерации)
rmsn8, ещё не ставил? Обязательно посмотри переднюю сторону (со стороны распредвалов) я ранее ставил алюминиевую крышку: да, колодцы сухие, снаружи сухо, НО... Течет по передней стенке, из-за того, что расстояние между распредвалами (горизонталь) меньше, чем на штатной, и никакой прокладкой и герметиком это не устранится, сегодня попробую сфоткать про что написал
Если это расстояние одинаковое с пластиковой, то поздравляю!!!! Будет ходить.!!!!
mihaz Дата: Четверг, 22.02.2024, 09:41 | Сообщение № 1877 (178074 в абсолютной нумерации)
Рыболов, а номер GM-овский на Вашей крышке есть?
Рыболов Дата: Четверг, 22.02.2024, 10:01 | Сообщение № 1878 (178075 в абсолютной нумерации)
mihaz, нет, не было, а может был....и не помню уже.
Дело не в наличии номера, а в несоблюдении размеров и потенциальной течи у моей крышки. Поэтому и обратил внимание: когда течёт в районе грм и этого не видно ( до поры, до времени) - риски великоваты.
Дай Бог что эти были нормальные...
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 22.02.2024, 10:02
Рыболов Дата: Четверг, 22.02.2024, 10:07 | Сообщение № 1879 (178076 в абсолютной нумерации)
Вот с имеющихся фоток вырезал место, где несоопадают размеры штатной и моей. Получается на крышке размер меньше, на головке больше - прокладка не выбирает зазор.
Прикрепления: 7997577.jpg (8.3 Kb) · 1040630.jpg (37.2 Kb)
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 22.02.2024, 10:16
rmsn8 Дата: Четверг, 22.02.2024, 12:19 | Сообщение № 1880 (178078 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Да я в курсе этой траблы... Вот на выходных сниму свою и станет видно ХУ ИЗ ХУ... Там достаточно приложить одну к другой. У нас лечетники ЭТО не соответствие лечили аргоном. наваривали и стачивали. Попадали китаёзы с разницей в 5-6 мм. В общем пока не приложу свою штатную не узнаю что мне пришло.
Рыболов Дата: Четверг, 22.02.2024, 12:21 | Сообщение № 1881 (178079 в абсолютной нумерации)
rmsn8, искренне желаю, что было одинаково!
rmsn8 Дата: Пятница, 23.02.2024, 14:04 | Сообщение № 1882 (178084 в абсолютной нумерации)
Так и мне снова повезло... Крышка "правильная". И как оказывается всё же не китай. Может и врут, но GMP всё же корейская компания
GMP (ДжиЭмПи) – корейская компания, производитель запчастей. Входит в состав американской компании Crane Cams. Под брендом GMP производят: коленчатые валы, шатуны, вкладыши, гидрокомпенсаторы, пружины клапанов. По качеству запчасти заметно уступают оригиналу, но лучше запчастей от китайских производителей.
По итогу... опасения в слишком больших зазорах не оправдались. Совпадение идеальное. Качество обработки канавок под прокладку на 5. Теперь только ездить и наблюдать. Если что обнаружу обязательно напишу.
Всех с праздником. Удачи на дорогах!!!!
Прикрепления: 8203030.jpg (21.6 Kb) · 3330724.jpg (37.1 Kb)
mihaz Дата: Пятница, 23.02.2024, 17:41 | Сообщение № 1883 (178085 в абсолютной нумерации)
Поставили?... подошла?... классно,... значит и мне, даст бог, подойдет... А Максим (Механик) писал про какое-то отверстие  диаметром 1 мм, в этой крышке оно есть? или надо делать, если да, то где?
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 23.02.2024, 17:59
rmsn8 Дата: Пятница, 23.02.2024, 19:01 | Сообщение № 1884 (178086 в абсолютной нумерации)
mihaz, Всё уже подготовлено.... доработано для установки. и отверстие есть. Самое главное, того что в ролике от Максима (слишком большие зазоры обводов со стороны распред валов) на этой крышке нет. Я только прошелся нулевой шкуркой по канавкам куда прокладка вставляется. Но и это для самоуспокоения. Отшлифовано и обработано очень качественно. Сама прокладка солидная, не силикон. Хотя говорят силиконовые чем то лучше.
Да... Еще. У меня половина болтов уже не родные, а от ВАЗа. Затягивал без большого усилия, просто до упора трещетки. Поезжу может и придется подтянуть.
Сообщение отредактировал rmsn8 - Пятница, 23.02.2024, 19:05
valkrajushkin Дата: Пятница, 23.02.2024, 19:07 | Сообщение № 1885 (178087 в абсолютной нумерации)
на фото виден маленький штуцерок .и внутренний диаметр .там не 1 мм. у себя доделывал
Механик Дата: Суббота, 24.02.2024, 00:10 | Сообщение № 1886 (178088 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
По итогу... опасения в слишком больших зазорах не оправдались. Совпадение идеальное. Качество обработки канавок под прокладку на 5. Теперь только ездить и наблюдать. Если что обнаружу обязательно напишу. Всех с праздником. Удачи на дорогах!!!!
Я один вижу, что сфера левая на фото на металлической крышке, не совпадает с пластиковой и шире ближе к середине?
Добавлено (24.02.2024, 00:12)
Правую плохо видно, но похоже то же с отклонениями.
rmsn8 Дата: Суббота, 24.02.2024, 11:06 | Сообщение № 1887 (178092 в абсолютной нумерации)
Механик, Фото не очень вышло... но промерял штангенциркулем расстояния. в сравнении с родной крышкой расхождение 0,8-1,3мм. На фото темная часть немного искажает картину. Но всё равно покатаюсь понаблюдаю. Опасения были, это да. Посмотрим. Всё же по визуальному качеству моя сильно отличается от того китайского что я уже видел и держал в руках.
Механик Дата: Суббота, 24.02.2024, 11:32 | Сообщение № 1888 (178093 в абсолютной нумерации)
Вообще конечно коробит, не могут точно сделать. Даже такие отклонения могут привести к течи масла.
rmsn8 Дата: Суббота, 24.02.2024, 22:53 | Сообщение № 1889 (178098 в абсолютной нумерации)
Механик, Ну уже дело сделано. буду наблюдать. прокатаюсь тыщу и эндоскопом погляжу что там со стороны распредвалов. В общем обещаю тут рапортовать. Пластиковая видимо сильно уже поддеформировалась. Раз в 2-3 недели сушил колодцы. по 30-50гр масла накапливалось в каждом. И блок зимой отмывать как то не фонтан, особенно заднюю сторону. Надеюсь что мне повезло.
89284405307 Дата: Вторник, 27.02.2024, 15:30 | Сообщение № 1890 (178100 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Тоже сегодня получил крышку алюминевую--на вид вроде не плохо сделали..будет время установлю..посмотрю как и что..
