Среда, 08.01.2025, 23:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 6
Стекла
valkrajushkin Дата: Среда, 29.09.2021, 17:56 | Сообщение № 46 (174968 в абсолютной нумерации)
Цитата Доберман ()
делов на пол-часа
стекло на месте . на.всё про всё ушло около часа .немного пошёл другим путём.. при выемки стекла .горизонтальную наружную планку бархотку .снимать не стал .открутил внизу болтик крепления вертикальной планки направляющей стекла. и стекло практически вывалилась само.чуть больше времени было затрачено на установку стекла обратно . вернее ..совместить с пазами резинок вертикальных направляющих .открутив динамик .появилось больше доступа .ещё раз всем спасибо .особенно доберману .
Доберман Дата: Четверг, 30.09.2021, 14:04 | Сообщение № 47 (174969 в абсолютной нумерации)
Молодец! Поздравляю! Пусть машинка и дальше радует!!!! А я грущу об верном друге.....
valkrajushkin Дата: Пятница, 01.10.2021, 17:40 | Сообщение № 48 (174970 в абсолютной нумерации)
спасибо саня ! ну и как говорят .. глаза боятся - а руки делают
мистерНильс Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 23:05 | Сообщение № 49 (175810 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Народ, всем привет, дорогие!!! Давненько не был... На то много причин. Но обьяснять - дело неблагодарное, кому сейчас легко?
Возникла проблема, решение простое и сложное: отвалилась крепежная планка от стекла правой передней двери. Просто сгнилА. Решить вроде просто. Но решил стекло поменять на такое же, но с планкой. У кого есть завязки? Или само стекло? Куплю по сходной цене.
letun087 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 23:48 | Сообщение № 50 (175814 в абсолютной нумерации)
Что значит отвалилось?Там планка на двух резинках плотно сидит на стекле.Резинки стоят копейки.Планка если сгнила это другое.ее родную найти тяжел.Или Б/У со стеклом.А отдельно берут планку с Матиза.Ее разрезают и ставят.На нашем форуме есть описание решения этой проблемы
Доберман Дата: Понедельник, 06.06.2022, 16:36 | Сообщение № 51 (175817 в абсолютной нумерации)
General Motors 96261038 в экзисте есть, но цена конская 2100р я брал в 3 раза дешевле, но давно
мистерНильс Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:04 | Сообщение № 52 (175820 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Решил менять полностью. Планка естественно сгнила. Резинки стали дубовыми. Можно было бы замочить их в бензине, чтобы отошли и приняли форму. Но это "танцы с бубнами". Как и последующий квест с планкой и установкой на стекло. В Экзисте стекла правой передней двери в сборе просто нет. Придется брать с разбора, б/у. Отдельно заморачиваться с колхозом планки (покупать, резать, пилить, подгонять, клеить стекло на резину) настроения нет. Увы, наших машинок все меньше и меньше... Как и новых запчастей к ним...
letun087 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:15 | Сообщение № 53 (175824 в абсолютной нумерации)
думаю это правильное решение.А иначе точно танцы с бубном.Я так намучался,имея целую планку,резинки.На морозе примерзло стекло и рамка слезла.Назад то поставил.Но вот с "центрами" что то не складывалось.Где то было небольшое смещение,не попал точно на свои места видно.Постоянные перекосы стекла.Что в свою очередь вело к выгибанию,излому механизма поднятия и опускания стекла.Намучился.Психанул купил стекло с разборки,поменял,и вот уже сколько лет порядок.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:43 | Сообщение № 54 (175827 в абсолютной нумерации)
в сентябре прошлого года . тоже менял планку . советоволся с доберманом .планку заказал в эмиксе где то .около 800 р. резинку оставил родную .сдобрил силиконом . по старым меткам на стекле. оккуратно резиновым молоточком набил планку на стекло . проблем нет .всё работает как надо
Доберман Дата: Понедельник, 06.06.2022, 19:58 | Сообщение № 55 (175830 в абсолютной нумерации)
А что со стеклом, то случилось? Кронштейн с резинками заменить, 30мин с перекурами. дольще ржавые куски изнутри двери вытаскивать, ежели не пылесосом
Доберман Дата: Понедельник, 06.06.2022, 20:00 | Сообщение № 56 (175831 в абсолютной нумерации)
Ну Вы, батенька, перфекционист tongue  Может сразу машину махнуть tongue
Доберман Дата: Понедельник, 06.06.2022, 20:02 | Сообщение № 57 (175832 в абсолютной нумерации)
Киянка, мана tongue  Я длинной отверткой, ручкой обрезиненной конечно, постукивал
poper Дата: Понедельник, 06.06.2022, 20:04 | Сообщение № 58 (175833 в абсолютной нумерации)
У меня есть планка.Новая.Если надо посмотрю.Менять не стал.Побоялся стекло сломать и поставил в дверь стекло со старой планкой....
letun087 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 23:35 | Сообщение № 59 (175854 в абсолютной нумерации)
Цитата Доберман ()
вот о замене авто я ни ни не сказал.А поменять стекло в сборе с планкой проще и надежнее.Вт и все.И не великих денег это стоит! Я свои проблемы в этом эксперименте описал...
Доберман Дата: Вторник, 07.06.2022, 13:34 | Сообщение № 60 (175856 в абсолютной нумерации)
Трям! Как говорил Домовенок tongue  Гуля и Кролик tongue
  • Страница 4 из 6
