Воскресенье, 05.01.2025, 09:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
залипает ручка задней двери багажника, что делать?
WingZmen Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 09:37 | Сообщение № 31 (152918 в абсолютной нумерации)
заливая вдшку вперемежку с маслом.
именно поэтому и никаким способом не удавалось разработать ручку. Вдшка не является растворителем ржавчины.
Как делал я. Случай был очень запущенным, жаль не сфоткал. Даже не было видно очертаний ровных, как это должно быть у оси.
Так вот. Сначала сутки отмачивал в керосине, потом сутки в уксусе. Керосин толку не дал, как мне показалось, а вот уксус отлично справился, но всё равно ось не стала так легко поддаваться, её удалось расшатать лишь в направлении вращения. Отлично, хотя бы начала вращаться!! Ну и так расшатывал долго долго. И ось начала двигаться и в продольном направлении на 3-4 мм.
А т.к. ось уже потеряла форуму, она никак не вытаскивалась, упираясь в собственную бугристость. Я просто взял, да высверлил с обоих концов. Посередине откусил  (откусилось очень легко - гниль же ) . Ну и такими постепенными расшатываниями всё удалось. Используйте уксус. За 2 суток даже обычный уксус поможет расшатать. Ортофосфорная кислота есть? - Ещё лучше!
Далее, по поводу оси. Не понимаю тех, кто оставляет старую ось на месте. Неужели на столько по кайфу возиться с машиной? smile smile Ось нужно менять, и лучше на ту, которая не ржавеет. Я нашёл на авторынке у мужика, который всяким хламом и мелочовкой торгует.
Тоже самое с новой ручкой. Через 3-5 лет также закиснет - зачем оно нужно?
Вывод- заменённая ось лучше новой ручки.
По поводу пружинки - я вообще её убрал, там итак есть чему пружинить. Зато ручка намного мягче и легче открывается. теперь там ржаветь нечему.
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 18.12.2016, 09:55
Artem017 Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 22:28 | Сообщение № 32 (152929 в абсолютной нумерации)
У меня этой осенью тоже такая штука была - во время дождей и грязи стала залипать ручка пятой двери. Причём в прошлом году такого не было. Без разборки хорошо пролил всё жидкой силиконовой смазкой по типу WD-40. Потом прошприцевал моторным маслом - пока полёт нормальный. А сейчас ещё холода, видимо металл хоть на микроскопическом уровне, но тем не менее сжимается, поэтому трения меньше.
дорожник Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 14:52 | Сообщение № 33 (161512 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Сегодня победил ручку задней двери. Работала туго, до невозможности. Залил ВДешкой, реакции ноль. Ясно, что закислилась в теле пластика. Я надрезал ножовкой крепление (как на схеме) и обработал в разрез ВД. Потом опять начал разрабатывать ручку. Процесс пошёл. Из разреза вымыло много ржавчины. Несколько раз ВД в разрез и на ось, и ручка стала работать как по маслу. Разрез можно потом заделать герметиком, но я не стал. Для ускорения можно сделать не одну насечку, думаю прочности это не повредит.
Прикрепления: 5055457.jpg (46.2 Kb)
Сообщение отредактировал дорожник - Воскресенье, 22.04.2018, 14:54
Artem Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 15:39 | Сообщение № 34 (161514 в абсолютной нумерации)
дорожник, это не на долго ,я вытаскивал всю ось целиком,там ржавчины в теле пластика много,потом чистил мелкой наждачкой,секас скажу ещё тот вытащить приржавевшую ось,но зато теперь работает мягко и уже почти год.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 15:39 | Сообщение № 35 (161515 в абсолютной нумерации)
в своё время снял ручку . окуратно выбил ось .почистил наждачкой .смазал .собрал .поставил на место
poper Дата: Пятница, 25.05.2018, 22:36 | Сообщение № 36 (162019 в абсолютной нумерации)
Мужики.Сколько я мучился с ручкой этой!!!Плюнул и решил разориться на новую.НЕ поверил глазам-350 рублей примерно.Поставил новую и просто забыл.
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 26.05.2018, 12:01 | Сообщение № 37 (162021 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Стоит недорого, меняется за полчаса. Сам неделю назад поменял, год возил в багажнике
Рыболов Дата: Суббота, 26.05.2018, 14:28 | Сообщение № 38 (162023 в абсолютной нумерации)
Во-во, лучшее - враг хорошего....чем теперь заниматься будете на досуге..... biggrin
leppa Дата: Суббота, 26.05.2018, 16:45 | Сообщение № 39 (162024 в абсолютной нумерации)
Колись - где брал?
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 26.05.2018, 20:45 | Сообщение № 40 (162028 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Рыболов, завтра гидроусилителем буду заниматься
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 26.05.2018, 20:53 | Сообщение № 41 (162029 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
leppa, я брал в exist. Сейчас там 350 рублей и 5 дней доставка. Есть ещё дешевле
Прикрепления: 8286820.png (148.3 Kb)
leppa Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 06:03 | Сообщение № 42 (162047 в абсолютной нумерации)
igor-bobrovskiy, Спасибки!
Lesnik Дата: Пятница, 03.08.2018, 13:35 | Сообщение № 43 (163079 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Вот и у меня ручка  стала невозможно тугая. Посмотрел все сайты, где выше в топике рекомендовали. Exist, автолавка..... Нигде нет этой детали. Срок доставки 62 дня, но никаких гарантий, что вообще придет заказ. Обидно. Может кто-то подскажет еще какие-то интернет магазины хорошие. Позвонил в магазин фирменный Шевролет. И они ничем не обрадовали.
leppa Дата: Пятница, 03.08.2018, 16:42 | Сообщение № 44 (163081 в абсолютной нумерации)
Мдя! Дела. Походу я одну из последних урвал. На выходных заменил.
Сейчас глянул цены за 800р., да ну ее, кусок пластмассы за такие бабки - нет уж.
За нонешнию цену брать бы не стал, реанимировал бы старую, как на протяжении последних лет успешно делал.
Снимаешь, расхаживаешь вдешкой, затем маслом, я спецом просверлил дырочки в корпусе, что бы лучше масло проникало
Хватает на год, полтора. Затем заново. Ну а самый лучший вариант заменить шток на из нержавейки, здесь кто то делал, тогда вообще вечный будет. Но я не нашел такого прута, поэтому делал как делал.
Прикрепления: 3701447.jpg (32.0 Kb)
Lesnik Дата: Суббота, 04.08.2018, 19:38 | Сообщение № 45 (163090 в абсолютной нумерации)
Заказал на Exist. 65 дней доставка, без гарантии ))))) что вообще найдут. Ужас.
  • Страница 3 из 5
