Воскресенье, 05.01.2025, 12:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Туго закрываются двери
valkrajushkin Дата: Среда, 14.09.2016, 21:02 | Сообщение № 61 (151198 в абсолютной нумерации)
к пятой и задней правой у меня притензий нет .
Rapidrezzo Дата: Среда, 14.09.2016, 22:24 | Сообщение № 62 (151201 в абсолютной нумерации)
iurik168, аналогично.
WingZmen Дата: Пятница, 07.10.2016, 19:50 | Сообщение № 63 (151496 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
парни я про туговатое закрытие дверей. прочитал ветку .ничего конкретного так и не нашёл .вобщем пробывал регулировать ответную часть замка что на стойки .перемещяя .да !!! двери закрываются изумительно ... но .появляется некрасивый зазор по плоскости .как будто дверь закрыта на один щелчок .выставлял эту же скобу на стойке по заводским меткам .надо прикладывать некоторое усилие .я то ладно . но нелюблю когда кто то с первого . а то и со второго третьего раза не может закрыть дверь .меня это бесит .кто нибудь как нибудь победил .? обсуждение последние аж в 2010 г .вот и думаю ... забили на эту проблему .мол конструктивная особенность данного авто .если нет обсуждений .или нашли выход .резинки уплотнительные штатные .открывание окна особого результата нет .поделитесь мнением
Я не забил. Но вот проблемы ты описываешь конкретно и у этой проблемы с зазором только одна причина - двери со временем провисают. например пассажирская намного проще закрывается, т.к. провисла меньше. Отсюда вытекает вопрос - регулируются ли петли дверей или только замена?
valkrajushkin Дата: Пятница, 07.10.2016, 20:10 | Сообщение № 64 (151498 в абсолютной нумерации)
проверял .все двери .нет и малейшего люфта в петлях .ну если только .как бы выразится .провисли из за деформации метала самих петлей .или стоек к чему они прикручены
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Пятница, 07.10.2016, 20:15
WingZmen Дата: Пятница, 07.10.2016, 20:31 | Сообщение № 65 (151499 в абсолютной нумерации)
У меня люфта тоже нет никакого. Именно деформация. Может особенность наших уплотнений тоже влияет? Ведь они сильно сопротивляются конечному закрыванию двери.
valkrajushkin Дата: Пятница, 07.10.2016, 20:50 | Сообщение № 66 (151501 в абсолютной нумерации)
всё может быть ... но пробывал закрывать двери на совершенно новом с пробегом 100 км .ларгусе . вот там сопротивление уплонителей .чувствуется !! .они аж дверь назад отталкивают
WingZmen Дата: Пятница, 07.10.2016, 21:15 | Сообщение № 67 (151503 в абсолютной нумерации)
А я пробовал на новом citroen berlingo закрывать. Там почему-то наоборот всё) Дверь надо придерживать, чтобы не хлопала. Ооочень легко закрывается, Сама "падает" в дверное проём. Не знаю, за счёт чего это сделано. Но шикарно!!
Механик Дата: Суббота, 08.10.2016, 23:44 | Сообщение № 68 (151521 в абсолютной нумерации)
Петли смазаны?
  • Страница 5 из 5
