Пятница, 31.01.2025, 06:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Туго закрываются двери
алексей728 Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 09:58 | Сообщение № 46 (44020 в абсолютной нумерации)
Евгений65 ненадо ждать тепла. Купи разморозку замков обработай замок и ручку наружного открытия двери. Я эту процедуру делаю после каждой мойки в зимний период.
Nikotin73 Дата: Пятница, 09.07.2010, 12:17 | Сообщение № 47 (75975 в абсолютной нумерации)
Прочитал всю ветку, а так для себя вывода и не сделал, как же бороться с тугим закрыванием дверей. Открытие окон и люка особого эффекта не дает, ВД в петли и в замки - тоже. Как-то надо регулировать... Мож Механик чего подскажет?
ovomaxat Дата: Пятница, 09.07.2010, 15:39 | Сообщение № 48 (75986 в абсолютной нумерации)
РЫЧАГ, ФИКСАЦИЯ ОТКРЫТОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
Посмотри это место. Этот шарнир очень тугой. У меня он даже заскрипел и я , пока не разобрал дверь, этот скрип не мог найти. Это сочленение, когда оно было у меня в руках, смог двигать только при помощи пассатижей.
Прикрепления: 4768265.png (8.9 Kb)
andrejg Дата: Пятница, 09.07.2010, 15:47 | Сообщение № 49 (75989 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ленинградская обл. г. Коммунар
На форуме с 11.01.2010
Пользователь № 2506
Я его смазываю переодически, двери закрываются более-менее.
Доберман Дата: Пятница, 09.07.2010, 16:20 | Сообщение № 50 (75993 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Графиткой промазать петли и шарниры, не эстетично biggrin , за то действенно cool
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 19:33 | Сообщение № 51 (76034 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, Спасиб! Попробую обязательно.
andrejg Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 21:22 | Сообщение № 52 (76045 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2506
Я использовал смазку "Честертон" прозрачная с тефлоном и антистатическими свойствами-пыль не так липнет (может использоваться в пищевой промышленности biggrin )
IgorS Дата: Понедельник, 04.10.2010, 13:43 | Сообщение № 53 (79484 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Губкин
На форуме с 25.01.2010
Пользователь № 2621
ovomaxat,
Quote (ovomaxat)
... у меня появился скрип при открывании всех дверей (!) да еще и с каким-то "шуршанием", получается надо только разбирать, чтобы смазать? Потому что пробовал силиконовой смазкой из балончика на эти тяги "с улицы" побрызгать - эффекта никакого ...
Сообщение отредактировал IgorS - Вторник, 05.10.2010, 14:12
ovomaxat Дата: Понедельник, 04.10.2010, 14:07 | Сообщение № 54 (79486 в абсолютной нумерации)
Quote (IgorS)
Дело в том, что эти сочленения находятся по горизонтали, т.е. смазке туда трудно попасть Я разбирал во первых для того, чтобы убедиться, что скрип оттуда, а во вторых - поставил их вертикально и смазка туда попала. Т.Е. капал смазку шприцем медицинским и прокручивал пассатижами.
Quote (IgorS)
У меня и шприцем не получалось смазать
Сообщение отредактировал ovomaxat - Понедельник, 04.10.2010, 14:09
ovomaxat Дата: Вторник, 05.10.2010, 14:37 | Сообщение № 55 (79558 в абсолютной нумерации)
Quote (IgorS)
Снаружи видно только 3 шт. самореза
Еще ручку за которую закрываешь дверь надо разобрать, там ... забыл, один или два самореза. Разбирается так - в "прорези" внизу ручки вставляешь тонкую отвертку и аккуратно тащишь наружную половинку ручки на себя. Внутри две круглых пластмассовых защелки.
Quote (IgorS)
внутри ничего не обломается
Аккуратно, но с усилием smile тащишь панель двери на себя, помогая плоским инструментом. Не должно сломаться. Это на ТАЗах защелки одноразовые.
Прикрепления: 8002650.jpg (29.4 Kb)
IgorS Дата: Вторник, 05.10.2010, 14:39 | Сообщение № 56 (79559 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2621
ovomaxat,
Спасибо, понял, что придется разбирать, тем более правая передняя дверь перестала открываться от ручки ... какой-то "пассажир" умудрился мне с блокировкой дверью похлопать, теперь фиксатор до конца не открывется :((
valkrajushkin Дата: Среда, 14.09.2016, 18:45 | Сообщение № 57 (151193 в абсолютной нумерации)
парни я про туговатое закрытие дверей. прочитал ветку .ничего конкретного так и не нашёл .вобщем пробывал регулировать ответную часть замка что на стойки .перемещяя .да !!! двери закрываются изумительно ... но .появляется некрасивый зазор по плоскости .как будто дверь закрыта на один щелчок .выставлял эту же скобу на стойке по заводским меткам .надо прикладывать некоторое усилие .я то ладно . но нелюблю когда кто то с первого . а то и со второго третьего раза не может закрыть дверь .меня это бесит .кто нибудь как нибудь победил .? обсуждение последние аж в 2010 г .вот и думаю ... забили на эту проблему .мол конструктивная особенность данного авто .если нет обсуждений .или нашли  выход .резинки уплотнительные штатные .открывание окна особого результата нет .поделитесь мнением
Artem Дата: Среда, 14.09.2016, 19:38 | Сообщение № 58 (151194 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, У меня бывает не с первого раза закрываются передние двери,воздуху некуда быстро выходить стоит пре открыть окошко всё сразу норм закрывается.
valkrajushkin Дата: Среда, 14.09.2016, 20:17 | Сообщение № 59 (151195 в абсолютной нумерации)
да с приоткрытым окном есть конечно некоторые улучшение при закрывании дверей . но правая задняя дверь закрывается очень !!! хорошо .независимо открыто окно или нет .думаю по большому счёту проблемма здесь не в вентеляции салона .попробую ещё подрегулировать петлями дверей .там тоже есть небольшой как бы сказать ... зазор .при откручивании болтов крепления.и тем немения дельный совет не помешает .всем зарание спасибо.
iurik168 Дата: Среда, 14.09.2016, 20:54 | Сообщение № 60 (151197 в абсолютной нумерации)
Двери закрываются изумительно и звук хороший, пятая только не очень нравится, приходится сильно разгонять дверь, а хотелось бы просто отпустить её.
  • Страница 4 из 5
