Воскресенье, 05.01.2025, 09:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
залипает ручка задней двери багажника, что делать?
Lesnik Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 15:05 | Сообщение № 46 (163275 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Нашел ручку на другом сайте. Цена 550 рублей. Обещают 4 дня доставку. Посмотрим. Вот тут https://allzap.ru/
Свою разобрал. Там все в хлам. Пружинка полностью сгнила, стержен .... ну короче в хлам.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 20:00 | Сообщение № 47 (163279 в абсолютной нумерации)
Я свою осенью менял. Сгнила аналогично напрочь. 600 с гаком рублей и везли месяц.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 20:08 | Сообщение № 48 (163280 в абсолютной нумерации)
ребят а чо они у вас гниют то ? там вроде бы среда не агресивная.
Lesnik Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:21 | Сообщение № 49 (163282 в абсолютной нумерации)
Наверное время. Машинке 10 лет. Ну и влага попадала на ручку. Когда купил машину. Когда купил машину 2 года назад был один недостаток. Опрыскиватель заднего стекла. Был очень маленький напор. Прочищал, что только не делал, пока не разобрал обшивку двери и о мама родная... Просто трубка лопнула и половина жидкости попадала внутрь двери и в том числе на ручку. Бывший хозяин на это не обращал внимание, видимо.
Olga Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 23:03 | Сообщение № 50 (163286 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
У меня тоже залипла ручка, похоже позже чем у остальных, разобрали, смазали, теперь раскачиваем. Жаль не знала, что можно купить. Спасибо за советы, поищу
ovomaxat Дата: Понедельник, 20.08.2018, 15:55 | Сообщение № 51 (163305 в абсолютной нумерации)
Там сама ручка силуминовая  а ось ручки сталь. Электрохимическая реакция делает свое дело. Я уже раз пять снимал ручку, промывал, прочищал, смазывал.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 20.08.2018, 16:01 | Сообщение № 52 (163306 в абсолютной нумерации)
странно .у меня пластмасовая .и металическая ось .2 года назад стала залипать .снял .выбил ось .шкуркой почистил смазал . и опять как новая
Lesnik Дата: Вторник, 21.08.2018, 15:56 | Сообщение № 53 (163334 в абсолютной нумерации)
Как писал выше, заказал ручку в Exist. Срок 62 дня без гарантий исполнения заказа. Цена 441 рубль. Подумал вдруг не будет заказ исполнен, заказал еще и на allzap.ru. Но Exist вдруг выполнил заказ за 14 дней. Получил сегодня ручку, будем ждать вторую ))))
Guri Дата: Четверг, 23.08.2018, 12:57 | Сообщение № 54 (163388 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
Меняйте ось и будет счастье. Ручку покупать совсем не обязательно. Проблема может быть только с выбиванием ее из отверстий. Я распиливал и извлекал по частям.
Прикрепления: 3147260.jpg (111.2 Kb)
Сообщение отредактировал Guri - Четверг, 23.08.2018, 13:00
WingZmen Дата: Четверг, 23.08.2018, 13:11 | Сообщение № 55 (163391 в абсолютной нумерации)
Ещё советую пружинку выкинуть оттуда. Намного приятнее и легче будет ручка открываться
igor-bobrovskiy Дата: Пятница, 24.08.2018, 00:07 | Сообщение № 56 (163396 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
в exist ручка появилась 335 рублей, 2 дня срок
Lesnik Дата: Среда, 29.08.2018, 12:35 | Сообщение № 57 (163481 в абсолютной нумерации)
Ну да. Прислали быстро в Псков.
hedgehog_str Дата: Понедельник, 29.10.2018, 09:30 | Сообщение № 58 (164382 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.12.2011
Пользователь № 5234
Странные дела творятся с этими ручками.
Я пытался купить такую в октябре 2018, в Рязани. В итоге:
- autodoc даже не показывает её наличие;
- exist показывает наличие, но при попытке заказа тот отменяется через сутки;
- на других сайтах либо цена >1000 и срок доставки два месяца либо нет в наличии.
Один замечательный магазин с красивым сайтом принял у меня денежку (~500 р), а затем позвонил менеджер извинился и сказал что "ручка продана". То есть, она у них была одна... Хорошо хоть деньги вернули.
Поэтому пришлось действовать по плану Б:
- сутки в уксусной эссенции с периодическим шевелением оси;
- разборка с помощью молотка, тисков и ненормативной лексики;
- еще сутки в уксусе на отмачивание остатков ржавчины с оси и пружинки;
- зачистка оси и пружинки до металла. При рассмотрении оказалось, что больше всего ржавчины было в месте контакта пружинки и оси;
- покраска оси и пружинки в два слоя тем, что нашлось в кладовке. Нашелся грунт в баллончике;
- сборка с использованием графитной смазки;
- подкраска ободранных при сборке торцов.
При разборке поломал оба сгнивших стопорных полукольца, пришлось при сборке сделать замену из гровер-шайб.
Также, для исключения контакта между пружинкой и осью, при сборке надел на ось кусок термоусадки.
Вся работа заняла неделю по десять-двадцать минут вечерами. Вывод - в некоторых случаях реально проще перебрать, чем купить.
WingZmen Дата: Понедельник, 29.10.2018, 10:29 | Сообщение № 59 (164383 в абсолютной нумерации)
Цитата hedgehog_str ()
с оси и пружинки;
Пружина там не нужна. Её можно смело откусывать и выкидывать - лишь мягче открываться будет.
А вместо оси проще купить электрод по размеру.
grigorich Дата: Понедельник, 29.10.2018, 11:59 | Сообщение № 60 (164384 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
тоже при переборке ручки отломился усик пружины.
Найти подобный не удалось,изготовить тоже.
Собрал без неё и оказалось.что работает ручка,даже мягче.чем прежде.
  • Страница 4 из 5
